Kodiaq 2021 FL впечатления.
intense
Мнение от intense »
mikitomk
Регистриран на: 16.10.2020, 14:20:41
Мнение от mikitomk »
Да попитам някой има ли този "интересен проблем" с неговия Кодиак.
Когато в колата е пуснато отоплението или климатика независимо от степента на вентилатора, се чува един странен звук като на фучене. Не мога да го определа и опиша по друг начин все едно е фучене от вятър в планината. :) Пробвах да насоча струята към предното стъкло,към краката и по средата ,резултата е разлика в тоналността:). Единствено като пусна да върти въздуха в купето тогава изчезва напълно. Не е болка за умиране когато карам с над 20км в час но ме побърква като чакам по светофарите в красивия софийски трафик.
glorious
Мнение от glorious »
Динамични мигачи?!
Някой иска ли да се пробва с монтажа?!
https://www.kopacek.com/skoda/kodiaq/ko ... escription
martinp
Местоположение: Sofia
Мнение от martinp »
Че те фабрично са такива?!
storm1st
Мнение от storm1st »
Фабрично не са динамични ;) . Това е за мигачите в огледалата …
odo
Гараж: Х3 М40i
Мнение от odo »
glorious,
Пиши на Жорката @JORDITO, той е човека.
PT1982
Регистриран на: 17.10.2022, 10:23:12
Мнение от PT1982 »
Интересно, бих ги изпробвал, не са скъпи
odo, слагал съм ,но е бая мамата [smilie=sarcastic.gif]
odo
Гараж: Х3 М40i
Мнение от odo »
JORDITO написа: 27.10.2024, 08:29:59 слагал съм ,но е бая мамата
За това казах, че ти си човека с мамата [smilie=sarcastic.gif]
rts
Мнение от rts »
glorious написа: 26.10.2024, 20:51:19 Динамични мигачи?!
При монатажа на сайд асиста използвах тази тема, как се свалят капаците - всичко е показано нагледно и много добре.
https://www.drive2.ru/l/620320547087102963/
Свалянето на огледалото изглежда страшно, но всъщност не е - натиска се огледалото максимално да се отвори процеп, вкарваш пръстите максимално на вътре и натискаш. По проблемни са следващите елементи, много са крехки, но ако се внимава, нищо не се чупи.
Важно е да се знае, че са два типа - за огледала с area view и за такива без. Тези с area view sa по-къси. МОите ги взех от Али - абсолютно същите са, даже със същия номер, сравнявал съм ги с такива от копачек. Купих ги оттук и са за AREA VIEW:
https://www.aliexpress.com/item/1005006974306283.html
glorious
Не е сложно,ама трябва да знаеш къде да натиснеш,че тия пластмаси грешки не признават. В Алито пише ,че са за коли до 2021г, моята е 2024 [smilie=sarcastic.gif]
100лв в копачек, 64лв в Али, струва ли си риска?!
GOMOR
Регистриран на: 29.01.2024, 12:29:23
Гараж: Шкода Кодиак Вижън Плюс FL, Бензинов двигател 2.0 TSI / 140 kW / 190 к.с., 7DSG, 4x4 EU6
Мнение от GOMOR »
Една питанка - няколко пъти ми се случва като се опитам да затворя прозореца на водача от пуснат до средата прозорец, да тръгва надолу, вместо нагоре. Проблем ли има или се е ошашкал нещо и докато не се развали да не го мисля.
GOMOR
Мнение от GOMOR »
mikitomk написа: 24.10.2024, 17:35:31 Когато в колата е пуснато отоплението или климатика независимо от степента на вентилатора, се чува един странен звук като на фучене.
Сменял ли си масло и филтри скоро. Аз имах такъв проблем след смяна на маслото и филтрите. /обяснявах си го с неправилно сложен филтър на купето/ не знам дали е от това, но този шум се появи непосредствено след смяната. След като потъркалях колата малко из перфектните ни пътища, шума изчезна от самосебе си ... явно се е наместило каквото трябва. [smilie=beach.gif]
anttonev
Регистриран на: 10.07.2018, 08:55:14
Гараж: O4 1.5TSI 7DSG 2023
Мнение от anttonev »
GOMOR написа: 28.10.2024, 16:16:36 Една питанка - няколко пъти ми се случва като се опитам да затворя прозореца на водача от пуснат до средата прозорец, да тръгва надолу, вместо нагоре. Проблем ли има или се е ошашкал нещо и докато не се развали да не го мисля.
При мен на О4 се е случвало същото, ама не съм задълбавал. [smilie=sarcastic.gif]
mikitomk
GOMOR написа: 28.10.2024, 16:19:40
Не съм сменявал филтрите скоро, днес повозих жената да каже и тя и устновихем че шума идва от задната дясна врата, като понатисна малко вратата и се променя. Нямам много време днес но ще пробвам да огледам от какво може да е. Изчезва само като спра циркулирането на вънъшния въздух.
Обратно към “Kodiaq Mk1”
