Въпроси за Карок
Модел Yeti от 2009 до 2017
Karoq от 2017
Kamiq от 2019
VesCo
Регистриран на: 18.09.2024, 19:59:32
Гараж: Skoda KAROQ, 2.0 TSI, DSG, 4x4, Sport Line Plus
Въпроси за Карок
Мнение от VesCo »
Tpet написа: 14.02.2025, 06:45:37 Привет, голямо ли е пробиването
Пробиват се по 2 дупки Ф6 в предните подкалници (в пластмасата). Останалите дупки са фабрично пробити + отвиваш по 2 винта, монтираш и пак ги завиваш. Само на задните калобрани малко трудно се монтира тапичката отдолу, защото трябва да захване подкалника (пластмасов), а той се огъва при натиск.
pavel31
Въпроси за Карок
Мнение от pavel31 »
Tpet написа: 14.02.2025, 06:45:37 Привет, голямо ли е пробиването по подкалниците за да се монтират калобраните?
Аз даже не помня да съм правил дупки. Не е философия - Слагай смело. После бирата е по-сладка [smilie=sarcastic.gif]
VesCo
Въпроси за Карок
Мнение от VesCo »
R Dynamic LR5 написа: 13.02.2025, 03:01:44 този артикул го има наличен като резервна част в Централния склад на Еуратек
Да, видях, но е оригинална. Не е черна.
Tpet
Регистриран на: 27.02.2023, 19:04:50
Гараж: Skoda Karoq FL 2.0 TSI
Въпроси за Карок
Мнение от Tpet »
Благодаря, явно ще се разходя утре до Еуратек да поръчам, че нещо днес не искаха да си вдигат телефоните
Tpet
Въпроси за Карок
Мнение от Tpet »
Вчера ходих до Еуратек да поръчам калобрани. В каталога с аксесоари, за предните калобрани има 2 номера - за коли с пластмасова арка на калниците и за такива без, за задните калобрани е само един. Моята кола е без пластмасови арки и се бях засилил да поръчам съответните, но при проверка се оказа, че калобраните за коли с пластмасови арки са И за Sportline, което не е отбелязано в каталога. За задните казаха, че не са съвместими с преди facelift, за предните не попитах. Трябва да пристигнат до 5 работни дни, ще пиша.
spaldingrs
Въпроси за Карок
Мнение от spaldingrs »
Здравейте колеги,
Преди час, автомобила ме изненада със съобщение - "Моля, намалете нивото на маслото".
На 14.11.2024 направих обслужване.
Някой да е имал същата изненада?
До колкото успях в тъмното да видя, маслото е в норма на горна граница.
До колкото разпознавам картинката от ръководството, средната от трите е моята щека.
Може ли да стане проблем като я карам, защото смятам утре да ги посетя в ЕТ Пловдив?
Въпроси за Карок
смени го
spaldingrs
Въпроси за Карок
bega4kata написа: 17.02.2025, 21:53:27смени го
На 2500 км е маслото.
krachunov
Въпроси за Карок
Мнение от krachunov »
Преди 10тина години при смяна на масло ми бяха наляли повече, над макса. Тогава на пежото 2004 нямаше толкова компютри и само по щека, взех си спринцовка най - голямата, тръбики от система и през тръбата за щеката изсмуках. Ма като е нова да ходят да си оправят бакиите. Пък може да проверят и датчика да не е проблем
Въпроси за Карок
Най-вероятно е човешка грешка. Или не е източено като хората или някой е налял повече.
С по-малка вероятност е технически проблем, но не е изключено. При всички положения е добре да мине през сервиза.
Въпроси за Карок
spaldingrs написа: 17.02.2025, 21:57:55
Ако си сигурен,че няма попаднало гориво(бензин),източи 300гр.
spaldingrs
Въпроси за Карок
Днес сутринта, съобщението го нямаше, както и репорта в приложението като проблем.
VesCo
Въпроси за Карок
Мнение от VesCo »
yancho71 написа: 10.02.2025, 21:55:05 Пробвай с GPS. При мен има разлика в отчетената скорост.
Засечено.
Разлика в скоростомера на Karoq-a и GPS-a на телефона 1-1.5 km/h в полза на Karoq-a (показва повече).
т.е. по скоростомер 100 - по GPS 99
С други думи според калкулатора за гуми (на Шкода), ако сменя гумите от 225/50 R18 на 235/50 R18 - скоростомера би трябвало да показва точно, колкото и GPS-a.
От друга страна за варианта, който не е 4х4 и е с гуми 215/50 R18, излиза че скоростомера би трябвало да показва с още 1-1.5 km/h повече.
т.е. по скоростомер 100 - по GPS 98
P.S.
Има обаче и още един нюанс. Пробвах 2 различни програми на телефона за показване на скоростта и имаше разлика и м/у тях.
При 100 km/h в колата, едната програмка показа 99, а другата 98.
krachunov
Въпроси за Карок
VesCo написа: 19.02.2025, 23:00:14 Има обаче и още един нюанс
Ако има електронни табла из града може да тестваш и покрай тях като минеш какво показват. Аз като правих това, показанията от тях и тези с ГПС си съвпадаха.
yancho71
Регистриран на: 18.04.2017, 10:59:30
Гараж: Skoda Karoq FL, 1.5 TSI, 150 hp
Въпроси за Карок
Мнение от yancho71 »
С GARMIN не съвпадат.
