Проблем колеги с Фабия 1.4 16 75 кс.
gogomashinkata
- Регистриран на: 02.04.2017, 19:27:50
Още преди газовия инжекцион палене от2-3 проба но като застудя нещата станаха много по зле въртиш като ЛУД по 7-8 пъти и то само пак казвам колата когато е студена
gogomashinkata
Налягането на помпата в резервоара е 2.85 бара.Майстора каза че е в норми на работеща кола и дават на бензин помпата 3 бара така каза майстора аз не знам кАквитания стойности трябва да поддържа ако Вие знаете кажете дали е така
- zzankov
- Гараж: Шкода Октавиа 2001
Хм,по спомен 3.5.
3 след регулатора.
Но това при моя двигател.
За твоя не вярвам да е различно.
3 след регулатора.
gogomashinkata
Проверена е и реиката проверени дюзи разпръскват горивото перфектно но проблема с лошия старт на студен двигател си остават направо се ядосвам адски много
- Баш Майстора
- Местоположение: Плевен
- Гараж: Шкода120L-52hp,
Вземи си един спрей за палене и пръсни във филтъра сутрин,като е студено.Ако запали веднага,работата ще е ясна.
gogomashinkata
Да колега и аз си го мислех това ако запали та какво ще се дължи на помпа ли.
- Баш Майстора
Да.Не каза филтърът как е...?gogomashinkata написа:Да колега и аз си го мислех това ако запали та какво ще се дължи на помпа ли.
gogomashinkata
Не съм го сменял но обезателно ще го сменя .Още веднъж голямо БЛАГОДАРЯ за съдействието
gogomashinkata
Дано да открия проблема че това много ме тормози
Да не изтърва дюза?!
gogomashinkata
Не не съм проблем с моята шкода фабия 1.4 16 2002 но колегата БАШ МАЙСТОРА оказа съдействие дано да оправим шкодичката
gogomashinkata
КОЛЕГА БАШ МАЙСТОРА дали ще е удобно да подскаже те къде трябва да премерим точно налягането от бензинова та помпа и колко бара трябва да е за Шкода фабия 1.4 16 v. 2002 г.
gogomashinkata
Баш Майстора, Здравейте колега Извинявай дали се сети да провериш какво налягане трябва да държи бензинова помпа за за фабия 1.4 16 2002 г.
gogomashinkata
Отказвам се колеги нее и от бензиновия филтър до тук съм вече дал 660 лв .не мога да съм хранилка за така наречените майстори.и още неможе да се установи защо неможе да пали лесно като е студена
- PRO
- Гараж: VAG PQ46 3T
Ти това ли направи или си ходиш по някакви други майстори?JORDITO написа:Отиди в Трансексперт или в Автокомплекс РС. Мисля,че няма да останеш недоволен.
