отваряне на 5 вратата .
micyri
Регистриран на: 24.02.2015, 22:42:57
Местоположение: Gutersloh(Deutschland)
Гараж: пенсионирана бегачка Škoda Octavia 1.8 20V AGN 125 PS
Škoda Octavia Combi 2.0 TDI DSG 140 PS
Мнение от micyri »
Въпрос към собствениците на октавиа 2
2004-2009г.
Интересува ме,като отворите/отключите вратата на багажника от дистанционото,механизма освобождава ли бравата или трябва за да отвориш с ръка вратата да натоснеш бутона на вратата?
Купих си едни пружини който се слагат на амортисьорите на вратата,за да изхвърлят вратата след отключване от дистанционното.
При мене не се получава ,( колата е 2012г.),късно видях,че са за модел оки 2(2004-2009).
SimichOil
Местоположение: Русе
Мнение от SimichOil »
И при мен (2011) си иска донатискане за да се отвори. Така беше и на предната ми О2 - 2006. Пак трябваше да се донатисне бутона за да освободи механизма.
micyri
Мнение от micyri »
Благодаря за мнението!
Ще ги връщам значи "тунинг пружините" :)
При мен може да си излети вратата без проблем. И като е отключена, и като е заключена (само багажника отключва). Не изисква донатискане, а изцяло освобождава бравата. 11.2009 е в талона, но по рама е 2010. Имай в предвид т’ва отваряне ако го правиш да се случва, Цецо, да имаш достатъчно височина, когато отваряш багжника, да не жулиш тавана
kalata
Мнение от kalata »
Аз съм с О2 2006г. лифтбек. При отваряне с бутона на дистанционното, бравата се отключва, но за да отвориш капака трябва да натиснеш и бутона на самия капак.
Аз имах такива "тунинг пружинки" и при мен си работеше супер дълги години. Отключвах си отдалеч с дистанционното и капака си се отваряше сам напълно. След няколко години амортисьорите поомекнаха и когато беше студено не успяваха да подхванат след изхвърлянето на пружинките.
Преди година си смених амортисьорите с нови, уж оригинални но имаха няколко мм разлика със старите и не можах пак да си сложа пружинките.
Сега съм пак "сток" и тази готина екстра определено ми липсва.
micyri
Мнение от micyri »
Kalata,е как пружината е изхвърляла вратата след като ти трябва дс и помогнеш с ръка и бутона?
micyri
Мнение от micyri »
zloQQ написа:При мен може да си излети вратата без проблем. И като е отключена, и като е заключена (само багажника отключва). Не изисква донатискане, а изцяло освобождава бравата. 11.2009 е в талона, но по рама е 2010. Имай в предвид т’ва отваряне ако го правиш да се случва, Цецо, да имаш достатъчно височина, когато отваряш багжника, да не жулиш тавана
Велко и тебе не можах да разбера! :(
kalata
Мнение от kalata »
Цецо, незнам как ставаше. В "сток" състояние сега трябва да натисна бутона на капака, за да го отворя.
Преди директно си се отваряше.
Тествай следното: при заключена кола подхвани капака с една ръка (встрани от бутона) и напъвайки с ръката натисни бутончето на дистанционното. Виж дали така ще се отвори. Аз ще пробвам по-късно.
Цецо, дали като е заключена или отключена, с дистанционното си се отваря багажника изцяло! Само е нужно да го повдигна, без да донатискам бутона. Освобождава го изцяло! ;)
kalata
Мнение от kalata »
zloQQ написа:Цецо, дали като е заключена или отключена, с дистанционното си се отваря багажника изцяло! Само е нужно да го повдигна, без да донатискам бутона. Освобождава го изцяло! ;)
Велко е прав, не трябва да се натиска бутона по принцип. Само повдигаш. Самата ключалка го изхвърля леко. Оттам изхвърлят пружините. После поемат амортисьорите.
При мен понякога явно уплътненията залепват леко и ключалката не изхвърля докрай, а само преодолява първото отключване. Затова понякога натискам и бутона на капака, за да се отключи докрай.
Цецо, тия твоите тунинг пружинки не са с правилния размер просто.
micyri
Мнение от micyri »
При мене след като отключа с дистанционното багажник,врата и с дърпане не се отваря!
Трябва си натискане бутона на вратата!
Явно моят модел (2012) е така.
То и на кутията на пружините си пише ,че са за (2004-2009) :(
kalata
Мнение от kalata »
Ами нека някой с фейслифт да тества и да каже как е при него. Не ми се вярва да са измислили нова брава.
zar
Мнение от zar »
Пробвах го днес за пореден път-петата врата се отваря от дистанционното и НЕ иска допълнително натсикане на бутона на ключалката!Просто трябва да се повдигне вратата за да се отвори,тъй като е само на газовите амортисьори.При монтиране на пружина има опасност на някой да му хвръкнат зъбите,защото вратата ще се повдигне много рязко,ако се отваря в моя случай ;) Мислил съм за този вариант за допълнителни пружини,но се отказах ;)Не съм се задълбочавал да я ровя през VCDS-а за да видя ,дали няма опция и на тези преди фейслифта да се отварят по този начин.Колата е края на 2010-та.Така ,че и при мен е както е при Велко.
micyri
Мнение от micyri »
Мерси Zar!
Цецо, а к’ва цифра са тея пружини ако не е тайна? Щракни някоя снимка ако имаш възможност и характеристики разни, моля
