Ремап на О3 1.4 TSI
- PRO
- Гараж: VAG PQ46 3T
Ремап на О3 1.4 TSI
НЯМА разделяне на тунинговани и ОЕМ. Не се заблуждавайте. ВСЕКИ е добре дошъл. ![beach [smilie=beach.gif]](./images/smilies/beach.gif)
hvp800
Ремап на О3 1.4 TSI
Уместен въпросТТодоров написа:
Иначе защо не я взе направо 1.8 180кс, ако си усетил че искаш повече от рано
Конграмана е ОЛИГОФРЕН
- Гараж: под наем
Ремап на О3 1.4 TSI
@ Ванката, Емо -
По темата, че ми стана интересно.. (Steinbauer)
Четох им на сайта - монтажът изглежда лесен - описали са кои датчици се разкачат и т.н. така, че модула да стане по средата м/у ECU-то и съотвения хардуер.
Самият модул има ли стойка за закрепване към някой елемент, Сами? Гледах в Тубата клипове - някои ги слагат в куфарчето на акумулатора.
Описано е, че не променят налягания на помпа (при common rail) или турбо, не променят и времената. Единствено добавят към импулса от ECU към инжекторите още време, т.е. повече гориво на едно впръскване и явно следят това да се случва без последици по датчиците. Хубавото е, че е в целия диапазон.
Потенциометърът си казват да се гледа след препоръчителните стойности за святкане на лампи, по-честа регенерация на DPF при дизелите и т.н.
Изглежда читав продукт Steinbauer, а и те се рекламират като изтествали обстойно и качествено каквото изкарват.
Вероломния Кръчмар, защо отпадна МТМ-а в твоят случай, заради добрите успехи с APR на хората във форума или по други причини? Те за жалост не са описали (или аз не намерих) как постигат увеличението. Имаш ли идея?
Ремап на О3 1.4 TSI
Ако добавят само гориво (по богата смес), ще е дърво при дизела. Това неминуемо ще води до повече сажди, демек ще ти зачестят регенерациите, ще ти цапа геометрията и ЕГР-а и т.н. Ще върви повече де, това е ясно. Ама е куцо.
Би трябвало да мажат и налягането на турбото, защото номера е да наблъскаш повече смес в оптимално отношение. Нямам наблюдения върху последните кутийки и на двете фирми, ама аз лично не бих си сложил такова, ако магери само горивото. Все си мисля, че за толкова пари, трябва да са се отдалечили от "резисторния" тунинг
Разсъждавам само за печки де, бензиновия тунинг ми е доста мъгляв.
- Вероломния Кръчмар
- Местоположение: гр. София
Ремап на О3 1.4 TSI
Аз на този въпрос съм отговорил на питащия,hvp800 написа:Уместен въпросТТодоров написа:
Темата е за ремап на 1.4TSI все пак.
Поздрави.
- Гараж: под наем
Ремап на О3 1.4 TSI
Вероломния Кръчмар, питащият намери и се извинява за което
перфектна памет имаш
Ремап на О3 1.4 TSI
Вдигат турбото Цецо.
Така са написали общо в сайта, щото повечето се зарибяват от това именно.
На повечето турбини им се такова таковото с ремапа.
Няма как.
Няма как.
- Гараж: под наем
Ремап на О3 1.4 TSI
Чичо Сами, обърка ме малко..аз говорех за Щайнбауер при дизела. Това, което са написали в сайта и в документа за инсталация е, че не пипат налягането на common rail-a (защото можело да доведе до сериозни проблеми според тях), а само продължителността на подаване на горивото. По схемата като гледам за закачени за няколко места - преди инжекторите, на EGT (exhaust gas temperature) сензор, на BP (?) сензор.
https://www.steinbauer.cc/bg/products/p ... __5rb/crA/
https://www.steinbauer.cc/media/kb/inst ... 35_NEW.pdf
Как вдигат налягането на турбото в тази схема?
- PRO
hvp800
Ремап на О3 1.4 TSI
Непипането на налягането на комън-рейла, вероятно имат предвид на горивото. И е нормално там да не пипат. За ЕГТ-то добре е да се следи, за да се предпази турбото от прекомерно висока Т.
И все пак ми е трудно да повярвам, че няма да повишат налягането на турбото![pardon [smilie=pardon.gif]](./images/smilies/pardon.gif)
- Гараж: под наем
Ремап на О3 1.4 TSI
hvp800, 10x. Просто не видях къде е описано, понеже този вид тунинг не са препрограмиране на ECU. Може би недиректно е свързано с нещо друго-кое управлява колко турбото надува, само от отработените газове ли, или и електронно?
PRO, аз уж за Щайнбауер като цяло исках да пиша. На бензина също е подобна схемата и затова реших да не отварям нова тема. Сами спомена за Щайнбауер, разтърсих се да видя как го правят и това общо взето исках да пост-на. Иначе от тунинг на дизел не се интересувам, не ми се отваря тема. Беше по-скоро технически въпроси към пичовете, но понеже бяха обобщени излезе каточели за дизел. Сори.
Ремап на О3 1.4 TSI
Налягането на турбото го вдигат, като лъжат екуто за резултата на мапа и мафа. Екуто вижда по ниско от желаното и се стреми да го достигне, а реалното е всъщност по високо от нормалното, т.е набутват повече въздух, без екуто да разбере. Щото ако разбере ще удари лимитера.
Цялата работа е малко натаманенко естествено, но друг начин без да се бара по екуто няма.
- Гараж: под наем
Ремап на О3 1.4 TSI
Цецо75,
, съвпада с моите подозрения, ![good [smilie=good.gif]](./images/smilies/good.gif)
, съвпада с моите подозрения, - bondo
- Регистриран на: 20.10.2016, 17:29:37
- Гараж: O3 1.4 TSI 2016
Ремап на О3 1.4 TSI
Аз търся повече детайли за турбинката и на какви барове работи в стоковата си версия...
- Performance99
- Регистриран на: 20.03.2016, 15:19:27
- Местоположение: с. Съдиево|Бургас
- Гараж: VAG
Ремап на О3 1.4 TSI
OEM 1.15bar Peak, 0.5bar at rev limitbondo написа:Аз търся повече детайли за турбинката и на какви барове работи в стоковата си версия...
Revo Stage 1 1.35bar Peak, under 1.0bar at redline
VCDS
088 - Charge air pressure specified value
Дано съм ти бил полезен
