Проблем колеги с Фабия 1.4 16 75 кс.
gogomashinkata
Регистриран на: 02.04.2017, 19:27:50
Мнение от gogomashinkata »
Здравейте колеги отдавна има проблем когато е студен двигателя пали по трудно .колкото по студено става времето толкова повече се инати лятото от втория път сега от четвърто въртене .Смених нови свещи същото днес майстор я чете няма записани грешки.Съмняваш е се за температурен датчик но каза че всичка е ОК. Това го прави само когато е студена след това пали от четвърт .дайте идея на какво може да се дължи тая глезотия че не ще да пали като е студена
gogomashinkata
[smilie=pleasantry.gif]
От кой град си колега? Може да те насочим към човек да я погледне
gogomashinkata
Нови Искър близо до София
Отиди в Трансексперт или в Автокомплекс РС. Мисля,че няма да останеш недоволен.
gogomashinkata
Благодаря ще отида и ще пиша УСПЕХ
gogomashinkata
Нещата доста станаха студио Х. Закарах колата на Добър ел.техник.първо се оказа алтернтор претрета жица и по давала пикови 17 в.оправен алтернатора техника предположи че тона може да е ув редил компа и оттам да идват проблемите с трудното парене когато е студена дадохме го проверен е и то и е здрав .но колата все още не може да пали от 1 ви път чак 8-9 пробва не. Вчера са я дали на белези единия разпределителен вал е бил с 3 зъба по на пред как съм карал не знам единствено като мощност се осещаше но аз го отдавах че 75 кс.са малки на това купе комби. Та питането ми е възможно ли е от това че нее на белези да създава проблеми с палене то и то само когато е престояла примерно 6-7 часа.а колата е фабия 1.4 16v 2002 .кажете помогнете съвет дайте Благодаря Ви предварително
gogomashinkata
Може
Съвсем възможно е. Вижте и налягането на помпата в резервоара.
Баш Майстора
Местоположение: Плевен
Гараж: Шкода120L-52hp,
Мнение от Баш Майстора »
skodko написа:Съвсем възможно е. Вижте и налягането на помпата в резервоара.
И горивния филтър смени,ако не е сменян скоро.
gogomashinkata
Налягането майстора го е мери на рейката идеално и в норми .същия майстор каза че днес ще смени температурния датчик въпреки че сегашния като го мери си е ок.ако не е и това каза че само проблема е в компютара дано не е компа че вече нямам възможност финансова
П.п въпреки че компа е проверен МОЛЯ колеги посъветваите ме още от какво може да е нещо някъде изпускаме
Баш Майстора
Има ли газова?
gogomashinkata
Да има газова митати с да с нея 4000 км.Сложих ь лятото още тогава преди да я монтира ме палене от 2-3 път на бензин сега от както застудя чак От 7-8 пробва да пали .проверени са и дюзи те почистена е и дроселовата клапа
Вижте трим времето.
Да не е омазала нещо газовата.
Обратно към “Fabia I”
