Модел Yeti от 2009 до 2017
Karoq от 2017
Kamiq от 2019
hilldegarn
Регистриран на: 13.01.2021, 18:27:35
Мнение от hilldegarn »
Ivo Raykovski написа: 20.09.2023, 11:38:23 Колеги, имам малък проблем на Камик Вижън. Вчера след автомивка ми се замъглиха левия фар и дневна светлина. Изчисти се след час. Обадих се в ЕТ Плевен, от където я купих преди три месеца
и ми казаха при повторно появяване на проблема да снимам и да отида при тях. Сменя ли се целите фарове и гаранционно това се покривало. Не ми хареса, че започна да ми обяснява, че това видиш ли е нормално, защото имало големи температурни разлики. Ако е капсулован както трябва няма да се получава така. Ако се повтори, снимам и отивам да го сменят.
Нормално е да се замъглява, но не е нормално да има видими капки вода в него. Предните фарове не са запечатани, както са задните светлини и подобно явление може да се наблюдава.
Можеш да потърсиш в интернет имаше снимки от Шкода, в следствие на сервизна акция за същото и там беше показано, как трябва да изглежда нормално замъгляване, и как не трябва да изглежда.
Ще споделя и моят опит със Скала (понеже е като Камика) на 30 000км и 3+ години ползване:
1) Дойде с неработещ клаксон от 1-я ден - Сменен гаранционно
2) Мултимедията даде фира - Сменена гаранционно
3) Бутона на ръчната се разтрака - Сменен гаранционно
4) 2 пъти климатка си изпуска фреона. Един път от пластмасова пробка и един път от гумено уплътнение - Сменени и напъленен отново по гаранция
5) Гресиране на тампони, на 1-вата година, че се разкърцаха. Сега на 3-тата година от ползвавне пак почнаха да се обаждат, когато е студено - Не е заплащано.
На 17 000 долях 500мл масло. От тогава не съм наливал. Предна дясна врата се разкцърца, когато се шофира при определени повърхности, като павета, както и пластмасовата елипса над дигиталното табло (нея си я оправих, като наврях от 2-та края, две парчета гума. Вратата още не съм хванал цаката какво да и навра и къде, за да я накарам да млъкне.)
acronym
Регистриран на: 16.10.2022, 21:54:25
Гараж: Kamiq Vision 1.0 TSI 110hp
Мнение от acronym »
При мен се замъглява дясната дневна светлина, но не цялата, само горния ръб.
Четох в чуждите форуми, масово е така.
Ivo Raykovski
Регистриран на: 04.01.2023, 20:45:53
Мнение от Ivo Raykovski »
Не мисля, че е нормално на нов автомобил да се замъгляват фаровете. Все пак са лед и би трябвало да са херметически затворени. Тази влага след време неизбежно ще доведе до изгаряне на фара. Моите се замъгляват в долната част, но това ме дразни и при повторна поява снимам и отивам за рекламация. Да видя как ще ми обяснят, че това е нормално.
hilldegarn
Ivo Raykovski написа: 21.09.2023, 16:12:29 Не мисля, че е нормално на нов автомобил да се замъгляват фаровете.
Фаровете ти НЕ са запечатани. Нито един производител не запечатва ЛЕД фарове. Не мога да намеря на Шкода бюлетина относно това, но ето ти го същото от на НИСАН. Почти съм сигурен, че и в книжката ти би трябвало да има споменато накратко за това:
Та както ти обясних, ако е само замъглен фара - нормално. Ако има капки или се събира вода в него - НЕ е нормално.
ЕДИТ: Всъщност ето го копието от бюлетината на Шкода:
tahumbata
Мнение от tahumbata »
На 45.000км и 4.5 години протече водната помпа и чакам да я сменят с нова гаранционно. Разбирам, че и на други колеги се е случвало да дефектира водна помпа още в рамките на гаранцията и се чудя толкова ли са кекакви тия водни помпи…
В тази връзка не трябва ли да предлагат заместващ автомобил докато не отстранят дефекта? Реално една седмица почти съм без кола вече, тази гаранция за мобилност не е ли точно това? Някой има ли опит да каже при какви условия дават заместващ автомобил за тяхна сметка?
Us3rnam3d
Мнение от Us3rnam3d »
На Октавията ми (2018г), на 50 000км тъкмо протече. Вярно, дизел е, ама явно са кекави.
MCaveev
Регистриран на: 16.09.2022, 12:16:36
Гараж: Skoda Kamiq 1.0, 110 к.с.
Мнение от MCaveev »
На Karoq 1.5 TSI на 90000 км пробег двигателя чука като дизел. От какво може да е? В Шкода го гледаха и казаха, че няма проблем. На компютъра нищо не излиза. Звукът е доста силен.
lybrator
Мнение от lybrator »
MCaveev написа: 19.10.2023, 13:12:53 На Karoq 1.5 TSI на 90000 км пробег двигателя чука като дизел. От какво може да е? В Шкода го гледаха и казаха, че няма проблем
Механична повреда на диагностика рядко излиза. На Ваше място започвам да я карам мурдарската като служебна. Ако двигателят сгъне катастрофално, да си доставят нов по гаранция и да не се ослушват
Ivo Raykovski
Здравейте колеги! Нормално ли е на Камик на четири месеца да започнат да просвирват предните накладки? Леко е, но ме дразни. При лек допир на педала се появява нещо като жулене и леко скърцане. При по силен натиск го няма. Имам приятел, който има същия Камик на една година и той ми каза, че е имал същия проблем
Ходил е в ЕТ Плевен и са му сменили накладките гаранционно. Мисля и аз да отида.
acronym
Мнение от acronym »
Моята е вече е на 4 месеца и нямам подобни симптоми.
Ако ходиш в ЕТ, пиши после да разберем резултата.
Гараж: Оctavia 3 FL 2.O TDI
Мнение от baijoro »
Ivo Raykovski написа: 02.11.2023, 13:53:07 да започнат да просвирват предните накладки? Леко е, но ме дразни. При лек допир на педала се появява нещо като жулене и леко скърцане. При по силен натиск го няма.
Ако е станало след дълъг престой, може да е като при мен - на негаранционен автомобил се беше получило същото след 4 месеца престой на автомобила. Видях, че дисковете са силно ръждясали, но реших, че ще се самопочистят след няколко спирания. Е, не стана баш така. Получи се ефектът, описан от теб. Оправи се със сваляне на накладките и почистване на ръждивия слой от тях със шкурка.
Ivo Raykovski
Колата се кара всеки ден. За четири месеца съм изминал 8 к километра. Няма ден в който да има престой. Ще видим какво ще ми кажат в ЕТ.
Sev
Регистриран на: 06.11.2020, 18:24:14
Гараж: Karoq 2.0 TDI 4х4 DSG
FIAT 500
Мнение от Sev »
Продължавам с проблемите :)
142000 км, 4 години и половина
В движение изписа "Скоростна кутия в авариен режим, може да продължите"
Липсват 1,3,5 и 7 предавка
След като загасих и запалих няма грешки и всички предавки са налични
Scub40
Мнение от Scub40 »
Да не те отчайвам, но пак ще изчезнат и в крайна сметка се оправя със смяна на мехатроник. Поне при мен беше такъв случая на стария Кодиак, на около 115 киляди предаде Богу дух...
Sev
FIAT 500
Мнение от Sev »
Излязоха още след 20 км
Вече сменяхме същото на Кодиак
А отчаянието за тази кола вече ми е непознато чувство :)
