Шум при ляв завой
mgk86bg
Регистриран на: 14.09.2017, 20:43:40
Шум при ляв завой
Мнение от mgk86bg »
имам следното притеснение - притежавам Октавия 3 от два дни и забелязах че дори съваем леко да завия на ляво се чува един много неприятен шум - като хъркане/стържене - не е метален шум. Двигателя е 1.6 дизел. Когато карам направо или завивам надясно - проблеми няма. Като въртя волана на място - също няма шумове. Шумовете са само когато волана се завърти наляво. Неприятния шум се чува дари ако колата е на свободна и в движение завия волана на ляво. Моля за съвет какъв може да е проблема. Благодаря предварително.
Шум при ляв завой
И при моята е така от нова.
И при Шурето го има рс тди.
mgk86bg
Шум при ляв завой
Мнение от mgk86bg »
Странно - защо го прави само като завия наляво. Казаха ли ви на какво се дължи?
Шум при ляв завой
mgk86bg, може ли да се хване при ниска скорост от клип? Ако да снимай да видим.
Аз съм чувал леко прискърцване на задна като паркирам, като задържане на накладки
mgk86bg
Шум при ляв завой
Мнение от mgk86bg »
Ами ще опитам но честно казано малко ме съмнява да се чуе. Идеята ми беше ако някой е имал този прблем да даде съвет.
Шум при ляв завой
Какъв съвет да ти дадем?
Всичките са така, но не всички го чуват.
По телефона мога да ти обясня. Няма възможност да пиша дълги постве.
Шум при ляв завой
bega4kata, кажи само с две думи за инфо на всички ..
Шум при ляв завой
ТТодоров написа:bega4kata, кажи само с две думи за инфо на всички ..
Ти не го ли чуваш?
mgk86bg
Шум при ляв завой
Мнение от mgk86bg »
Момчетата от Еуратек ми обясниха че е тампон на скоростна кутия, често срещан проблем при този медел.
Шум при ляв завой
bega4kata, Сами, само това ми липсва и ще почна да планирам следващата си кола и тази спирам да я пазя.
mgk86bg, 10х за инфото.
mgk86bg
Шум при ляв завой
Мнение от mgk86bg »
Доколкото разбрах често срещан проблем.
La Furia Roja
Местоположение: Шумен
Шум при ляв завой
Мнение от La Furia Roja »
При мен когато съм дал пълен ляв и тръгвам нагоре от баир понякога нещо свири при подаване на газ.
Когато спра надолу по баир, включа задна и тръгна, пак същото присвирва.
Не е всеки път. Понякога. От 2 години си е така.
Няма как да се разбере ако не започне да го прави постоянно.
Прилича ми на водна помпа.
@bega4kata каза:
Шум при ляв завой
Ми просвирва си на пълен ляв и пълен десен и то сутрин при първите 500 метра, после го няма. Пускай музиката по-силно и това е, докато не започне да надсвирва музиката няма нещо притеснително [smilie=sarcastic.gif]
Шум при ляв завой
Сменя се тампона на кутията с парт номер 5Q0 199 555 R. Това го дават само за коли с 1.6 тди и 1.4 тси мотори.
bondo
Гараж: O3 1.4 TSI 2016
Шум при ляв завой
Мнение от bondo »
ТТодоров написа:bega4kata, Сами, само това ми липсва и ще почна да планирам следващата си кола и тази спирам да я пазя.
Сега при мен има една пружинка на съединителя , която скърца отвратително и за да я подменят,трябвало да разглобят половината табло, педали и т.н и на мен нещо взе да ми писва вече..
