Проблеми със Skoda Octavia 1.8T
miroslavmanev01
- Регистриран на: 06.10.2017, 07:35:33
- Местоположение: Трявна
- Гараж: Skoda Octavia 1.6
Здравейте Колеги, преди няколко дена си купих Skoda Octavia 2000година 1.8Т е мотора 150коня кода на двигателя е: AGU. Колата е внос няма ГАЗ ! Като за начало започвам лошо с няколко проблема по двигателя на колата...и затова пиша тук ако може някой да ми помогне със съвет или да е имал подобен проблем да ми сподели мнение ще съм му много благодарен. Проблемите са следните:
1-во сутрин при студен двигател като запаля ми се губи автоматичния смукач които трябва да поддържа оборотите на 1200 в продължение на няколко минути и после падат на 800...поне така знам аз при мен с паленето и веднага падат на 800 което не е добре !
2-ро оборотите ми на празен ход се повишват до 1000 и нагоре това не го прави винаги ! Понякога падат и надолу и колата изгасва в движение...
И на трето място като си карам и отнема газта после с подаването мотора се държи странно почва да придръпва няколко последователни пъти и след това изчиства но проблема си остава....общо взето това са ми ядовете. Колеги МОЛЯ помагайте !!!!
- zzankov
- Местоположение: Враца
- Гараж: Шкода Октавиа 2001
Знам, че е банално,но първо една диагностика пуснете.
- The Hooligan
- Гараж: FreakOBoost
Здравей, и добре дошъл! Почисти и адаптирай дросела.
miroslavmanev01
The Hooligan Здравей колега понеже не съм много запознат ще ми кажеш ли какво представлява адаптацията на дросела...? Според мен ще трябва някой с компютър да се занимава но не знам.
На 98 канал става адаптацията.
miroslavmanev01
bega4kata Благодаря колега ще кажа на човека които ще се занимава с колата другата седмица...иначе нещо друго трябва ли да знам какво трябва да се прави по самия двигател ?
miroslavmanev01
Колеги днес направихме опит да закачим колата с диагностика но без успех ! ....Човека каза че програмата не може да се свърже с колата. Каква може да бъде причината за това ? Ако някой знае нека ми отговори ! Спомена че имало К-линия и Л-линия за свързването там бил някъде проблема по модулите....но той не разбира до толкова че да ми каже какво следва.
В кой град си?
miroslavmanev01
"JORDITO" От Трявна съм колега.
- zzankov
Хм,дали някой е сбъркал при връщането на километража?miroslavmanev01 написа:Колеги днес направихме опит да закачим колата с диагностика но без успех ! ....Човека каза че програмата не може да се свърже с колата. Каква може да бъде причината за това ? Ако някой знае нека ми отговори ! Спомена че имало К-линия и Л-линия за свързването там бил някъде проблема по модулите....но той не разбира до толкова че да ми каже какво следва.
А с каква програма я закачихте. На мен на Ибизата навремето с едно Делфи ми разцентроваха по подобен начин цилиндрите, а уж трябваше само да занулят интервала за смяна на масло.Защо не опиташ да се разходиш до Еуратек Горна Оряховица. Знам,че там сервиза им е добър. Диагностиката е 35 лв.
Последно промяна от JORDITO на 09.10.2017, 20:35:11, променено общо 1 път.
miroslavmanev01
Проблема е че живея в малък град тук специалисти в тази област няма ! Тук майсторите могат да сменят само масло и накладки.....колкото до моя проблем не знам какво да правя ?
Виж едно мнение нагоре
miroslavmanev01
"JORDITO" Видях написаното по горе благодаря все пак ще обмисля
miroslavmanev01
До колкото знам точно с Делфи се опитаха да ми закачат Шкодата....
