при дъжд прекъсва
- danielkar
- Регистриран на: 28.07.2018, 16:41:51
при дъжд прекъсва
Колеги при дъдж прекъсва и губи мощност Шкода октавия 1.6 бензин 102 коня. Сменени са кабели , свещи , горивен филтър въздушен, от какво може да е?
- bondo
- Регистриран на: 20.10.2016, 17:29:37
- Гараж: O3 1.4 TSI 2016
при дъжд прекъсва
Бобини ?
- danielkar
при дъжд прекъсва
ако е бобината няма ли да прекъсва и при сухо време?Съмнявам се да е тя
при дъжд прекъсва
Има вероятност уплътненията на корите под чистачките да пропускат вода и оттам да се овлажнява компютъра. Нали@aleksander,
, Ауди стайл.
mischoka
- Регистриран на: 24.06.2015, 21:43:36
- Гараж: в търсене
при дъжд прекъсва
Бобината е една, на моето ауди е сменвах, но прекъсваше и в сухо време.
- danielkar
при дъжд прекъсва
на 3 -ти цилиндър кабела беше изваден , сложих го ще видим дали е от него,
- danielkar
при дъжд прекъсва
а някой може ли да ми каже от какво сутрин на студен двигател ми глъхне , като изфорсирам на бензин даже гърми в колектора, какво става?Казаха ми че от сместа , ама дори да е от това какво мога да направя?Ламбда сондата ми не работи, имам нова скоро ще е сменя, ама няма да е от нея, защото тя сработвала на 2-рата минута
