Страница 207 от 274
Попитай майстора?
Публикувано: 31.01.2023, 08:35:24
от SHQ
Каква може да е причината за трудно палене на студено на 1.9 тди 110к. Температурите са -1 - 0. Свещи са сменяни преди 20000км, и четирите.
Попитай майстора?
Публикувано: 31.01.2023, 08:42:25
Слаб акумулатор.
Грешна температура на някой датчик.
Попитай майстора?
Публикувано: 31.01.2023, 08:47:30
от Audirulzz
SHQ написа: 31.01.2023, 08:35:24
А кабелния сноп до свещите провери ли?
Попитай майстора?
Публикувано: 31.01.2023, 08:53:26
Да,те са сменени,ама дали греят. Релето също вижте....
Попитай майстора?
Публикувано: 09.02.2023, 20:24:55
от SkodaDriver
SkodaDriver написа: 29.01.2023, 15:43:49
1. Смята на карета - това е опция, която стои на масата, но въпросът е дали вътрешни, дали външни или и двете?
2. Смяна на прединте полуоски - това практически е втората част на точка 1, но е малко по-изгодна спрямо смяната на всички карета.
3. Смяна маховик + съединител. Друг сервиз смята, че проблемът е от маховика. Тук за жалост имам и допълнителен проблем, че скоро смених маслото на DSG и, съответно, ще се наложи да повтарям този разход, ако е това е решението.
4. Нещо, което може да звучи като от лаик, но възможно ли е всичко това да има общо със състоянието на рейката?
Да споделя крайни резултат, колеги.
Смених 2те предни полуоски с оригинални такива и всичко заспа :-) Сменили са и тампоните на носачите.
След смяната провериха геометрията и казаха, че няма нужда от реглаж.
Цялото упражнение беше доста скъпо, но в крайна сметка е важно, че реши проблема.
Благодаря на всички за мненията!
Попитай майстора?
Публикувано: 09.02.2023, 20:40:50
от zzankov
Интересно какво се е случвало с тях?
Попитай майстора?
Публикувано: 09.02.2023, 21:19:59
Полуоски и вече забрави да може да смениш карета
Няма да паснат.
Защо не сменихте 4 карета? По евтино полуоски и по лесно за майсторите.
Попитай майстора?
Публикувано: 09.02.2023, 22:13:06
от SkodaDriver
bega4kata написа: 09.02.2023, 21:19:59
Няма да паснат.
Привет, не разбирам от коли, честно казано. Това което ми казаха е, че е едно и също да дали ще сменя 4 карета или 2 полуоски. Второто беше по-изгодно, както и че всичко идва окомплектовано.
Явно има специфика, която не разбирам... Защо няма да може да се сменят карета вече?
Попитай майстора?
Публикувано: 09.02.2023, 22:15:39
Защото няма да пасват на полуоските.
Запази си старите поне. Само пръчките.
Дано тези държат по дълго.
Попитай майстора?
Публикувано: 09.02.2023, 22:33:48
от SkodaDriver
bega4kata написа: 09.02.2023, 22:15:39
То хубаво ама не ми ги върнаха
Попитай майстора?
Публикувано: 09.02.2023, 22:35:04
от mykacu
CRMB, 190хил км, DSG.
Каква може да е причината при бавна скорост (5-20км/ч) и ниски обороти при преминаване през неравност и понякга дори просто като отпусна педала на газта да се чува леко почукване метал в метал? Не е винаги, не е толкова отчетливо. Мисля, че го прави само на втора. Заминава си съединителя? Няма нищо на диагностика. Да продължавам ли да карам или да ходя на доктор?
Попитай майстора?
Публикувано: 09.02.2023, 23:22:50
от JORDITO
mykacu, да не ти чукат накладките?
Попитай майстора?
Публикувано: 10.02.2023, 12:39:03
от Мичев
JORDITO написа: 09.02.2023, 23:22:50
Понеже гледах тоя филм с накладките (отстранен гаранционно от ЕТ) - при мен чукането беше само от едната страна, чуваше се само и изключително в неравности. Звукът не беше като метал в метал, а все едно имам товар (даже гледах дали акумулатора ми е застопорен добре), който не е обезопасен и подскача, само че в предната част. Шума не зависеше от това дали съм натиснал или отпуснал газта, нито от предавката.
Попитай майстора?
Публикувано: 12.02.2023, 17:32:56
от mykacu
JORDITO, по-скоро го отписвам накладките. Струва ми се, че е при рязко отпускане на газта това тракане. Ще се опитам да го запиша някой път.
Попитай майстора?
Публикувано: 12.02.2023, 20:41:02
от dando
Здравейте, нормално ли е при температура на маслото над 80 градуса и външна температура около 3 градуса, старт-стоп системата да не се включва?
Принципно не я ползвам, но забелязах, че окакто застудя не се включва:
Благодаря!
