Kodiaq 2021 FL впечатления.
martinp
Местоположение: Sofia
Мнение от martinp »
Това ако имаш DCC, в противен случай само картинките се сменят [smilie=sarcastic.gif]
krachunov
Мнение от krachunov »
martinp написа: 22.04.2025, 18:55:29 Това ако имаш DCC, в противен случай само картинките се сменят [smilie=sarcastic.gif]
Ееее спорта прави кутията доста по - отзивчива, а на snow мисля, че държи максимално висока предавка. Което честно казано не видях да ми помага или пречи особено. Даже бих казал че на спорт е по - добре.
Като цяло единствено спорт цъкам и то през лоста а не с мод бутона.
На Snow асистиращите системи се намесват доста по-рано. Пробвай да засучеш задницата на snow, веднага ти отнема газта. Незнам само на предно как е, но на 4х4 при snow режима се усеща разлика сериозна.
Разликата между спорт с бутона и спорт с лоста, е че спорт бутона влияе освен на кутията, на окачване, волан, консуматори в колата. На лоста влияе само на кутията.
Е волан поне имаш. Втвърдява го.
storm1st
Мнение от storm1st »
Ето го малко и рекламно описано :
https://www.skoda-auto.com/world/range-driving-modes
Аз лично карам доста на индивидуал а там всичко нагласено на спорт като само кутия/задвижване на "нормал" и съм изключил звука от генератора ,че ме дразни . И с лоста цъкам ако нещо се наложи . И се получава "пълния спорт " с лоста само .
Може да си въобразявам ама на snow сякаш "бута" отзад една идея повече или поне такова е усещането сякаш. Тази зима си поиграх на снега .
И аз така карам на индивидуал. Иначе много ми е мека и ми се люлее по завоите.
glorious
Мнение от glorious »
25к км, дали ще изкарат още 20? Това са предните,предполагам първо те се износват.
ТовИзображениеИзображение
glorious
На snow колата става като вседеход на магистралата. Пробвах я в як снеговалеж и мнооого лед и сняг, чувстваше се много стабилно.
glorious написа: 24.04.2025, 13:23:14 25к км, дали ще изкарат още 20? Това са предните,предполагам първо те се износват.
ще изкарат 💯 про
martinp
Мнение от martinp »
Някой може ли да каже този датчик за умора на водача какъв принцип работи?
kolyo b8
Многохилядният Сокол
Мнение от kolyo b8 »
Следи стила на шофиране и честотата на натискане на педалите, работа с мултимедия, климатик и т.н. НЕ ИЗПОЛЗВА камера.
Пробвай многократно да натискаш рязко газтта или да ти "шари" крака между спирачка и газ - и ще ти предложи почивка щото си се "изморил" много бързо
Последно промяна от kolyo b8 на 12.05.2025, 21:44:02, променено общо 1 път.
kolyo b8
Това е начина, по който работи в поколението преди Superb 4 и Kodiaq 2:
Системата се активира след приблизително 15 минути шофиране – това е времето, необходимо за оценка на поведението при шофиране.
При скорости от 65 км/ч и нагоре, системата непрекъснато следи поведението при шофиране и прави заключения относно годността на водача за шофиране.
Заедно с начина, по който се управлява превозното средство, се регистрират и данни за начина на шофиране (скорост на превозното средство, използване на педала на газта, мигачи, в коя част на денонощието се намираме, продължителност на пътуването и др.) и бутоните, натиснати от водача за настройките и функциите за комфорт (климатик, управление на телефона и др.). Тези данни се изпращат чрез CAN шината към диагностичния интерфейс , където се анализират. Ако системата установи, че водачът е уморен, тя ще препоръча почивка с визуален и звуков сигнал.
Заявка за почивка се показва като текст на многофункционалния дисплей на арматурното табло за пет секунди и се чува гонг. Това съобщение се повтаря веднъж на всеки 15 минути.
kolyo b8
При Superb 4, Kodiaq 2 и Octavia 4 е подобно, но не излиза икона с кафе, а иконка с око и удивителен знак.
Системата за наблюдение на вниманието на водача и системата за предупреждение на водача запълват разликата с функциите на Emergency Assist. Системата следи поведението на шофиране и оценява колко уморен е водачът, използвайки различни критерии. Ако системата засече умора, се чува предупредителен звуков сигнал и се появява визуално предупреждение на арматурното табло.
Системата открива отклонения от нормалното поведение на шофиране и непрекъснато го оценява при скорости над 10 км/ч.
Въз основа на това тя оценява годността на водача за шофиране.
Няколко различни контролни блока предоставят информация за оценка,
включително тази от предната камера за системите за подпомагане на водача и
контролния блок на ESC. Оценява се и времето на шофиране от последната почивка (изключено запалване).
Освен това, дисплеят на инфотейнмънта за кратко „замръзва”
със съобщението да обърнете внимание на трафика.
Има три нива на задействане на системата:
Ниво 1: В арматурното табло светва предупредителна икона в бял цвят и текстово съобщение „Спрете да въвеждате данни и обърнете внимание на трафика!“.
Ниво 2: На арматурното табло светва червена предупредителна икона и текстово съобщение „Спрете да въвеждате данни и обърнете внимание на движението!“.
Ниво 3 Открит сериозен риск: На арматурното табло светва червена предупредителна икона и текстовото съобщение „Сериозен риск за движението по пътищата! Спрете въвеждането незабавно и обърнете внимание на движението!“.
Това за умората е абсолютен ташак, поне на Кодиак 1. Винаги алармира точно на 5 тия час. Това е.
Цецо75, сега ще те оборят,че са много датчици и данни,които следят [smilie=sarcastic.gif]
Имам го.от 3 и кусур години. Всичките пъти като е светвала чашката с кафето е било на 5:00 часа шофиране. Винаги. Това е, което съм видял аз. На стария Кодиак. На новия незнам какви датчици има.
Обратно към “Kodiaq Mk1”
