Попитай майстора?
Попитай майстора?
Е колко е скъпо?
От 80 до 200 лв.
Попитай майстора?
Като 4 бобини по 50 лв :) Тамън смениш едната и след 1000 км бръммм и пак на 3 цилиндъра се прибираш. Накрая си носех по една резервна бобина в багажника и така я продадох с резервна :)
Попитай майстора?
JORDITO написа:Като 4 бобини по 50 лв :) Тамън смениш едната и след 1000 км бръммм и пак на 3 цилиндъра се прибираш. Накрая си носех по една резервна бобина в багажника и така я продадох с резервна :)
Ду,на каква кола?
Опел?
Попитай майстора?
Здравко не позна, VAG :) Сеат Ибисъ 2005 ,1.4, 75 коня, BKY [smilie=sarcastic.gif]
Попитай майстора?
JORDITO написа:Здравко не позна, VAG :) Сеат Ибисъ 2005 ,1.4, 75 коня, BKY [smilie=sarcastic.gif]
Е иби сЪ,ко да праиш...
Попитай майстора?
JORDITO написа:Здравко, я кажи сега как включва кутията? Защото за скоростите най-добре било с ОЕМ масло.
Та врътнах едни 700+км.
Сериозна разлика не виждам,освен една идея по-добро превключване от 4-та на 5-та при по-високи обороти,при изпреварване например.
Теста ще бъде като застудее.
Старото масло си беше сравнително бистро,но накрая,явно с утайката потече с цвят почти на отработено моторно.
Попитай майстора?
днес тъкмо се откопчих от семейните задължения и ще ходя на МакДоналдс с рейсърите - завъртях Яриса и едно жужене само, не запали. Разкачих акумулатор за да резетна алармата - не, замерих акумулатора 12.8V. Може да е и имобилайзъра - знам ли.
Но утре ще опитам да подам ток от Октавията (Octavia 3). Помня, че имаше специфика.
Ако Октавията подава ток закачаме първо плюсовете директно, а минуса пластинката за маса до акумулатора ли го вземам? Не от самия акумулатор.
Помня, че при подаване към Октавията така се правеше. Затова искам да се консултирам утре да не я прееба нещо електрониката.
Попитай майстора?
Минус от планката зад акумулатора задължително.
Попитай майстора?
skodko, благодаря адаш за потвърждението!
uboy
Škoda Photo
Местоположение: В.Търново
Гараж: O1 FL AGR 4x4
O2 FL BMM 4x4
S2 BMP
Попитай майстора?
Мнение от uboy »
На баща ми октавиата има проблем и вече се хванахме за главата и не можем да го хванем от къде е.
Тече мсло при ангренажния ремък от някъде и не можем да го хванем от къде. Не се вижда защото мястото е доата неудобно там. Със сигурност не е от семерината на вала горе и от вала долу.
Дайте някаква идея, че баси филма
1.9 BLS 2007г
Попитай майстора?
Хич не е хубаво да е омаслено при ангренажа, да не кажа, че направо е противопоказно. Но ако не е от семеринг на някой от валовете...от к'во пък да излиза?
Попитай майстора?
Капак на клапаните?
uboy
Škoda Photo
O2 FL BMM 4x4
S2 BMP
Попитай майстора?
Мнение от uboy »
И от капака не е. 4 пъти го сваляхме защото го набедихме него яма уви. Хванахме се за главата вече
ZloQQ мда.. изобщо не е хубаво и ремака ще се сменя. Само да хванем проблема, че ни направи луди
uboy
Škoda Photo
O2 FL BMM 4x4
S2 BMP
Попитай майстора?
Мнение от uboy »
от къде минава маслената магистрала ?
TheSaint
Гараж: Octavia RS230
Попитай майстора?
Мнение от TheSaint »
Моля за помощ
POLO 2002 1.4 16V 75 hp
Работи неравномерно като дизел. Очаквах свещи или бубина, като го закячих показа тези грешки
След изтриване повтаря само грешката за 1 ви цилиндър.
Свещите са отдавна за смяна /на 65000км/, може ли в тях да е проблема и трябва ли да тествам нещо друго с vag com?
