- zloQQ
Има резон в написаните причини, но също има защо, ксенона и лед-а да са винаги с измиване. Струята е под налягане, заради липсата на чистачки на фара между другото. Измиването и ползата от него може да разбереш, в тъмница на извънградско, снеговалеж и ниски температури. Сняг се налепва по фара и се натрупва, замръзва и става страшна гняс, защото ксенона и лед-а не отделят достатъчно топлина, която да го разтопи. И буквално ставаш като къртица - все едно нищо не свети. Те тогава идва на помощ водата под налягане. Ама не като се заледи и натрупа мизерия, а преди това още. Отмива достатъчно, че да няма никакви проблеми с осветяването на пътя. Споделям го от челен опит ![sarcastic [smilie=sarcastic.gif]](./images/smilies/sarcastic.gif)
- YYakovliev
Карам супер рядко през нощта (почти никога) и няма как да имам практически впечатления от това дето пишете, затова и няма да споря. Щом казвате че има разлика в светлината - ок.
Аз пък си имам един трик. При спряло положение изключвам за секунда фаровете именно да не се включат тези пръскали, чистя и ги пускам отново...
Напълно съгласен съм с Явор, че на измита кола става леш. Цялата предница, че и предните стъкла стават в капки вода.
Последно промяна от nmnikolov на 17.12.2022, 16:46:41, променено общо 1 път.
- Erebus
- Гараж: Octavia 4 2.0 TDI
При лед-а явно не е задължително да има пръскалки, защото моята я поръчах без. Поради причините, които Явор е споменал.
shpeki
Задължителна може би за Европа иначе не е задължителна. Това е първото нещо което спрях, не върши работа понеже няма механично почистване. Онзи ден като валя малко сняг с какво махна снега/леда, с пръскалките или със стъргалка. Като вали дъжд и този пред теб пръска в теб на всяка минута ли чистиш с пръскалката? Защото ако изпръскаш след секунди пак ще е същото освен ако нямаш чистачки на фаровете.Rangel написа: 17.12.2022, 16:35:44 Освен това, тази “екстра” е задължителна откакто има Ксенон заводски. Също не е случайно.
- YYakovliev
MapTo_D написа: 17.12.2022, 16:20:11 2-3 пъти ми се е случвало да пръскам да мия стъклото, но преди това спирам фаровете за да не мие и тях, че наистина доста се омазва с течност.
Ще го имам в предвид, не знаех че има такава зависимост, кога се пуска въпросното нещо. Ще го контролирам така и аз вече. Благодаря. Форумът винаги е бил много полезен, когато се заформи подобна дискусия и има градивни решения.nmnikolov написа: 17.12.2022, 16:45:36 Аз пък си имам един трик. При спряло положение изключвам за секунда фаровете именно да не се включат тези пръскали, чистя и ги пускам отново...
- Rangel
@shpeki,
Cars equipped with xenon headlights are required to have headlight washers to keep them clean. This is necessary because dirt and dust can scatter the light and blind other motorists. The cleaning system usually consists of a high-pressure jet of screenwash, but can even use small wipers. Xenon headlights are also fitted with a levelling mechanism to ensure they don’t point too far upwards and dazzle other drivers.
https://www.carbuyer.co.uk/tips-and-adv ... headlights
kolyo b8
Многохилядният Сокол
За протокола.
На Passat B8,5 вече няма система за измиване на фаровете. Не може и да се поръчва, без значение матрични или обикновенни LED фарове. Скоро и при други членове на фамилията. За миналата зима един път съм имал по-сериозни проблеми с мокър сняг.
Последното за което ми дреме като пусна пръскалките е щ, че ще изцапам предницата
Реално хич ми не дреме.
Карам доста нощем и полза от пръскалките определено има в есенно зимния сезон. И си чистят и не позволяват да се обледява.
На матричните фарове си дойдоха с пръскалки, хич не ми е хрумвало да поръчвам, добре, че са дошли по дефоулт. Иначе както съм си свикнал с тях от Супърба щях да си изям чорапите от яд.
И от пръскалката на задната камера има много голям смисъл!
Виж защо калобраните не са задължителни и до днес не проумявам. Това беше първата афрърмаркет добавка, която сложих.
- sonnyer
Ex: Skoda Superb II FL CFGB
май аз съм единствения, дето си мисли, че вреди на ксенона като го пуска и спира без причина. Не ползвам дори ауто опцията, че като си запаля колата в гаража, фаровете светват, след 10 секунди съм на светло отвън и те угасват. Имам чувството, че това ще ми струва поне поне един комплект крушки на година.nmnikolov написа: 17.12.2022, 16:45:36 Аз пък си имам един трик. При спряло положение изключвам за секунда фаровете именно да не се включат тези пръскали, чистя и ги пускам отново...
- afilipov
- Регистриран на: 24.07.2017, 23:47:53
- Гараж: Superb III L&K 190hp 7DSG
Съдейки по това колко добре пръскалката на задната камера почиства мръсотията, смятам че пръскалките на предните фарове вършат същата работа, да площта е различна, но налягането е достатъчно високо да отмие мръсотията.
