Пробиват се по 2 дупки Ф6 в предните подкалници (в пластмасата). Останалите дупки са фабрично пробити + отвиваш по 2 винта, монтираш и пак ги завиваш. Само на задните калобрани малко трудно се монтира тапичката отдолу, защото трябва да захване подкалника (пластмасов), а той се огъва при натиск.
Въпроси за Карок
- VesCo
- Регистриран на: 18.09.2024, 19:59:32
- Гараж: Skoda KAROQ, 2.0 TSI, DSG, 4x4, Sport Line Plus
Въпроси за Карок
- pavel31
Въпроси за Карок
Аз даже не помня да съм правил дупки. Не е философия - Слагай смело. После бирата е по-сладкаTpet написа: 14.02.2025, 06:45:37 Привет, голямо ли е пробиването по подкалниците за да се монтират калобраните?
- VesCo
Въпроси за Карок
Да, видях, но е оригинална. Не е черна.R Dynamic LR5 написа: 13.02.2025, 03:01:44 този артикул го има наличен като резервна част в Централния склад на Еуратек
Tpet
- Регистриран на: 27.02.2023, 19:04:50
- Гараж: Skoda Karoq FL 2.0 TSI
Въпроси за Карок
Благодаря, явно ще се разходя утре до Еуратек да поръчам, че нещо днес не искаха да си вдигат телефоните
Tpet
Въпроси за Карок
Вчера ходих до Еуратек да поръчам калобрани. В каталога с аксесоари, за предните калобрани има 2 номера - за коли с пластмасова арка на калниците и за такива без, за задните калобрани е само един. Моята кола е без пластмасови арки и се бях засилил да поръчам съответните, но при проверка се оказа, че калобраните за коли с пластмасови арки са И за Sportline, което не е отбелязано в каталога. За задните казаха, че не са съвместими с преди facelift, за предните не попитах. Трябва да пристигнат до 5 работни дни, ще пиша.
- spaldingrs
Въпроси за Карок
Здравейте колеги,
Преди час, автомобила ме изненада със съобщение - "Моля, намалете нивото на маслото".
На 14.11.2024 направих обслужване.
Някой да е имал същата изненада?
До колкото успях в тъмното да видя, маслото е в норма на горна граница.
До колкото разпознавам картинката от ръководството, средната от трите е моята щека.
Може ли да стане проблем като я карам, защото смятам утре да ги посетя в ЕТ Пловдив?
Въпроси за Карок
смени го
- spaldingrs
Въпроси за Карок
На 2500 км е маслото.
- krachunov
Въпроси за Карок
Преди 10тина години при смяна на масло ми бяха наляли повече, над макса. Тогава на пежото 2004 нямаше толкова компютри и само по щека, взех си спринцовка най - голямата, тръбики от система и през тръбата за щеката изсмуках. Ма като е нова да ходят да си оправят бакиите. Пък може да проверят и датчика да не е проблем
Въпроси за Карок
Най-вероятно е човешка грешка. Или не е източено като хората или някой е налял повече.
С по-малка вероятност е технически проблем, но не е изключено. При всички положения е добре да мине през сервиза.
Въпроси за Карок
Ако си сигурен,че няма попаднало гориво(бензин),източи 300гр.
- spaldingrs
Въпроси за Карок
Днес сутринта, съобщението го нямаше, както и репорта в приложението като проблем.
- VesCo
Въпроси за Карок
Засечено.
Разлика в скоростомера на Karoq-a и GPS-a на телефона 1-1.5 km/h в полза на Karoq-a (показва повече).
т.е. по скоростомер 100 - по GPS 99
С други думи според калкулатора за гуми (на Шкода), ако сменя гумите от 225/50 R18 на 235/50 R18 - скоростомера би трябвало да показва точно, колкото и GPS-a.
От друга страна за варианта, който не е 4х4 и е с гуми 215/50 R18, излиза че скоростомера би трябвало да показва с още 1-1.5 km/h повече.
т.е. по скоростомер 100 - по GPS 98
P.S.
Има обаче и още един нюанс. Пробвах 2 различни програми на телефона за показване на скоростта и имаше разлика и м/у тях.
При 100 km/h в колата, едната програмка показа 99, а другата 98.
- krachunov
Въпроси за Карок
Ако има електронни табла из града може да тестваш и покрай тях като минеш какво показват. Аз като правих това, показанията от тях и тези с ГПС си съвпадаха.
- yancho71
- Регистриран на: 18.04.2017, 10:59:30
- Гараж: Skoda Karoq FL, 1.5 TSI, 150 hp
Въпроси за Карок
С GARMIN не съвпадат.
