Мнения за Skoda Octavia III FL Scout 1.8 TSI 4x4
Обмислям покупката именно на автомобила от заглавието.
Опитах се да намеря тема за този модел, но явно СКАУТА не е много предпочитан модел.
Ще ми е интересно да чуя мнения защо не е много често срещан, за двигателя доста прочетох - изглежда надежден, както и за скоростната кутия.
Ще се радвам да споделите и коя екстра за вас е задължителна и обратното, кое изглежда яко, нo е несполучливо като изпълнение.
Знам, че цената на такава модификация е близка до RS и до някой модели SUPERB, но желая по-висок автомобил, а за момента не мога да си позволя SUV.
Вижда ми се много приятна кола и също така ми е доста важен вътрешния обем, защото имам малко дете - на пръв поглед багажника е огромен.
И да, знам че отпред дизайна не е върха на сладоледа, лично на мен също не FL ми харесва повече, но това е положението :).
Ще очаквам всякакви положителни и отрицателни коментари.
Хубав е скаута, но наистина не толкова разпространен. Вероятно причината е точно цената и различния дизайн.
Дали обикновен 4х4 с пакет лоши пътища е горе долу същия клирънс?
Честно казано ще е добре някой да даде разяснение каква е разликата в това, което предложи (нали може на ТИ) и СКАУТА. Няма как да няма някаква разлика?
По книжка лесно могат да се видят. Имаше някаква разлика в ъглите отпред и отзад. Но сравнението не мисля, че е с пакет лоши пътища за стандартния модел
Разликата е 3 см. Пакет лоши пътища включва просто доста кори отдолу, но не променя височината на целия автомобил. Скаута е 18,5, а нормалното комби 15,5. Сега въпроса е нужни ли са тези 3 см., крайната цена при всички екстри, които слагам е около 2000 лв. и е много, и е малко ако се окаже Скаута по-добрия избор.
brmbrm
Регистриран на: 18.03.2018, 12:45:24
Гараж: O2 Scout FL, 2.0 TDI CR CFHC
Мнение от brmbrm »
Има разлики и в нивото на оборудване, виж и тази таблица:
http://www.skoda-auto.bg/SiteCollection ... 022018.pdf
Да, но всичко почти може да се добави. По-скоро оставам на мнение за по-високата кола. Та минаваме на мнения за колата и екстрите :)?
odo
Гараж: Х3 М40i
Мнение от odo »
За какво ти е Скаут, къде ще го караш?
ПП иначе ме кефи, как лека полека Мицубишита почват да се насочват към вярната марка [smilie=sarcastic.gif]
Да ти кажа, преди според мен не се продаваше много защото като офроуд Йети беще с по-стабилно окачване, по-къса база и повече възможности.
Скаут е подобрена стандартна Октавия и не мисля, че носачи и т.н. са на нивото на Йети.
Като добавим цената - разваляше се цена/функции отношението.
Това са моите наблюдения, когато исках Скаут, но честно идваше много по-скъп от Октавия Комби и се отказах.
Rangel написа:Разликата е 3 см. Пакет лоши пътища включва просто доста кори отдолу, но не променя височината на целия автомобил. Скаута е 18,5, а нормалното комби 15,5. Сега въпроса е нужни ли са тези 3 см., крайната цена при всички екстри, които слагам е около 2000 лв. и е много, и е малко ако се окаже Скаута по-добрия избор.
Не е само корите. Има други пружини. Ето извадка от конфигуратора:
Защитата на купето от долната страна е осигурена благодарение на т.нар. „Пакет защита от лоши пътища”, който съдържа в себе си :
- предпазни кори под двигателя и предавателната кутия, изработени от пластмасови материали
- повишен с 15 мм. пътен просвет (различни пружини и стандартни амортесьори)
- елементи, предпазващи спирачните тръбопроводи и жилата за ръчната спирачка
Тези елементи ще Ви предпазят от:
- механични повреди (при нежелан контакт на автомобила с пътя – неравности,летящи камъчета)
- повреда на видимите части (окачване, тръбопроводи, моторен отсек)
Т.е. разликата е около 17мм в полза на Скаута. Ъглите също са различни, но за 4х4 комби с пакет лоши пътища не знам колко е. За Скаут са 16,6° отпред и 14,5° отзад. При обикновено комби 4х4 са 14,2° отпред и 12,3° отзад (без високите пружини).
За съжаление Лансъра е вече на 160к, ще трябва да се сменя. Мисля си, за нашите пътища, че колата е перфектна. 4х4 как е? Бива ли го? А кой е колегата, който ме разкри :)?
Pijomir
Мнение от Pijomir »
На последната среща, на която присъствах, мерихме моята и на Иван колата, както и на Бондо пре-фейса. Моята е с 4 санта по-висока от тази на Иван и 5-6 по-висока от тази на Бондо. И за протокола - горното го казвам, защото съм с пакет за лоши пътища. Между другото, въпросният пакет е стандартен при скаут.
bondo
Гараж: O3 1.4 TSI 2016
Мнение от bondo »
Не точно. Разликата между моята и твоята беше 3 см,а твоята и на жордито беше 5-6см
На Ванката беше малко по-ниска от моята,много странно.
Предполагам цената е проблема, че не се купува? За същите пари може да се вземе RS, но той е още по-нисък. Поне разглеждайки конфигуратора, както и самата ценова листа и други сайтове не мисля, че пакета "за лоши пътища" влияе на височината - това са просто предпазни кори.
odo
Гараж: Х3 М40i
Мнение от odo »
Rangel написа:За съжаление Лансъра е вече на 160к, ще трябва да се сменя. Мисля си, за нашите пътища, че колата е перфектна. 4х4 как е? Бива ли го? А кой е колегата, който ме разкри :)?
Ти, Васил сега остава Ликса и Кристина да дойдат :)
Милен съм ;)
Според мен нямаш нужда от Скаута, аз лично бих взел стандартна с много екстри.
