Първи проблеми с Карок
Модел Yeti от 2009 до 2017
Karoq от 2017
Kamiq от 2019
tahumbata_2
Регистриран на: 25.01.2025, 22:08:14
Мнение от tahumbata_2 »
Като стана въпрос за акумулатори, моят не е сменян откакто е купен автомобилът демек 6.5 години и се чудя колко е нормално да изкарват оригиналните акумулатори. Навъртял съм 64К км и старт-стопът ми е перманентно изключен. На прозорчето още е черно. Чудя се и да стане жълто, колко ще държи преди да трябва наистина да се смени. Някой от вас на нов Карок вече сменял ли е акумулатор и ако да - в ЕТ дали имат същите като фабричните? При мен е Varta made in Germany и да чукна на дърво винаги пали на секундата и не е имало ядове.
krachunov
Мнение от krachunov »
tahumbata_2 написа: 02.09.2025, 18:37:16 Някой от вас на нов Карок вече сменял ли е акумулатор
Е то ако трябва да сменя на 1 година ще си е по гаранция.
димон
Местоположение: Казанлък
Гараж: Octavia 4 FL TDI
Мнение от димон »
Само да вметна, гледам , че става дума за дизел 2.0
Бях споделил , че забелязвам твърдо първо палене съпроводено с 2 отката ( удара) под жабката. След 60 градуса пали мазно като електричка :)
Колата е нова , на 3-4 месеца, 4ккм . Акумулаторът не знам къв е , дали е АГМ , но сутрин е 12,55в, което е добре за обикновен, но леко слабо за АГМ.
Правих цялостен цикъл ( веднъж) на зареждане , пак си е така.
При мен пали на четвърт, просто чувам, че нещо бие зад (под) жабката на първо палене...
tahumbata_2
krachunov написа: 02.09.2025, 18:46:07
Е добре де, не нов-нов, ами откакто е купен нов преди да кажем 4-5 години дали някой го е сменял ми е питането.
Гараж: Оctavia 3 FL 2.O TDI
Мнение от baijoro »
FaKeR написа: 02.09.2025, 18:36:46 Пробвал ли си да я сложиш на контакт, да я поизчакаш, след което да се опиташ да стартираш двигателя?
Така би трябвало помпата да успее да подкачи по-дълго време и да улесни паленето
По-дългото даване на контакт не пуска помпата в резервоара. То и затова при смяна на горивен филтър я пускат през компютър.
tahumbata_2
Хмм какъв горивен филтър? Нали не се сменя до края на експлоатационния период уж? Поне така ми казаха от ЕТ.
tsb
Мнение от tsb »
tahumbata_2 написа: 02.09.2025, 20:02:17 Хмм какъв горивен филтър? Нали не се сменя до края на експлоатационния период уж? Поне така ми казаха от ЕТ.
Споко, колегата е с дизел ние с бензин.
Моята е 2019 предполагам с оригиналния акумулатор, имам приятел с Октавия 2017 и той още е с оригиналния. И аз съм го мислил, но ще се предадат отведнъж вероятно. Или сменяш или чакаш с едно на ум и те така.
FaKeR
Мнение от FaKeR »
На пежото оригиналният се предаде от раз на близо 7 годишна възраст… след като я бях карал извън града и нямаше никакви индикации за каквото и да било [smilie=sarcastic.gif]
Мнение от baijoro »
Дааа, така правят сегашните акумулатори. А какви акумулатори имаше едно време! [smilie=sarcastic.gif]
Почваха да въртят бавно и те предупреждаваха.
След като ми се случи и на мен в най-неподходящ момент (то винаги така става), навърши ли 5 годинки и преди шестия рожден ден сменям акумулатор.
Мнение от xektop »
Почти във всеки магазин, където се продават акумулатори, може да се провери състоянието на акумулатора.
blindbard
Местоположение: Силистра
Мнение от blindbard »
tahumbata_2 написа: 02.09.2025, 19:41:58 откакто е купен нов преди да кажем 4-5 години дали някой го е сменял ми е питането.
Колата е купена на 30.11.2019г. и досега е с оригинално вградения Varta EFB, 59 Ah, 640. Като пояснение добавям, че от началото на м. октомври до края на м. март всяка година, веднъж в месеца го дозареждам за по 12 часа, но без да го махам от колата. Не ползвам стар/стоп системата и Карокът нощува в гараж.
krachunov
blindbard написа: 03.09.2025, 19:26:40 веднъж в месеца го дозареждам за по 12 часа,
Има нужда, или е добра практика?
niki
Гараж: Фабия 1 комби 2006 ASY
VW Golf 1997 AHU
Volvo XC70 D5
Мнение от niki »
Добра практика е.
rts
Мнение от rts »
Добра практика е, особено ако не караш дълги разстояния. С този energy management особено градско, абсолютно не успява да дозареди. Бодни една от тези джаджи следящи волтаж в запалката, да видиш как имам моменти, в които даже и не зарежда. Моята кола също е в гараж, отдавна съм си закупил ctek mxs 7.0 и аз редовно си го дозареждам. Зарежда се без да се сваля, като важно условие е минусът на зарядното да се закача на извода на купето, а не директно на акумулатора. И не - няма проблем да се зарежда, така както е на колата закачен. Големите ъпдейти на съвремените автомобили се правят със закачено допълнително професионално зарядно, задължително изискване съгласно сервизните документи.
димон
Мнение от димон »
rts написа: 04.09.2025, 10:58:11 отдавна съм си закупил ctek mxs 7.0 и аз редовно си го дозареждам.
На AGM ли поставяш или на обикновен ?
Аз също ползвам mxs 5.0 , но по акумулатора никъде не пише дали е AGM и карам на обикновен. Минусът слагам директно на полюса, не виждам особено значение. Така и на предната кола...Зареждам директно.
