Не.kulkata написа:Здравейте,
Трябва ли след смяна на масло на DSG да се прави адаптация на скоростната кутия през OBD?
Благодаря.
Попитай майстора?
- todor87
Попитай майстора?
Nikolay Georgiev, ти ли каза за ремапа или те сами разбраха се чудя?
- Nikolay Georgiev
- Регистриран на: 05.10.2015, 13:04:15
- Гараж: Octavia 3 FL 2.0 TDI-CR 6M, Roomster 1.6 TDI (90+), Fabia I Combi (6Y)1.9 TDI 6M (101+)
- todor87
Попитай майстора?
Ама от къде бе човек?
Сами го установиха с диагностика и ти казаха, че нали
или от другаде?
или от другаде?-
- Гараж: под наем
Попитай майстора?
Аз споменах вече, вдига се един флаг TD1 и се разбира, че е пипана.
Те и powerbox, ако искат ще хванат, но ми е интересно дали има случай в БГ.
- todor87
Попитай майстора?
Запознат съм флага и за това ми беше интересно дали са го проверявали те специално, което ме съмнява или Одис-а прави автоматична проверка и репорт при свързване?
- SHQ
- Регистриран на: 21.05.2017, 08:34:08
- Гараж: Octavia I L&K 1.9 TDI 110hp
Попитай майстора?
Някой може ли да каже ориентировъчно колко излиза за боядисване такъв детайл. Задния калник е това.
- uboy
- Местоположение: В.Търново
- Гараж: O1 FL AGR 4x4
O2 FL BMM 4x4
S2 BMP
Попитай майстора?
Като гледам ще яде и кит малко
Целия детайл е най-добре да се опуши, че с преливки не винаги става добре.
Според мен между 100-200 в зависимост от майстора
- zzankov
- Местоположение: Враца
- Гараж: Шкода Октавиа 2001
Попитай майстора?
100лв е горната граница.
Попитай майстора?
150
- SHQ
Попитай майстора?
Ясно. ![thank_you2 [smilie=thank_you2.gif]](./images/smilies/thank_you2.gif)
- skodko
Попитай майстора?
На мен от снимката ми прилича на останала боя от това в което си се закачил. Ако е така ще.излезе с паста само.
- РАПАН
- Регистриран на: 24.02.2015, 20:18:23
- Местоположение: Синеморец
- Гараж: Skoda Fabia 2, Octavia 4 FL.
Попитай майстора?
Я да разберем колко са майсторите
Колата е фабиа 2 1.4 бензин . Започнах да получавам тресене на мотоора ( 10секунди) когато автомобила не е бил в движение повече от 3 дни. започна да се случва откогато вечерните температури паднаха под 15градуса. На 60 000 км съм и свещите са сменени .
Попитай майстора?
Като отвориш шоф.врата,светва ли ти плафона.
- РАПАН
Попитай майстора?
да свети. ако питаш за акумулатора, достатъчно ток давали още съм с оригиналния. Иначе като завивам с волана на място примигват габарити или фарове.не знам това нормално ли трябва да бъдеbega4kata написа:Като отвориш шоф.врата,светва ли ти плафона.
Попитай майстора?
Не за акумулатора. Като отвориш пуска импулс към помпата. Много често им се прекъсват кабелите към вратите.
Пробвай, като се качиш, дай и върни от контакт няколко пъти преди да запалиш.И пиши.
Да си сменял горивен ф. преди проявявата на проблема?
