Octavia 2 Sound system прекодиране?
При Гого май са го прекодирали да ползва 4 канала за звук, ама това е, че на фейслифта е друг тип усилвателят. В крайна сметка другия вариант е или замяна на усилвателя или тотален байпас на текущия.
Последно промяна от JORDITO на 01.02.2018, 23:29:47, променено общо 1 път.
zar
Мнение от zar »
JORDITO написа:При Гого май са го прекодирали да ползва 4 канала за звук, ама това е, че на фейслифта е друг тип усилвателя. В крайна сметка другия вариант е или замяна на усилвателя или тотален байпас на текущия.
Ако не намериш или няма вариант,според мен най-добре го шунтирай [smilie=music.gif]
Аз с тия жици не съм приятел :) В крайна сметка Авител ще го шунтират.
zar
Мнение от zar »
JORDITO написа:Аз с тия жици не съм приятел :) В крайна сметка Авител ще го шунтират.
Не очаквах,че ще е такъв проблем заводския усилвател,ама и така ще си свири прилично,според мен ;)
SimichOil
Местоположение: Русе
Мнение от SimichOil »
И моите 5 стотинки по казуса.
Пея я същата песен с на майка ми пежото. Има заводски усилвател който се командва изцяло по CAN. Дори CD-то вчера разбрах, че пуска само 2 канала назад - стерео и самия усилвател по CAN се командва от плеъра. В него се прави, 2 --> 4 канала. В него софтуерно е Balans и Fade. Дори и да направя байпас на усилвателя има един голям проблем. Говорителите в цялата кола са на 2 Ohm - а всички нормални плеъри са по на 4 Оhm, което си е проблем и дори и да се направи байпас - ще стане мазало.
С диагностики какви ли не настройки пробвахме, вкл.изкл. на плеъра, усилватели, какво ли не. Не става и не става.
Минавам на вариант - подмяна на усилвателя с подобен но аналогов от по старо Пежо, пускане на кабели за допълнителни 2 канала (задни) и преправяне на буксите. При него не би трябвало да има такива драми - само малко играчка с кабели, букси...
Така че - внимавайте като махате усилвателя - да не се окаже, че и на Шкода са на по малко омове говорителите.
п.с. Благодарности на El_Grado за съдействието и информацията :-)
SlipX
Местоположение: Добрич
Skoda Fabia III 1.4 TDI DSG
Мнение от SlipX »
Да се включа и аз по темата, но с въпрос. Едната октавия преди фейслифта и тя е с тази "Sound System" и съм си с оригиналния плеър, който е с 6 CD-та. Мислех да купувам китайски double din, и предполагам, че е само плъг енд плей с can bus шината. Евентуално и при мен ли ще има подобен филм? И изобщо да я правя ли тая гимнастика?
SimichOil
И при теб ще е същото....
Само, че има един голям плюс при теб - вече някой е минал по този път и може да ти каже какво как и що се прави за да е ОК всичко. Жоро да сподели малко плюсове и минуси откъм качество и звук.
Финално - изрязан усилвател, филтри и свързани колони. Звук има и саундът е много добър.
Peikov
Регистриран на: 19.11.2023, 17:26:53
Мнение от Peikov »
Здравейте, навигация columbus, различни ли са, тези със sound sistem който са?
Glove
Регистриран на: 15.10.2021, 17:12:09
Гараж: VW Golf MK2 1,8T
Skoda Octavia MK2 2TDI DSG
Мнение от Glove »
Здравейте колеги,
Имам Октавиа 2 2008 със оригиналната саунд система и DSP ъсилвател под седалката. Да ви споделя моя опит от борбата с тея системи, колата я запупих с един Pioneer двоен DIN с си работеше що годе нормално като изключим , че няма нажигация и контола на звука не беше цвете. Ррших да мина на Android система приличащана оригиналната медия с жграден CAN но уви ядец. Вградният кан модул на китайците Eresin няма протоколите за управление на DPS усилвателя. минах през доста гимнастики и борби и накрая завърших на Columbus. Така че китайците не са на ясни с всичко и не винаги стаяа, И сега имам един Eresin za продаване и си карам с Columbis!
До @Glove - Какво "Eresin"-а не е правел?
tuningmania, усилвателя му е от първите в Октавия и човека не може да го подкара софтуерно. И естествено китайците са виновни, не на ВАГ тъпотиите ;) Сега си има Колумбус, модерна нокия с фенерче.
Гараж: vRS Challange 2.0 TSI
Glove, докато е време, разделяй се с Columbus-a и Eresin-a и вземи по-нов и читав китаец. Може и да не ти трябва усилвател. А ще имаш доста повече глезотийки от Columbus-a.
zloQQ, остави човека. Обяснил съм му всичко. Той си държи на "качествения" звук на усилвател от 2004 и Колумбус от 2005. Нали си е решил проблема.
Glove
Мнение от Glove »
Както каза JORDITO, реших проблема!
след това се заиграх с телефона и Bluetooth модула на колата и сега е наред. Следва Media in модула с USB вход на раблото до индикатора на парктроника!
Последно промяна от Glove на 01.05.2024, 21:28:51, променено общо 1 път.
