Попитай майстора?
SHQ
Регистриран на: 21.05.2017, 08:34:08
Гараж: Octavia I L&K 1.9 TDI 110hp
Попитай майстора?
Мнение от SHQ »
Каква може да е причината за трудно палене на студено на 1.9 тди 110к. Температурите са -1 - 0. Свещи са сменяни преди 20000км, и четирите.
Попитай майстора?
Слаб акумулатор.
Грешна температура на някой датчик.
Попитай майстора?
Мнение от Audirulzz »
SHQ написа: 31.01.2023, 08:35:24 Каква може да е причината за трудно палене на студено на 1.9 тди 110к. Температурите са -1 - 0. Свещи са сменяни преди 20000км, и четирите.
А кабелния сноп до свещите провери ли?
Попитай майстора?
Да,те са сменени,ама дали греят. Релето също вижте....
SkodaDriver
Регистриран на: 17.01.2021, 14:11:08
Гараж: Skoda Superb 3 2.0 diesel 190hp
VW Arteon 2.0 TSI 190ho
Seat Leon 2018 1.4TSI 150hp
Попитай майстора?
Мнение от SkodaDriver »
SkodaDriver написа: 29.01.2023, 15:43:49 1. Смята на карета - това е опция, която стои на масата, но въпросът е дали вътрешни, дали външни или и двете?
2. Смяна на прединте полуоски - това практически е втората част на точка 1, но е малко по-изгодна спрямо смяната на всички карета.
3. Смяна маховик + съединител. Друг сервиз смята, че проблемът е от маховика. Тук за жалост имам и допълнителен проблем, че скоро смених маслото на DSG и, съответно, ще се наложи да повтарям този разход, ако е това е решението.
4. Нещо, което може да звучи като от лаик, но възможно ли е всичко това да има общо със състоянието на рейката?
Да споделя крайни резултат, колеги.
Смених 2те предни полуоски с оригинални такива и всичко заспа :-) Сменили са и тампоните на носачите.
След смяната провериха геометрията и казаха, че няма нужда от реглаж.
Цялото упражнение беше доста скъпо, но в крайна сметка е важно, че реши проблема.
Благодаря на всички за мненията!
Попитай майстора?
Интересно какво се е случвало с тях?
Попитай майстора?
Полуоски и вече забрави да може да смениш карета
Няма да паснат.
Защо не сменихте 4 карета? По евтино полуоски и по лесно за майсторите.
SkodaDriver
Попитай майстора?
bega4kata написа: 09.02.2023, 21:19:59 Полуоски и вече забрави да може да смениш карета
Няма да паснат.
Привет, не разбирам от коли, честно казано. Това което ми казаха е, че е едно и също да дали ще сменя 4 карета или 2 полуоски. Второто беше по-изгодно, както и че всичко идва окомплектовано.
Явно има специфика, която не разбирам... Защо няма да може да се сменят карета вече?
Попитай майстора?
Защото няма да пасват на полуоските.
Запази си старите поне. Само пръчките.
Дано тези държат по дълго.
SkodaDriver
Попитай майстора?
bega4kata написа: 09.02.2023, 22:15:39 Защото няма да пасват на полуоските.
То хубаво ама не ми ги върнаха [smilie=hunter.gif]
mykacu
Попитай майстора?
Мнение от mykacu »
CRMB, 190хил км, DSG.
Каква може да е причината при бавна скорост (5-20км/ч) и ниски обороти при преминаване през неравност и понякга дори просто като отпусна педала на газта да се чува леко почукване метал в метал? Не е винаги, не е толкова отчетливо. Мисля, че го прави само на втора. Заминава си съединителя? Няма нищо на диагностика. Да продължавам ли да карам или да ходя на доктор?
Попитай майстора?
mykacu, да не ти чукат накладките?
Мичев
Попитай майстора?
Мнение от Мичев »
JORDITO написа: 09.02.2023, 23:22:50 да не ти чукат накладките?
Понеже гледах тоя филм с накладките (отстранен гаранционно от ЕТ) - при мен чукането беше само от едната страна, чуваше се само и изключително в неравности. Звукът не беше като метал в метал, а все едно имам товар (даже гледах дали акумулатора ми е застопорен добре), който не е обезопасен и подскача, само че в предната част. Шума не зависеше от това дали съм натиснал или отпуснал газта, нито от предавката.
mykacu
Попитай майстора?
Мнение от mykacu »
JORDITO, по-скоро го отписвам накладките. Струва ми се, че е при рязко отпускане на газта това тракане. Ще се опитам да го запиша някой път.
dando
Регистриран на: 20.06.2016, 03:30:28
Гараж: Superb 3 1.8 TSI
Попитай майстора?
Мнение от dando »
Здравейте, нормално ли е при температура на маслото над 80 градуса и външна температура около 3 градуса, старт-стоп системата да не се включва?
Принципно не я ползвам, но забелязах, че окакто застудя не се включва:
Благодаря!
