Бял тежък пушек
SlipX
Местоположение: Добрич
Skoda Fabia III 1.4 TDI DSG
Бял тежък пушек
Мнение от SlipX »
Привет колеги :) от известно време насам, може би втора година понякога колата ми О2 2.0 ТДИ БКД припушва бял пушек при първото по рязко натискане на газта след студен старт. Самия дим стои по тежък и остава на едно място. Това го прави само веднъж, особено ако я запаля постои на едно място и после тръгна и стъпча газта повечко. Интересното е, че не го прави всеки път. Колата не гори грам антифриз, сменям го на две години. Не съм забелязал да гори масло, поне не фрапантно нещо, доливам 500-1000 грама максимум до смяна. Сменял съм два пъти горивния филтър за последната една година. Интересното е че когато пътувам на дълъг път Добрич- София. След това там това не го прави. Започва да го прави при по дълго градско шофиране. Според предишния собственик АГР клапана е изолиран, не съм се ровил и не съм го сменял. Получват се едни маслени пари отпред на него. Като цяло колата върви прекрасно, харчи малко и само това ме дразни с белия дим понякога. Няма катализатор. Ползвам постояно една добавка на Бардал за горивото. Може ли да е от нея нещо? Или просто горивото в Добрич е скапано навсякъде. Наскоро я обслужвах цялата и помолих майстора да я погледне навсякъде, ако има нещо фрапантно да го сменя. Единствено каза, че имало малко масло в кулера, но за кола на тези километри било съвсем нормално. Колата работи равномерно, без притрисания и излишни шумове. При пълното обслужване дори сменихме и фрайлауф-а. Колата е с лек ремап също.
Баш Майстора
Местоположение: Плевен
Гараж: Шкода120L-52hp,
Бял тежък пушек
Мнение от Баш Майстора »
SlipX написа: Единствено каза, че имало малко масло в кулера, но за кола на тези километри било съвсем нормално. Колата е с лек ремап също.
Сам си си отговорил,като че ли.. :) Просто не е първа младост.Закарай да и видят дюзите на стенд,дизел е взе пак..
SlipX написа:.. Колата не гори грам антифриз, сменям го на две години... Не съм забелязал да гори масло.. Като цяло колата върви прекрасно, харчи малко... Колата работи равномерно, без притрисания и излишни шумове.
Що не си караш и не си свиркаш...? ;)
SlipX
Бял тежък пушек
Мнение от SlipX »
:) Да по принцип си карам и свиркам, просто отдавна се каня да си задам въпроса тук, след като сам не успях да си реша проблема. Възможно ли е да е не добре изгоряло гориво (богата смес) ? :)
Баш Майстора
Бял тежък пушек
Точно такова е,най-вероятно.Следствие е на занижена компресия или пикаещи дюзи,когато двг е студен.Имаш и ремап,което означава,че е повишено подаването на гориво...Толкоз от мене,като човек с общи познания :)
Бял тежък пушек
Според мен пък, я кара като пенсионер основно.
Събира масло в колера и като я настъпи го изгаря.
audiceco
Бял тежък пушек
Мнение от audiceco »
И аз мисля, че кара като пенсионер :D то и в Добричко няма къде да се кара като младеж с тези трапове....
SlipX
Бял тежък пушек
Мнение от SlipX »
Общо взето сте прави :) карам като пенсионер, само на магистрала като излизам си поддържам 140 км/ч и то не винаги. И другия проблем както спомена Цецо са ни дупките. Но това е проблем навсякъде не само тук предполагам :)
SlipX
Бял тежък пушек
Мнение от SlipX »
Малко развитие по темата. Оставих я в сервиз и ми казаха, че е от турбината пуска масълце и го гори. Дайте мнение къде да я рециклирам или да сложа друга и къде разбира се.
Bobeca
Škoda Photo
Гараж: Бял комбиниран уред
Чичо Roomster 1.9 TDI BSW
Бял тежък пушек
Мнение от Bobeca »
От Добрич си и се чудиш къде да дадеш за ремонт турбото... срам. [smilie=punish.gif]
Мисля, че Сами е твоя човек. ;)
Бял тежък пушек
GR turbo, град Разлог. Един от най-добрите турбо сервизи в страната за мен. Правят и хибириди. Сами също може да ти я направи.
SlipX
Бял тежък пушек
Мнение от SlipX »
Малко не му вярвам на този "майстор", понеже имам съмнения, че изобщо не е поглеждал колата... Ще ида на второ мнение. Нещо не ми се вярва да е от турбината, след като колата не харчи масло, а и думите на "майстора" нарочно в кавички го слагам бяха, "ами най-вероятно ще е от турбото". Ще ида на второ мнение, за мен най-логично е да е от някоя дюза или скапано гориво. Колата не го прави всеки път това, последния път заредих от по-скъпото гориво на Еко и умишлено я гледах на всеки светофар в огледалото и на извънградско и на рязко настъпвана и колата не пушеше. Другия фактор е, че я шофирам сега всекидневно извънградско. Поръчах си на Xado добавка за почиставне на дюзите тъкмо да видим дали ще има разлика.
SlipX
Бял тежък пушек
Мнение от SlipX »
Оказа се, че предишния майстор като ми е сменял ремъци и ролки не ми е направил добра центровка или нещо от сорта. Сменихме и маркучи по турбопътищата, този големия към ЕГР-а и колата няма помен и от пушене.
bondo
Гараж: O3 1.4 TSI 2016
Бял тежък пушек
Мнение от bondo »
Центровката е много важна. Паджерото ми преди смърдеше ужасно на сурова нафта. След като ми смениха веригата и направиха центровка,няма и помен от пушеци,смрад и т.н.
hvp800
Бял тежък пушек
Мнение от hvp800 »
Колата е ПД и колегата има в предвид синхронизация , а не центровка ( най-вероятно) .
Според мен смяната на маркучите е по-голямата причина за липсата на пушек , но важното е , че колата сега е добре , и шофирането носи радост :)
Конграмана е ОЛИГОФРЕН
SlipX
Бял тежък пушек
Мнение от SlipX »
И малко едит пак :)
В интерес на истината остана пак тоя дим след като започва да загрява колата та докато загрее. Най-вероятно ще излезе турбото, следващата седмица ще го свалим. Та тази тръба която я сменихме от доста дълго време изпускаше. Според майстора, заради нея турбото е правило по големи обороти за да може да надува и да достига своя пик. И от там е започнало да изпуска. Дюзите са в норма, проверихме ги. Сега колата работи по-меко след тази центровка (синхронизация), която написа колегата по нагоре и след смяната на тръбата.
Следващата седмица ще пиша какво е станало с нея :)
