Колкото повече механика, повече вероятност за проблеми
Octavia 3 vRS 245
- PRO
- Гараж: VAG PQ46 3T
Octavia 3 vRS 245
Има и недостатъци. VW се оплакват, че некво моторче в диф. се прецаква и цъка като програматор при ниски скорости.
Колкото повече механика, повече вероятност за проблеми![pardon [smilie=pardon.gif]](./images/smilies/pardon.gif)
- La Furia Roja
- Местоположение: Шумен
Octavia 3 vRS 245
25кг повече тежи РС 230 с механичния спрямо РС 220 с електронния диф.
Конфигураторът преди го показваше ясно и точно.
25 кг и то точно на въртящите сe килограми
Това може би в завои помага, но при чисто ускорение по правите спъва колата.
Механичен диф може всеки да сложи, но аз в нета чета само проблеми с него при Стейдж IS38
Във Фейса влязох в групата на едни замаян Чех къде неговата 220 РС е направена с роубарите вътре, всичко е изхвърлено като седалки и т.н. Стейджът му е APR IS38 като моя....... Ян Хлавличка се казва човекът.
Сложил е механичен диф и големи проблеми при ускорение точно след излизане от завои.
Отделно пък Фолксвагените ГТИ пърформанс които са с механичен диф заводски нещо не се харесват с IS38 стейджовете, EPC грешки и т.н.
Не казвам, че е лош, но не съм убеден, че комплексно е по-добър от електронния.
@bega4kata каза:
- tsonko
- Регистриран на: 04.03.2015, 15:59:30
- Местоположение: Varna/London
- Гараж: Octavia 2 TDI powered by Gunter Service
Octavia 3 vRS 245
Добре, но аз пак да питам - как разбрахте че тия 25кг са точно от диференциала? Може да са джанти, гуми, някоя друга екстра в повече и т.н.
В конфигуратора да не пише теглото на всички части поотделно?
- PRO
Octavia 3 vRS 245
Цонко, ако взимат под внимание и екстрите, по-съществените разлики могат да дойдат от:
Extreme 19" - около 1кг на джанта повече от 17-ките на 230-ката = 4-5кг
Предни ел. седалки - тук не съм много компетентен, може би 2кг на седалка? = 4-5кг.
за VAQ остава да е около 15 кг в такъв случай
Все пак си е желязо
Все пак си е желязо
- Гараж: под наем
Octavia 3 vRS 245
Аз оставам този спор с ускорението/завиването на Svetilio & Sawyer. F2F.
Ще си купя бира да се насладя![beach [smilie=beach.gif]](./images/smilies/beach.gif)
- PRO
Octavia 3 vRS 245
ТТодоров, тези 10-15к.с. разлика са предвидини точно заради това. При ускорение 220 vs 230 и FL 230 vs 245, би трябвало да са доста близо. На писта, леко предимство и по-приятно усещане в завоя (липса на недозавиване) ще са предимство на VAQ.
- La Furia Roja
Octavia 3 vRS 245
Така е.Прав си. Например конфигураторът не смята дали си с 19ки 18ки 17ки.....не смята имаш ли панорамен покрив, който е ясно че тежи повече.
Смята обаче разликите при три неща:
1.Модификацията Комби е с 22кг повече от Седана.
2.ДСГ конфигурацията е с 20кг повече от ръчката.
3.Механичният ДИФ дава 25кг повече от електронния.
4.РС 230 фейслифт е БЕЗ МЕХАНИЧЕН ДИФ
5.РС 245 е С МЕХАНИЧЕН ДИФ
.......... за Професор Цонко специално мога и лекция на живо на полянката пред Манастира да изнеса.
@bega4kata каза:
- PRO
Octavia 3 vRS 245
аз също ще си взема столче и ще слушам
VAQ Performance difference
Ако това е вярно, явно е около 12кг в крайна сметка
Проблема е, че има и обслужване с масло за халдекс. Това е пореден минус.
Значи имате 13к.г. повече екстри в 245-цата! Това си е оферта!
- tsonko
Octavia 3 vRS 245
Така съм по-съгласен, пък и то било доста по-различно от това което аз мислех. Ето че винаги има какво да научи човек ![thank_you2 [smilie=thank_you2.gif]](./images/smilies/thank_you2.gif)
- PRO
- The Hooligan
- Гараж: FreakOBoost
Octavia 3 vRS 245
Виж как гумите са напълнили арките, ама после няма да е така ![sarcastic [smilie=sarcastic.gif]](./images/smilies/sarcastic.gif)
- Гараж: под наем
- The Hooligan
Octavia 3 vRS 245
- bondo
- Регистриран на: 20.10.2016, 17:29:37
- Гараж: O3 1.4 TSI 2016
Octavia 3 vRS 245
Skoda Octavia RS 245 2017 - acceleration 0-220 km/h
- PRO
