Проблем колеги с Фабия 1.4 16 75 кс.
Всичко за Шкода Фабия, произведена от 1999г. до 2007г.
gogomashinkata
Регистриран на: 02.04.2017, 19:27:50
Мнение от gogomashinkata »
Още преди газовия инжекцион палене от2-3 проба но като застудя нещата станаха много по зле въртиш като ЛУД по 7-8 пъти и то само пак казвам колата когато е студена
gogomashinkata
Налягането на помпата в резервоара е 2.85 бара.Майстора каза че е в норми на работеща кола и дават на бензин помпата 3 бара така каза майстора аз не знам кАквитания стойности трябва да поддържа ако Вие знаете кажете дали е така
Хм,по спомен 3.5.
3 след регулатора.
Но това при моя двигател.
За твоя не вярвам да е различно.
gogomashinkata
Проверена е и реиката проверени дюзи разпръскват горивото перфектно но проблема с лошия старт на студен двигател си остават направо се ядосвам адски много
Баш Майстора
Местоположение: Плевен
Гараж: Шкода120L-52hp,
Мнение от Баш Майстора »
Вземи си един спрей за палене и пръсни във филтъра сутрин,като е студено.Ако запали веднага,работата ще е ясна.
gogomashinkata
Да колега и аз си го мислех това ако запали та какво ще се дължи на помпа ли.
Баш Майстора
gogomashinkata написа:Да колега и аз си го мислех това ако запали та какво ще се дължи на помпа ли.
Да.Не каза филтърът как е...?
gogomashinkata
Не съм го сменял но обезателно ще го сменя .Още веднъж голямо БЛАГОДАРЯ за съдействието
gogomashinkata
Дано да открия проблема че това много ме тормози
Да не изтърва дюза?!
gogomashinkata
Не не съм проблем с моята шкода фабия 1.4 16 2002 но колегата БАШ МАЙСТОРА оказа съдействие дано да оправим шкодичката
gogomashinkata
КОЛЕГА БАШ МАЙСТОРА дали ще е удобно да подскаже те къде трябва да премерим точно налягането от бензинова та помпа и колко бара трябва да е за Шкода фабия 1.4 16 v. 2002 г.
gogomashinkata
Баш Майстора, Здравейте колега Извинявай дали се сети да провериш какво налягане трябва да държи бензинова помпа за за фабия 1.4 16 2002 г.
gogomashinkata
Отказвам се колеги нее и от бензиновия филтър до тук съм вече дал 660 лв .не мога да съм хранилка за така наречените майстори.и още неможе да се установи защо неможе да пали лесно като е студена
JORDITO написа:Отиди в Трансексперт или в Автокомплекс РС. Мисля,че няма да останеш недоволен.
Ти това ли направи или си ходиш по някакви други майстори?
Обратно към “Fabia I”
