Попитай майстора?
- SHQ
- Регистриран на: 21.05.2017, 08:34:08
- Гараж: Octavia I L&K 1.9 TDI 110hp
Попитай майстора?
Каква може да е причината за трудно палене на студено на 1.9 тди 110к. Температурите са -1 - 0. Свещи са сменяни преди 20000км, и четирите.
Попитай майстора?
Слаб акумулатор.
Грешна температура на някой датчик.
Попитай майстора?
А кабелния сноп до свещите провери ли?SHQ написа: 31.01.2023, 08:35:24 Каква може да е причината за трудно палене на студено на 1.9 тди 110к. Температурите са -1 - 0. Свещи са сменяни преди 20000км, и четирите.
Попитай майстора?
Да,те са сменени,ама дали греят. Релето също вижте....
SkodaDriver
- Регистриран на: 17.01.2021, 14:11:08
- Гараж: Skoda Superb 3 2.0 diesel 190hp
VW Arteon 2.0 TSI 190ho
Seat Leon 2018 1.4TSI 150hp
Попитай майстора?
Да споделя крайни резултат, колеги.SkodaDriver написа: 29.01.2023, 15:43:49 1. Смята на карета - това е опция, която стои на масата, но въпросът е дали вътрешни, дали външни или и двете?
2. Смяна на прединте полуоски - това практически е втората част на точка 1, но е малко по-изгодна спрямо смяната на всички карета.
3. Смяна маховик + съединител. Друг сервиз смята, че проблемът е от маховика. Тук за жалост имам и допълнителен проблем, че скоро смених маслото на DSG и, съответно, ще се наложи да повтарям този разход, ако е това е решението.
4. Нещо, което може да звучи като от лаик, но възможно ли е всичко това да има общо със състоянието на рейката?
Смених 2те предни полуоски с оригинални такива и всичко заспа :-) Сменили са и тампоните на носачите.
След смяната провериха геометрията и казаха, че няма нужда от реглаж.
Цялото упражнение беше доста скъпо, но в крайна сметка е важно, че реши проблема.
Благодаря на всички за мненията!
- zzankov
- Гараж: Шкода Октавиа 2001
Попитай майстора?
Интересно какво се е случвало с тях?
Попитай майстора?
Полуоски и вече забрави да може да смениш карета
Няма да паснат.
Защо не сменихте 4 карета? По евтино полуоски и по лесно за майсторите.
Няма да паснат.
SkodaDriver
Попитай майстора?
Привет, не разбирам от коли, честно казано. Това което ми казаха е, че е едно и също да дали ще сменя 4 карета или 2 полуоски. Второто беше по-изгодно, както и че всичко идва окомплектовано.bega4kata написа: 09.02.2023, 21:19:59 Полуоски и вече забрави да може да смениш карета
Няма да паснат.
Явно има специфика, която не разбирам... Защо няма да може да се сменят карета вече?
Попитай майстора?
Защото няма да пасват на полуоските.
Запази си старите поне. Само пръчките.
Дано тези държат по дълго.
SkodaDriver
Попитай майстора?
То хубаво ама не ми ги върнахаbega4kata написа: 09.02.2023, 22:15:39 Защото няма да пасват на полуоските.
mykacu
Попитай майстора?
CRMB, 190хил км, DSG.
Каква може да е причината при бавна скорост (5-20км/ч) и ниски обороти при преминаване през неравност и понякга дори просто като отпусна педала на газта да се чува леко почукване метал в метал? Не е винаги, не е толкова отчетливо. Мисля, че го прави само на втора. Заминава си съединителя? Няма нищо на диагностика. Да продължавам ли да карам или да ходя на доктор?
Попитай майстора?
mykacu, да не ти чукат накладките?
- Мичев
Попитай майстора?
Понеже гледах тоя филм с накладките (отстранен гаранционно от ЕТ) - при мен чукането беше само от едната страна, чуваше се само и изключително в неравности. Звукът не беше като метал в метал, а все едно имам товар (даже гледах дали акумулатора ми е застопорен добре), който не е обезопасен и подскача, само че в предната част. Шума не зависеше от това дали съм натиснал или отпуснал газта, нито от предавката.
mykacu
Попитай майстора?
JORDITO, по-скоро го отписвам накладките. Струва ми се, че е при рязко отпускане на газта това тракане. Ще се опитам да го запиша някой път.
dando
- Регистриран на: 20.06.2016, 03:30:28
- Гараж: Superb 3 1.8 TSI
Попитай майстора?
Здравейте, нормално ли е при температура на маслото над 80 градуса и външна температура около 3 градуса, старт-стоп системата да не се включва?
Принципно не я ползвам, но забелязах, че окакто застудя не се включва:
Благодаря!
Благодаря!
