Проблем тропане в предница
- димон
- Местоположение: Казанлък
- Гараж: Octavia 4 FL TDI
Няма да износиш гумите, Споко ! Никога не съм правил реглаж, сменял съм поне 5 пъти тампоните.
Даже след смяна на амортисьори пак не съм правил реглаж...
- taner91xp
- Регистриран на: 05.03.2023, 19:50:17
- Гараж: Skoda Octavia 2 VRS , 2010 2.0 TDI CR 170HP
Да не остана без преден мост някъде да задръстя движението, честно след смяна на тия тампони от пред имам усещането че предницата ще се разпадне.
При смяна на тампони на носачите не се налага реглаж.
Малко мозък трябва при теб за твоя модел, за да не се наложи. На следващите с хоризонталните пък изобщо.
Ако се сваля целия преден мост, може да се получи промяна в геометрията. Той се сваля при смяна на съединители, и т.н. не ми се обяснява.
Ако е дсг и трябва да се сменят тампони носачи левия не излиза, за това или моста надолу или трябва тампона на кутията да се свали и да се повдига. Различните майстори имат различен тертип на работа. Аз за да не разбутвам моста и геометрия съответно, вдигам кутията.
Не се сърди, но по принцип не работя в събота
, може да дойдеш да я погледна разбира се някой път.
- димон
Нищо няма да се разпадне, споко. Слагай тефлонови или термо шлаухи на шестостените и ще забравиш!
Малко драматизираш, пич !![sarcastic [smilie=sarcastic.gif]](./images/smilies/sarcastic.gif)
- taner91xp
Ок ще ти се обадя няколко дена по рано да кажеш кога да мина. Обикновено мога да си позволя механик на заплата в началото на месецаbega4kata написа: 15.10.2025, 19:40:25 При смяна на тампони на носачите не се налага реглаж.
Не се сърди, но по принцип не работя в събота, може да дойдеш да я погледна разбира се някой път.
- taner91xp
Ох, когато VRs 2-ка ти излезе колкото VRS-3-ка, и ти се струва че не колата работи за теб а ти за нея няма ли да драматизирашдимон написа: 15.10.2025, 19:51:27 Нищо няма да се разпадне, споко. Слагай тефлонови или термо шлаухи на шестостените и ще забравиш!
Малко драматизираш, пич !![]()
- димон
Споко, бе..., всичко ще се нареди !
Кеф цена няма!
Кеф цена няма!
- taner91xp
Не завити добре болтове по предното окачване.
Последствия, съсипани тампони, и тръгнали други неща по предното окачване да се съсипват. Не знам детайли ще науча като я взема.
Ще се преправи и сензора за предните накладки защото нещо е съсипано по кабелите най вероятно, за да свети и гасне на таблото сензора за накладки при инсталирани чисто нови накладки АТЕ.
Извън темата грешка P2015 по двигателните системи, ще се подмени всмукателен колектор,вихрови клапи и моторчето на вихровите клапи. Ще се подмени и резервоара за течност за чистачки.
