Мнения за Skoda Octavia III FL Scout 1.8 TSI 4x4
Пакет лоши пътища
Защита лоши пътища
разл.неща са
имаш второто
Pijomir
Мнение от Pijomir »
Пакет лоши пътища не се предлага за VRS - несъвместим е със спортното окачване...
zar
Мнение от zar »
noby_007 написа:
bondo написа:
Rangel написа:.
Напротив, влияе и то много. Друг път също сме сравнявали пакета за лоши пътища и нормалната октавия. Шише от 500мл не може да влезе под предната броня на нормалната,обаче под "лошите пътища " влиза , даже и и място остава. Разликата е доста значителна! :)
Ами моята като го има тоя пакет, значи ли че е по-висока от останалите vRS-kи???
Тя твоята е наистинз по-висока ,или поне така изглежда.В Чепеларе доста я оглеждах,че особено отзад ми изглеждаже много дебел и вирнат "задника"й.Нещо не ми стой ,като другите RS-и ,или пък всичко е зрителна измама.Така и не се определих
Ако някой нещо е смеял,може и от Скаут пружини да са и турили,ама от завода няма как да стане.
Днес видях Фейс Скаут тъмно син и много ми допадна.
Гумите бяха някакси симетрично в калниците, на предишния стояха като добавени последния момент.
Трябва да видиш кой размер постига това, колата изглеждаше както си трябва. И фейса много му пасва на Скаута. Просто цената му е висока. Отделно 4х4 автомат 1.8 Скаут си очаквай да гори и те суветвам да го покараш в точно тази комбинация, че вървежът може да не е това което очакваш.
Успех и да се похвалиш
Аз не очаквам връх, по-скоро се радвам че не е изтормозен кой знае колко двигателя като коне. Пак ще кажа, цената изобщо не е толкова висока, когато уеднаквя екстрите, точно 1000 лв разлика. Не мисля, че при толкова пари е кой знае от какво значение. Обаче тестовия СКАУТ е дизел, ще се радвам да покарам 1.8 4х4.
Ако е 1000лв разликата между скаут и обикновена 1,8 4х4,не се замисляй. Скаута е твояна кола.
Pijomir
Мнение от Pijomir »
Не е хиляда, не смята с отстъпките...
За 1,8tsi 4*4:
Скаут - от 50904;
Вижън - от 47925.
И двете модификации започват с почти еднакви включени екстри, тоест всичко отгоре ще е с 3к повече за скаут. За малко повече просвет и пластмасите, не мисля, че си заслужава. Могат да се оползотворят много по-добре тия пари.
bondo
Гараж: O3 1.4 TSI 2016
Мнение от bondo »
Pijomir написа:Не е хиляда, не смята с отстъпките...
За 1,8tsi 4*4:
Скаут - от 50904;
Вижън - от 47925.
+1
Освен всичко друго, новия Скаут е и грозноватичък.
Не е така. При различни стартови пакети, цените на добавените екстри са различни. С еднакви екстри няма и 1000 лв е разликата, при стартов пакет Вижън.
Цецо75 написа:Освен всичко друго, новия Скаут е и грозноватичък.
Като цяло не мога да не се съглася :), предишната предница е много по-хубава. Не го оприличавам чак на грозен, но има своя чар. За мен СУПЪРБ е с оптималната визия при комбито, просто цената е различна.
Pijomir
Мнение от Pijomir »
Rangel написа:Не е така. При различни стартови пакети, цените на добавените екстри са различни. С еднакви екстри няма и 1000 лв е разликата, при стартов пакет Вижън.
Само при някои екстри, а разликата е минимална. Но в крайна сметка - ти си знаеш, парите са си твои. Аз просто изказвам своето мнение, с цел да ти дам съвет и да ти бъда полезен с избора. :)
Успех.
Даже съм много благодарен, преди да ти отговоря в другия форум просто минах през конфигуратора, излиза същата работа.
За 1,8tsi 4*4:
Скаут - от 50904;
Вижън - от 47925.
И мен ме съмняваше да е толкова малка, но нямах време да проверявам.
По принцип, Скаута си е бил винаги баяджа по скъп, но знам ли, може да има промоция някаква... ;)
Но и двете са с грозни предници, на Скаута сякаш по му ходи грозната предница с кривите фалове. Бих избрал Скаут.И с 2.0тди 190. Щото от 1,8 ще го заболи главата от към лазход.
