Проблем тропане в предница
димон
Местоположение: Казанлък
Гараж: Octavia 4 FL TDI
Мнение от димон »
Няма да износиш гумите, Споко ! Никога не съм правил реглаж, сменял съм поне 5 пъти тампоните.
Даже след смяна на амортисьори пак не съм правил реглаж...
taner91xp
Регистриран на: 05.03.2023, 19:50:17
Гараж: Skoda Octavia 2 VRS , 2010 2.0 TDI CR 170HP
Мнение от taner91xp »
Да не остана без преден мост някъде да задръстя движението, честно след смяна на тия тампони от пред имам усещането че предницата ще се разпадне.:(
При смяна на тампони на носачите не се налага реглаж.
Малко мозък трябва при теб за твоя модел, за да не се наложи. На следващите с хоризонталните пък изобщо.
Ако се сваля целия преден мост, може да се получи промяна в геометрията. Той се сваля при смяна на съединители, и т.н. не ми се обяснява.
Ако е дсг и трябва да се сменят тампони носачи левия не излиза, за това или моста надолу или трябва тампона на кутията да се свали и да се повдига. Различните майстори имат различен тертип на работа. Аз за да не разбутвам моста и геометрия съответно, вдигам кутията.
Не се сърди, но по принцип не работя в събота [smilie=pardon.gif] , може да дойдеш да я погледна разбира се някой път.
димон
Мнение от димон »
Нищо няма да се разпадне, споко. Слагай тефлонови или термо шлаухи на шестостените и ще забравиш!
Малко драматизираш, пич ! [smilie=sarcastic.gif]
taner91xp
bega4kata написа: 15.10.2025, 19:40:25 При смяна на тампони на носачите не се налага реглаж.
Ок ще ти се обадя няколко дена по рано да кажеш кога да мина. Обикновено мога да си позволя механик на заплата в началото на месеца [smilie=pardon.gif]
taner91xp
димон написа: 15.10.2025, 19:51:27 Нищо няма да се разпадне, споко. Слагай тефлонови или термо шлаухи на шестостените и ще забравиш!
Ох, когато VRs 2-ка ти излезе колкото VRS-3-ка, и ти се струва че не колата работи за теб а ти за нея няма ли да драматизираш :D
димон
Мнение от димон »
Споко, бе..., всичко ще се нареди ! ;)
Кеф цена няма!
taner91xp
Не завити добре болтове по предното окачване.
Последствия, съсипани тампони, и тръгнали други неща по предното окачване да се съсипват. Не знам детайли ще науча като я взема.
Ще се преправи и сензора за предните накладки защото нещо е съсипано по кабелите най вероятно, за да свети и гасне на таблото сензора за накладки при инсталирани чисто нови накладки АТЕ.
Извън темата грешка P2015 по двигателните системи, ще се подмени всмукателен колектор,вихрови клапи и моторчето на вихровите клапи. Ще се подмени и резервоара за течност за чистачки.
