Масло в антифриза
Масло в антифриза
Не се сещам от какво друго може да се спука блок, освен от голям студ, в съчетание със скапан антифриз [smilie=pardon.gif]
Масло в антифриза
От инженерна грешка при проектирането.
Масло в антифриза
И кои са лошо проектираните блокове?
Масло в антифриза
Ако беше проектантска грешка, един здрав блок нямаше да има останал...За цяр! Сами, немой да внасяш смут във Форума :)
Масло в антифриза
Какво да внасям смут. Щом има такива дето се пукат, значи не са достатъчно зобре проектирани. Щоом знам, значи не е бил един или 2 случая и то в моя малък гараж. На 1,9 що не се пукат.
hvp800
Масло в антифриза
Мнение от hvp800 »
stefan L написа:Ако беше проектантска грешка, един здрав блок нямаше да има останал... :)
Направо ода, да рецитираме , за многострадална помпа-дюза, двулитрова [smilie=sarcastic.gif]
То не бЕха глави, то не бЕха сименсови дюзи, а сега и блокове [smilie=sarcastic.gif]
Конграмана е ОЛИГОФРЕН
Масло в антифриза
За сименс дюзите няма ода , а сервизна акция :)
mischoka
Гараж: в търсене
Масло в антифриза
Мнение от mischoka »
На мен ми се струва че грешката е не в проектирането а в отливката.
Масло в антифриза
Чичо Сами-bega4kata написа: Щом има такива дето се пукат, значи не са достатъчно зобре проектирани
Нийе тъй...Май има световна конспирация по въпроса, защото в нета преобладават спукани блокове 1.9 и нито един от тези 2.0, които се слагат на Октавия/Голф. https://www.google.bg/search?q=Tdi+Cyli ... gine+block
https://volkswagenforum.com/forum/volks ... block-882/
http://forums.tdiclub.com/showthread.php?t=319664
http://forums.tdiclub.com/showthread.php?t=390819
Масло в антифриза
Масло в антифриза
Аз говоря от моя скромен личен опит.
Аз от Интернет не черпя инфо, че именно там най много глупости се пишат. Особено пък за болести ако се заинтересуваш нещо [smilie=sarcastic.gif] ще се разболееш и здрав да си.
Масло в антифриза
А как всъщност се доказва спукан блок? Щото то и да има цепка тя едва ли се вижда с просто око.
Главите знам, че ги снимаха на рентген... Ама трябва да се разглоби... То работата е толкова много, че ще е определяща за цената на ремонта.
Ако тръгнеш на блок, не е ли по-добре направо да търсиш мотор втора ръка...
goshou
Регистриран на: 20.08.2015, 17:29:28
Гараж: Superb 3 L&K 2.0TSI 4x4 2017г.
Масло в антифриза
Мнение от goshou »
Симптома който забелязах е масло в антифриза. Колата е закарана в сервиз където ми смениха маслоохладителя и антифриза беше заменен с вода препоръката беше да съм карал известно време така за да се отчисти системата от маслото и можеби още няколко пъти да сменим водата докато се изчисти и след това да се налее антифрийз.
Тъй като реших ,че не мога да чакам да се мине толкова време и да разбера,че смяната на маслоохладителя не е решение на проблема и Самуил да се окаже прав :). Реших да отида на на промиване на охладителната система в сервиз Дунев. От там ми казаха, че след наколко промивки не успявали да прочистят системата така ,че да бъде абсолютно чиста и да налеят антифрийз. Тяхната диагноза беше спукана глава или блок.
Последно промяна от goshou на 28.08.2017, 15:03:14, променено общо 2 пъти.
goshou
Масло в антифриза
Мнение от goshou »
За съжаление първоначалната прогноза на Самуил за спукан блок щеше да се оправдае. КОлкото и да не ми се вярваше и да не бях чувал за такова нещо.
Затова колкото и да не ми беше удобено да пътувам чак до Варна, реших да се консултирам със Самуил дали колата ще издържи подобно пътуване и му я закарах за смяна на двигател.
Информативно обясних, че при запалване на студен двигател колата трака и двигателя притриса , след като загрее това спира. Оказа се че съединител+маховик са също за смяна.
И така колата вече е оправена и дори е по-добре от преди. Реших и ремап да й направим и така вече колата е супер. няма го тракането и тресенето, няма мясло в хладителната система.
Поздрави и благодарности на Самуил и Васко.
Баш Майстора
Местоположение: Плевен
Гараж: Шкода120L-52hp,
Масло в антифриза
Мнение от Баш Майстора »
Браво,добре че си послушал Сами и си прескочил толкова ходене по мъките и пари на халос,че в лудницата може да влезеш.Такива спукани глави и блокове са кошмар...
Честит ти нов двигател и много кеф да ти доставя от тук на сетне!
