Не.kulkata написа:Здравейте,
Трябва ли след смяна на масло на DSG да се прави адаптация на скоростната кутия през OBD?
Благодаря.
Попитай майстора?
Попитай майстора?
Nikolay Georgiev, ти ли каза за ремапа или те сами разбраха се чудя?
- Nikolay Georgiev
- Регистриран на: 05.10.2015, 13:04:15
- Гараж: Octavia 3 FL 2.0 TDI-CR 6M, Roomster 1.6 TDI (90+)
Попитай майстора?
Ама от къде бе човек?
Сами го установиха с диагностика и ти казаха, че нали
или от другаде?
или от другаде?-
- Гараж: под наем
Попитай майстора?
Аз споменах вече, вдига се един флаг TD1 и се разбира, че е пипана.
Те и powerbox, ако искат ще хванат, но ми е интересно дали има случай в БГ.
Попитай майстора?
Запознат съм флага и за това ми беше интересно дали са го проверявали те специално, което ме съмнява или Одис-а прави автоматична проверка и репорт при свързване?
- SHQ
- Регистриран на: 21.05.2017, 08:34:08
- Гараж: Octavia I L&K 1.9 TDI 110hp
Попитай майстора?
Някой може ли да каже ориентировъчно колко излиза за боядисване такъв детайл. Задния калник е това.
- uboy
- Местоположение: В.Търново
- Гараж: O1 FL AGR 4x4
O2 FL BMM 4x4
S2 BMP
Попитай майстора?
Като гледам ще яде и кит малко
Целия детайл е най-добре да се опуши, че с преливки не винаги става добре.
Според мен между 100-200 в зависимост от майстора
- zzankov
- Гараж: Шкода Октавиа 2001
Попитай майстора?
100лв е горната граница.
Попитай майстора?
150
- SHQ
Попитай майстора?
Ясно. ![thank_you2 [smilie=thank_you2.gif]](./images/smilies/thank_you2.gif)
- skodko
Попитай майстора?
На мен от снимката ми прилича на останала боя от това в което си се закачил. Ако е така ще.излезе с паста само.
- РАПАН
- Регистриран на: 24.02.2015, 20:18:23
- Местоположение: Синеморец
- Гараж: Skoda Fabia 2, Octavia 4 FL.
Попитай майстора?
Я да разберем колко са майсторите
Колата е фабиа 2 1.4 бензин . Започнах да получавам тресене на мотоора ( 10секунди) когато автомобила не е бил в движение повече от 3 дни. започна да се случва откогато вечерните температури паднаха под 15градуса. На 60 000 км съм и свещите са сменени .
Попитай майстора?
Като отвориш шоф.врата,светва ли ти плафона.
- РАПАН
Попитай майстора?
да свети. ако питаш за акумулатора, достатъчно ток давали още съм с оригиналния. Иначе като завивам с волана на място примигват габарити или фарове.не знам това нормално ли трябва да бъдеbega4kata написа:Като отвориш шоф.врата,светва ли ти плафона.
Попитай майстора?
Не за акумулатора. Като отвориш пуска импулс към помпата. Много често им се прекъсват кабелите към вратите.
Пробвай, като се качиш, дай и върни от контакт няколко пъти преди да запалиш.И пиши.
Да си сменял горивен ф. преди проявявата на проблема?
