Проблем с климатика
kalata
Проблем с климатика
Мнение от kalata »
Привет колеги,
малко да повдигна темата: днес при включване на климатика се появи доста отчетлив стържещ шум. Все едно лагер без смазка се търкаля. Климатика не беше включван дълго време - през зимата рядко го ползвам. Естествено и не задуха студено. Пуснах една диагностика и ето какво изписа:
Address 08: Auto HVAC Labels: 1K0-907-044.lbl
Part No: 1Z0 907 044 H
Component: ClimatronicPQ35 084 0305
Shop #: WSC 00000 000 00000
VCID: 3B3D7635BBACA5DE3D-806E
1 Fault Found:
00229 - Refrigerant Pressure
002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent
Според вас какви са първите стъпки за решаване на проблема?
1. Проверка дали има фреон - пълнене.
2. Ако е бил изфирясал - след пълнене, кога пак да проверя контролно колко има в системата? Откъде би могло да "изпуска" - бялата тапа на радиатора? Другаде? Ако след пълнене заработи нормално, няма да проверявам по-нататък, иначе:
3. Съединителя
4. Клапана (Expansion Valve)
Проблем с климатика
Нов компресор и желателно кондензатор.
Проблем с климатика
Превъртяли са шлиците на оста на компресора. За нов си. Като сменяш задължително промивка на с-мата и поне нов филтър-дехидратор, ако не и цял кондензатор.
kalata
Проблем с климатика
Мнение от kalata »
Ох, много бързо ме посякохте с няколко стотин евро :)
Хич ли няма смисъл да тествам за липса на фреон?
Проблем с климатика
Ами както си го описал - хич :)
coverdale
Местоположение: Sofia
Проблем с климатика
Мнение от coverdale »
dimibo
Гараж: Супърб 2, 2.0 TDI
Проблем с климатика
Мнение от dimibo »
Пробвай само с пълнене.
На мен така ми се появи когато клапана на компресора изхвърли фреона и системата беше останала празна.
kalata
Проблем с климатика
Мнение от kalata »
Благодаря на всички за мненията. В петък ще ходя да проверя какво е положението с фреона. Само не разбрах, ако компресора се е прецакал, защо се налага смяна на кондензатора. Не че моя е в отлично състояние де - понеже е най-отпред, посреща всичко летящо.
Проблем с климатика
Стружки.
Motorhead
Регистриран на: 26.01.2018, 22:59:15
Гараж: Октавия 3
Проблем с климатика
Мнение от Motorhead »
Пробвай с допълване на фреон и да се види от къде е изпуснало фреона.Това че е изгубил фреон компресора не означава че е за смяна.Стружки от задиране ще има ако е останал без масло.Има ли следи от омасляване?И колко?
kalata
Проблем с климатика
Мнение от kalata »
В петък ще разбера повече. Някой може ли да провери колко фреон събира системата на тази кола. Края на 2006, моделна година 2007, 2,0 TDI BKD. Климатроник (ако има значение де).
Проблем с климатика
550 грама.
kalata
Проблем с климатика
Мнение от kalata »
Тошко, наздраве
А през Август ще е истинска халбата.
dimibo
Проблем с климатика
Мнение от dimibo »
Ето и таблица за различните модели, колко фреон и колко масло.
Complete Refrigerant Filling Chart
kalata
Проблем с климатика
Мнение от kalata »
След проверка се разбра, че има само 70гр фреон. Компресора е здрав, системата е изправна. Проблемът се оказа при единия от винтилите за пълнене - изпускаше.
