Първи проблеми с Карок
Модел Yeti от 2009 до 2017
Karoq от 2017
Kamiq от 2019
nitro
Мнение от nitro »
Колеги, днес след работа като запалих колата и стана "дискотека". Светнаха няколко жълти лампи и дори след няколко рестарта продължават да светят. Проблема е че след два дни пътувам за почивка в Гърция и не знам какво да очаквам. Звънях в ЕТ и естествено имат часове за след три седмици. Някой има ли идея какво може да е и дали ще е проблем да пътувам така поне 1500 км?
Reingar
Мнение от Reingar »
Акумулатор.
nitro
Мнение от nitro »
Пали без проблем. Колата е на два месеца
Reingar
Мнение от Reingar »
Тя пали, но старт стопа дали работи?
Или е акумулатор или нещо по веригата към него.
nitro
Мнение от nitro »
Reingar написа: 31.07.2024, 19:35:17 старт стопа дали работи
Работи си, друг е въпроса че аз по навик като запаля и го изключвам. Почистих и сензорите по решетката и камерата на стъклото но нищо
Reingar
Мнение от Reingar »
Остави го да работи старт стопа.
Недей махай клеми и т.н, защото това не е Жигула.
На първо четене, отиди до ЕТ при първа възможност.
Щом е нова, и има такъв проблем, говори с приемчика на място. Има начин да влезне веднага.
nitro
Мнение от nitro »
Ще пробвам. Проблема е че ме чака път!
Reingar
Мнение от Reingar »
При такива ремонти, те ги вкарват с приоритет и ги оправят почти веднага ако не е нещо много зле.
Все пак, приемчика може да ти каже или насочи къде е проблема.
nitro
Мнение от nitro »
Утре направо отивам в ЕТ да видим
vilgeorgiev
Регистриран на: 26.07.2024, 12:40:32
Мнение от vilgeorgiev »
Ако имаш мултицет под ръка - виж какъв волтаж ще замериш на загасен автомобил. Трябва да са поне 12 волта. Както са писали колегите - вероятно става въпрос за проблем с акумулатора, но може и нещо друго да е, щом казваш, че автомобилът пали без проблем. Ако се оправяш лесно с бушони - изключвай един по един и мери.
Още нещо - ако имаш кутийка за OBD2 - свали си нещо от сорта на Carista и следи в движение колко ампера подава алтернатора към акумулатора. Ако има проблем с акумулатора и е тръгнал да заминава - ще са макс от порядъка на 3-4 ампера.
rts
Мнение от rts »
@nitro само да те питам - ти кара ли колата след светването на всички лампи? Обикновено при сваляне на акумулатаор (заминал акумулатор както са писали другите в темата) се получава това. Ако покараш няколкостотин метра би трябвало грешките да изчезнат. Ти направи ли го или остави колата на място?
nitro
Мнение от nitro »
Да, карах я около 7-8 км докато се прибера, но нищо те угасна
shaks
Регистриран на: 08.02.2024, 17:38:21
Гараж: Skoda Karoq, 1.5 Petrol, 7DSG
Мнение от shaks »
Случайно да е била на слънце колата преди това, и как е днес? Мисля, че не е критично за пътуването ти. Единствено асистите няма да работят.
На мен ми се случва нещо подобно, в жегата докато шофирам, гърмят грешки за всички асисти и след известно време се оправят сами. Не съм го гледал проблема,но ще го направя при първото ми ходене за сервизиране.
Красимир
Регистриран на: 30.01.2021, 20:50:07
Мнение от Красимир »
Същото но при пасат,смениха ми таблото с бушоните.
nitro
Мнение от nitro »
shaks написа: 01.08.2024, 10:03:45 Случайно да е била на слънце колата преди това, и как е днес?
Не, колата беше на сянка в един подземен паркинг. Сега е в ЕТ за диагностика и ще видим какво ще излезе.