- Taratajki
Май не си карал колата в сериозни зимни условия с много говна по пътя ![sarcastic [smilie=sarcastic.gif]](./images/smilies/sarcastic.gif)
Едно време на служебния голд имах такива пръскачки, задействаха се,като задържиш по дълго лостчето. Много добра и любима екстра. Залепи ми се някой на гъзО, голфа беше 90 коня, понапръскам ги и се дръпне![sarcastic [smilie=sarcastic.gif]](./images/smilies/sarcastic.gif)
И без майтап, мнигого си е добре с тия пръскалки. Само ги пренастройте, яко е възможно. Е сега, ако можех, бих си сложил и на двете коли.
Колкото до цапането.... в тоя помиярник дето живеем, след два дни и без да караш всичко е кал и говна![pardon [smilie=pardon.gif]](./images/smilies/pardon.gif)
- YYakovliev
Какви части купих за колата.
Както се очакваше с моя късмет и аура, доставките, логистиката и докарването на тия части не беше хич просто. Няма да изпадам в подробности, ама доста нерви бяха изхабени и доста мейли бяха изписани, докато пристигне всичко. Отделно имаше и допълнителна доза напрежение, понеже се бях нагърбил с поръчването на неща за две коли - моята и на @andreev.
Понеже искахме еднакви артикули, решихме да си делим доставката и да поръчваме заедно. Повечето от основните периферии са еднакви за неговата кола и моята, с изключение на Racingline Performance R600 Turbo Inlet System EA888 Gen4 - единият пакет е за по-голямото Continental turbo (моето), другия е за по-малкото Garrett (за Октавия).
В началото бях харесал кулер на Do88 - https://www.do88.se/en/artiklar/bigpack ... 300hp.html . Избрах го, защото идваше в пакет с charge pipes, който са 60 мм. Не исках да слагам прекалено големи charge pipes, тъй като дроселът на EA888 Gen3, Дидо го беше мерил 56мм. На EA888 Gen4 не вярвам да е различен / по-голям (без да съм видял техническа информация). Тоест, тръби с прекалено голям диаметър са безсмислени, даже могат да доведат до регрес в пърформанс-а, от това което ми е споделял @Audirulzz. В крайна сметка всички техни кулери бяха изчерпани (още преди черен петък), можеха да пратят само моя "pack", но в тази ситуация Андреев щеше да увисне и това не ми харесваше, все пак бяхме тръгнали да поръчваме заедно... В допълнение, че в процес на комуникация с тях, бях говорил и с @tekamata, който 2 пъти им беше връщал кулер за заводски дефекти - в крайна сметка се отказахме и решихме да изберем провереното, немско качество...
Та избрахме тежката немска артилерия - Wagner Tuning Intercooler Kit - MQB Evo 2.0T (https://www.awesomegti.com/wagner-tunin ... f-mk8-gti/). Само кулер взех, без charge pipes. На Wagner пайповете са 70 мм (което за моя стейдж 1+, дето гоня в началото, не ми звучи, както и отделно заради диаметъра на дросела). Но дори и да исках да взема, нямат наличност вече няколко месеца вече (https://www.wagner-tuning.com/product/v ... 01192.html). Така че засега си седя с OEM пайповете, по този начин и самото слагане ще е по-лесно. Един ден, ако ходя нагоре като стейджове и тия пайпове са нужни, ще ги взема.
Разликата в размера между ОЕМ кулер и Wagner EA888 Gen4:
За интейка не е имало мислене, избрах Racingline Performance R600 Intake System - MQB-Evo Models (https://www.awesomegti.com/racingline-p ... f-mk8-gti/). Отново проверен продукт, с множество позитивни отзиви и мнения. Цената също на черен петък беше нормална, за разлика от интейка на Wagner, който е около 2+ пъти по-скъп... Да не говорим за Eventuri intake, който отива на 3х, като цена.
Прилежащите тръби и турбо рамо (за интейк - Racingline Performance R600 Turbo Inlet System EA888 Gen4 (https://www.awesomegti.com/racingline-p ... a888-gen4/).
Racingline Performance R600 Silicone Coolant Re-Route Hose (EA888 Gen4) - https://www.awesomegti.com/racingline-p ... a888-gen4/
По съвет на Никича, купих един допълнителен Cotton филтър, докато другият се пере/съхне, да мога да си карам - Racingline Performance R600 Replacement Air Filter (https://www.awesomegti.com/shop-by-bran ... ir-filter/)
Също по съвет на @Audirulzz, взех и почистващ комплект за филтъра - Racingline Performance Air Filter Cleaning Kit - https://www.awesomegti.com/shop-by-bran ... aning-kit/
Транспортът на горепосочените неща ми излезе 221 лв със застраховка към GGBG (всички продукти идват от Англия). Като цялата сума, която съм дал досега за части, транспорт и застраховки е около 3900 лв, което за конете които се очакват отгоре, си мисля че е разумно.
Засега това е.
Засега това е.
- andreev
Тук е моментът да благодаря и публично на @YYakovliev за разправиите по поръчването и логистиката
![kiss3 [smilie=kiss3.gif]](./images/smilies/kiss3.gif)
shpeki
400 + коня ли се очакват?
