Джанти за Octavia III
- Stuci
- Гараж: APR Superb
Това с джантите е като с колите (и като с почти всичко останало) - всеки си харесва различни модели. Аз бих посъветвал pow да подбере внимателно джантата, като съобрази нейния дизайн с високото си окачване. В този ред на мисли не бих взел тънка спица наприер. Бих взел по-тлъстички джанти с повчко метал. Е, да, по-тежки ще са... Спицата (рацерските джанти) ще оголи много вътрешността (апарати, дискове) и ще се подчертае кухината между гумата и калника.
goAPR
hvp800
18-ка, ЕТ43, ширината незнам, предполагам 7,5 , но може и 8j да е. 5х112stefan L написа:Размер?
Конграмана е ОЛИГОФРЕН
- Гараж: под наем
- Sawyer
- Гараж: ///
Чудя се тези как биха стояли на Октавията:
http://www.z-performance.com/index.php? ... uct_id=144
Има снимка на Ауди в същия цвят и доста ми харесва какво се е получило
- La Furia Roja
- Местоположение: Шумен
Брутално ще и стоят.
Много са красиви.
В два размера ги предлагат за Ваговете. Фолксваген, Ауди и Сеат. Нас не ни броят за живи.
8.5 19 ЕТ45 19мм по-навън ще стъпва
8.5 20 ЕТ45 19мм по-навън ще стъпва
...... ааа има и някакъв 9 20 ЕТ35 ама тоя мнооооо бяга от заводското и гумата страшно грозно вече ще изскочи извън калника. По мои сметки с 35 мм по-навън ще стане.
ЗАДЪЛЖИТЕЛНО СВАЛЯНЕ ОБАЧЕ С ТАКИВА ДЖАНТИ.
Цената също не лъже...... 375Евро за 19ките и 425Евро за 20ките
Слагайте и ще Видим как стоят, стига сте търкаляли стоковите унивърсали
Много са красиви.
@bega4kata каза:
Много са хубави. Но доста широки за 225 гуми. 235 трябва и пак няма да са защитени бордовете. Най добре 8 джаула с 235.дЪртанян написа:Чудя се тези как биха стояли на Октавията:
8,5 ширина, мъкнеш още един обръч (общо 4) железа. Та дори и алуминий.Гледай, джантите да са максимално леки. Има голямо значение! Както и гумите. Най леките са- Дънлоп. Годиар. После Конти и Мишлен.
И нататък стават с по над кило по тежки.
Най-най леки са Дънлопите.
- Гараж: под наем
- Sawyer
- Гараж: ///
Ха! Тоше, тези може да са същите. Сякаш са 17-ки обаче и изглеждат не съвсем като на снимките в сайта
Сами, благодаря ти за мнението. Изключително полезно, спомена неща, за които не се бях замислял
- Гараж: под наем
Ванка, излязоха като съвпадение в търсачка.
На поглед са същите, но с черни болтове.
За размер не знам..
За размер не знам..
- TheSaint
- Гараж: Octavia RS230
8.5 джанта на сток октавия ми е многооо широка. Гумата трябва да е 245 поне...всичко друго ще е мъка и друсане заради стреча. Иначе ще стоят брутално и нямат нищо общо с тези "малките" на снимката.
Не знам защо не правят 8 ци за VAG a само за BMW. Явно там заради по малкото ЕТ по лесно докарват Deep Concavе ефекта...то от там едва 60 % от красотата...
- La Furia Roja
Ти специално няма какво да го мислиш.
Както и при брат ми Екстрийм е най-добрият вариант за Комби версията.
Тези на снимката са 17ки май , ама много грозно стоят.
Тоя големият балон направо съсипва колата на тази снимка.
245 гумата си е оптимален размер за 8.5 и вози комфортно, но стокова колата много ще се спъне.
@bega4kata каза:
Има и друго, 8.5 с 245 на ет 45,може и да опира отпред(външна горна част на подкалника) на моменти, ако много се свие пружината. Трябва да се пробва първо.При мен 8 на ет 45 не опира, но при Иван 8.5 на ет 45, 245 35 19 опираха при неравност.
Само малко над 3мм.са ми по-навътре джантите, но явно е границата. И пружините са му по ниски, но явно всичко има значение.
Но пък има такива които карат с ет35 с 8j и 235 35 19 и не им опира? С ОЕМ окачване обаче.Но стои грозно на вън и като бъги.
- Stuci
- Гараж: APR Superb
Зъ-перформанса е нещо различно от тези, които Тошето е пуснал. Да, като спица наподобява, но до там. Зъ-то има скосени навътре бордове (като моя Оксиджин), което страшно отваря джантата, а тези на снимката са си стандартни. Такъв конкав като на Зъ-то мноого трудно да се докара на Окавията, защото трябва да се сложи ЕТ 35, което не е за нея. Офсетът на моите Оксиджин (който модел с казва именно Concave) е 45, но конкавът е леко фалшив, защото за да се постигне ефектът, спиците изпъкват - така са извити, че погледнато отпред/отзад гумата не ги покрива, което е предпоставка за по-лесно очукване с кмъчета, хвърлени от предните гуми назад. Визуално обаче, седи много добре. Спиците на Енкея ми са оооще по-брутално изпъкнали навън, но именно затова и седят много добре. Иначе казано не се залъгвайте като гледате бруталните джанти, защото не караме коли, пригодени за джанти с малък офсет (не, че не може да се сложи, разбира се) и като вземеш Зъ-то от линка и му избуташ офсета до 40-45, ще се получи като на снимката която Тошко е пуснал и ефектът wow изведнъж позачезвадЪртанян написа:Ха! Тоше, тези може да са същите. Сякаш са 17-ки обаче и изглеждат не съвсем като на снимките в сайта![]()
goAPR
- La Furia Roja
6.3мм са ти по-навътре. 0.5 инча е по-тясна Легерата спрямо 8.5 джанта. или това е 12.7 мм.Разделяш на две и става 6.35мм
1см ти е по-високо окачването спрямо червените пружини
Гумата ти е 2.5 мм по-висока спрямо 20ките. Общ диаметър 5мм повече от 20ките
Рузелутатът е че при 6.3 мм навътре и 7.5мм по-голям процеп на калника спрямо моите размери, 245 гумата не опира.
235/40/18 на 8.5 джанта е максимум пърформанс размерът за нашите РСки.
Хем не е навътре джантата. Хем е достатъчно широка.
Хем е 18ка и ще е макс лека.
Хем е стретч гумата.
Хем балонът е достатъчен за комфорт. По-голям е от заводската 18ка 225.
Малеят в началото, но после се свиква да ги гледаш.
Омръзнат ли ми 20ките, това ще е новата ми джанта.
@bega4kata каза:
- Stuci
- Гараж: APR Superb
Малеят, ако си свикнал на 20"La Furia Roja написа: Малеят в началото, но после се свиква да ги гледаш.
П.п.: Ванка, знаеш кои са най-добрите 18"!!!!!!!!
goAPR
