Kodiaq 2021 FL впечатления.
- intense
В момента това: https://besafe.bg/product/besafe-%D0%BE ... %BD%D0%B5/
mikitomk
- Регистриран на: 16.10.2020, 14:20:41
Да попитам някой има ли този "интересен проблем" с неговия Кодиак.
Когато в колата е пуснато отоплението или климатика независимо от степента на вентилатора, се чува един странен звук като на фучене. Не мога да го определа и опиша по друг начин все едно е фучене от вятър в планината.
Пробвах да насоча струята към предното стъкло,към краката и по средата ,резултата е разлика в тоналността:). Единствено като пусна да върти въздуха в купето тогава изчезва напълно. Не е болка за умиране когато карам с над 20км в час но ме побърква като чакам по светофарите в красивия софийски трафик.
glorious
- Регистриран на: 20.02.2024, 12:44:18
Динамични мигачи?!
Някой иска ли да се пробва с монтажа?!
https://www.kopacek.com/skoda/kodiaq/ko ... escription
- martinp
- Регистриран на: 01.01.2021, 22:54:38
- Местоположение: Sofia
- Гараж: Kodiaq FL 2.0 TDI 4x4 7DSG 200hp
storm1st
Фабрично не са динамични
. Това е за мигачите в огледалата …
- odo
- Гараж: Х3 М40i
glorious,
Пиши на Жорката @JORDITO, той е човека.
PT1982
- Регистриран на: 17.10.2022, 10:23:12
Интересно, бих ги изпробвал, не са скъпи
odo, слагал съм ,но е бая мамата ![sarcastic [smilie=sarcastic.gif]](./images/smilies/sarcastic.gif)
- odo
- Гараж: Х3 М40i
За това казах, че ти си човека с мамата
rts
При монатажа на сайд асиста използвах тази тема, как се свалят капаците - всичко е показано нагледно и много добре.glorious написа: 26.10.2024, 20:51:19 Динамични мигачи?!
https://www.drive2.ru/l/620320547087102963/
Свалянето на огледалото изглежда страшно, но всъщност не е - натиска се огледалото максимално да се отвори процеп, вкарваш пръстите максимално на вътре и натискаш. По проблемни са следващите елементи, много са крехки, но ако се внимава, нищо не се чупи.
Важно е да се знае, че са два типа - за огледала с area view и за такива без. Тези с area view sa по-къси. МОите ги взех от Али - абсолютно същите са, даже със същия номер, сравнявал съм ги с такива от копачек. Купих ги оттук и са за AREA VIEW:
https://www.aliexpress.com/item/1005006974306283.html
glorious
Не е сложно,ама трябва да знаеш къде да натиснеш,че тия пластмаси грешки не признават. В Алито пише ,че са за коли до 2021г, моята е 2024
100лв в копачек, 64лв в Али, струва ли си риска?!
GOMOR
- Регистриран на: 29.01.2024, 12:29:23
- Гараж: Шкода Кодиак Вижън Плюс FL, Бензинов двигател 2.0 TSI / 140 kW / 190 к.с., 7DSG, 4x4 EU6
Една питанка - няколко пъти ми се случва като се опитам да затворя прозореца на водача от пуснат до средата прозорец, да тръгва надолу, вместо нагоре. Проблем ли има или се е ошашкал нещо и докато не се развали да не го мисля.
GOMOR
Сменял ли си масло и филтри скоро. Аз имах такъв проблем след смяна на маслото и филтрите. /обяснявах си го с неправилно сложен филтър на купето/ не знам дали е от това, но този шум се появи непосредствено след смяната. След като потъркалях колата малко из перфектните ни пътища, шума изчезна от самосебе си ... явно се е наместило каквото трябва.mikitomk написа: 24.10.2024, 17:35:31 Когато в колата е пуснато отоплението или климатика независимо от степента на вентилатора, се чува един странен звук като на фучене.
anttonev
- Регистриран на: 10.07.2018, 08:55:14
- Гараж: O4 1.5TSI 7DSG 2023
При мен на О4 се е случвало същото, ама не съм задълбавал.GOMOR написа: 28.10.2024, 16:16:36 Една питанка - няколко пъти ми се случва като се опитам да затворя прозореца на водача от пуснат до средата прозорец, да тръгва надолу, вместо нагоре. Проблем ли има или се е ошашкал нещо и докато не се развали да не го мисля.
mikitomk
Не съм сменявал филтрите скоро, днес повозих жената да каже и тя и устновихем че шума идва от задната дясна врата, като понатисна малко вратата и се променя. Нямам много време днес но ще пробвам да огледам от какво може да е. Изчезва само като спра циркулирането на вънъшния въздух.GOMOR написа: 28.10.2024, 16:19:40Сменял ли си масло и филтри скоро. Аз имах такъв проблем след смяна на маслото и филтрите. /обяснявах си го с неправилно сложен филтър на купето/ не знам дали е от това, но този шум се появи непосредствено след смяната. След като потъркалях колата малко из перфектните ни пътища, шума изчезна от самосебе си ... явно се е наместило каквото трябва.mikitomk написа: 24.10.2024, 17:35:31 Когато в колата е пуснато отоплението или климатика независимо от степента на вентилатора, се чува един странен звук като на фучене.![]()
