Попитай майстора?
Попитай майстора?
Nikolay Georgiev, ти ли каза за ремапа или те сами разбраха се чудя?
kulkata написа:Здравейте,
Трябва ли след смяна на масло на DSG да се прави адаптация на скоростната кутия през OBD?
Благодаря.
Не.
Nikolay Georgiev
Регистриран на: 05.10.2015, 13:04:15
Гараж: Octavia 3 FL 2.0 TDI-CR 6M, Roomster 1.6 TDI (90+), Fabia I Combi (6Y)1.9 TDI 6M (101+)
Попитай майстора?
Мнение от Nikolay Georgiev »
todor87 написа: ти ли каза за ремапа или те сами разбраха се чудя?
Знаеха... [smilie=punish.gif]
Попитай майстора?
Ама от къде бе човек? [smilie=sarcastic.gif] Сами го установиха с диагностика и ти казаха, че нали [smilie=punish.gif] или от другаде?
Попитай майстора?
Аз споменах вече, вдига се един флаг TD1 и се разбира, че е пипана.
Те и powerbox, ако искат ще хванат, но ми е интересно дали има случай в БГ.
Попитай майстора?
Запознат съм флага и за това ми беше интересно дали са го проверявали те специално, което ме съмнява или Одис-а прави автоматична проверка и репорт при свързване?
SHQ
Регистриран на: 21.05.2017, 08:34:08
Гараж: Octavia I L&K 1.9 TDI 110hp
Попитай майстора?
Мнение от SHQ »
Някой може ли да каже ориентировъчно колко излиза за боядисване такъв детайл. Задния калник е това.
uboy
Škoda Photo
Местоположение: В.Търново
Гараж: O1 FL AGR 4x4
O2 FL BMM 4x4
S2 BMP
Попитай майстора?
Мнение от uboy »
Като гледам ще яде и кит малко
Целия детайл е най-добре да се опуши, че с преливки не винаги става добре.
Според мен между 100-200 в зависимост от майстора
Попитай майстора?
100лв е горната граница.
Попитай майстора?
SHQ
Попитай майстора?
Мнение от SHQ »
Ясно. [smilie=thank_you2.gif]
Попитай майстора?
На мен от снимката ми прилича на останала боя от това в което си се закачил. Ако е така ще.излезе с паста само.
РАПАН
Регистриран на: 24.02.2015, 20:18:23
Местоположение: Синеморец
Гараж: Skoda Fabia 2, Octavia 4 FL.
Попитай майстора?
Мнение от РАПАН »
Я да разберем колко са майсторите [smilie=pardon.gif]
Колата е фабиа 2 1.4 бензин . Започнах да получавам тресене на мотоора ( 10секунди) когато автомобила не е бил в движение повече от 3 дни. започна да се случва откогато вечерните температури паднаха под 15градуса. На 60 000 км съм и свещите са сменени .
Попитай майстора?
Като отвориш шоф.врата,светва ли ти плафона.
РАПАН
Попитай майстора?
Мнение от РАПАН »
bega4kata написа:Като отвориш шоф.врата,светва ли ти плафона.
да свети. ако питаш за акумулатора, достатъчно ток давали още съм с оригиналния. Иначе като завивам с волана на място примигват габарити или фарове.не знам това нормално ли трябва да бъде ;)
Попитай майстора?
Не за акумулатора. Като отвориш пуска импулс към помпата. Много често им се прекъсват кабелите към вратите.
Пробвай, като се качиш, дай и върни от контакт няколко пъти преди да запалиш.И пиши.
Да си сменял горивен ф. преди проявявата на проблема?
