Попитай майстора?
Попитай майстора?
Това с пуснат или спрян климатик е?
vex
Регистриран на: 19.01.2018, 16:23:44
Попитай майстора?
Мнение от vex »
skodko написа: 31.07.2018, 11:47:57 Това с пуснат или спрян климатик е?
Спрян климатик.
Попитай майстора?
Пусни го и слушай пак.
digitalundgrd
Гараж: CUPRA ST 300 4Drive
Попитай майстора?
Мнение от digitalundgrd »
skodko написа: 31.07.2018, 12:42:15 Пусни го и слушай пак.
Аз бях писал за това на "едно-друго-място" месец, след като взех колата от Еуратек, но там не получих обяснение за "проблема" :
"- една вечер карах без включен климатик и на един светофар, докато чакам спрях музиката, защото чух някакъв странен повтарящ се на равни интервали звук - сякаш зад централната конзола. След ровене в чуждите форуми и по-точно briskoda.net намерих и клип с въпросния проблем и звук :
Според англичаните проблема идва от компресора на климатика, като това си е един вид фабричен дефект, за който уж знаели от VW груп, но се правели на ударени и си продължават да монтират въпросния проблемен модел компресор. На единици са им уважили гаранцията и са монтирали друг модел небучащ, но си плащали за труда по смяната...
Бученето се получава не всеки път, но задължително условие е климатикът да не работи, включиш ли климатика да работи - бученето изчезва. Тоест, ако караш перманентно на включено A/C, няма да чуеш никога пулсиращото бучене...Та за това мисля, че ще е малко тегаво за "показване" на вещите лица от Еуратек, за да си кажат те тежката дума... "
Кажи какво трябва да се направи в случая ? Така е при мен вече близо 20 000км, нито се е увеличило, нито е изчезнало това "бучене". Решението е карам винаги на климатик или намерих и друг вариант за лекуването му, който поне при мен работи : Включваш климатика и настройваш темпертурата на МАХ, караш така 1-2 минути и след това гасиш климатика, и връщаш температурата, на колкото ти трябва. Така бученето спира.
vex
Попитай майстора?
Мнение от vex »
digitalundgrd написа: 31.07.2018, 12:50:45
Всичко това звучи точно като моя случай. Ще пробвам хватките с климатика и ще пиша отново. Много благодаря за помощта и изчерпателната информация!
По принцип не ми пречи да си карам и така. И аз вчера карах без музика и така го забелязах. Ако няма да предизвика по-голям проблем, не е толкова належащо да се оправи.
digitalundgrd
Попитай майстора?
Ами не мисля, че е голям проблем, по-скоро е "дразнещ" проблем.
Нека все пак skodko да каже официално как се процедира, явно в Еуратек са наясно с проблема.
Попитай майстора?
Аз лично съм сменял няколко компресора по гаранция заради този дефект. Тъпото е, че и с новия компресор след известно време пак се появи същия шум. Иначе и двата си работят безупречно.
digitalundgrd
Попитай майстора?
Skodko, мерси за инфото браво
Ако има някакво "ново" развитие по този въпрос с компресора след време, моля да споделиш.
Попитай майстора?
Явно е наследен проблем, щото и на Супърба 2 го има.
Попитай майстора?
Така и така сте вдигнали темата за климатика. На мен пък ми свирят клапите на въздуховодите като запаля колата.А като пусна климатика на 5 или 6, пък чувам едно свирене като на щурче. Като сваля на 4 изчезва. Дали пак на клапите нещо или вентилатора в купето не ми е ясно.Преди по-слабо, а сега отчетливо ги чувам как стържат. Някаква идея как да ги смажа и с какво ?
Попитай майстора?
Мнение от kograman »
Вентилатор на 95%.
Попитай майстора?
На Супърба клапите стрЪжЪт от както е станал кола.
На Нисана вентилатора чат-пат на макс просвирва(много леко).
Не ми пука на мен. [smilie=beach.gif]
deniz8912
1.8 TSI 160к.с.
Попитай майстора?
Мнение от deniz8912 »
eeее много гадно се чува верно ... тъй тъй е станала тема за климатици. Като взех колата не съм ходил да проверят дали има нужда да се зареди климатика. Като го пусна бързичко изстудява. Това значи ли че няма нужда да се зарежда ? Изчезна кофти миризмата след като изключа климатика, но ако изгася за малко колата да свърша нещо и после запаля колата в първите 5 10 секунди ме облива страшно влажна гореща струя. Много неприятно.
Баш Майстора
Местоположение: Плевен
Гараж: Шкода120L-52hp,
Попитай майстора?
Мнение от Баш Майстора »
deniz8912, Значи,да.
vex
Попитай майстора?
Мнение от vex »
Тествах и двете предложения - работят! Шумът изчезва при пуснат климатик и пак се появява като го спреш. Ако набичиш климатика за 1-2 мин и го спреш след това, спира бученето и не се появява (или поне не се появи докато не приключих с карането). Точно както беше описано.
@digitalundgrd, @skodko, благодаря още веднъж за отговорите и разясненията! Бяхте супер полезни!
