За този мотор има не само ъпдейт, но и адаптация на количеството на предвпръскване. Много е голямо и за това се чува като чукане на аванс. Направили ли са я тая адаптация, обикновено след нея се оправят?
skodko, благодаря Адаш!
Такава адаптация не е правена, би ли ми обяснил как/къде да я правим. Колата излезе от гаранция. Ако бяхме близо Бургас щяхме да ти дойдем на крака, но далеч ;)
Ами в Порше трябва да си го знаят това, както и ние го знаем. Ако не знаят отидете до ет.
skodko, респект && благодаря!
ТТодоров написа:
Цецо75 написа:Офтопик, ама тоя е попаднал на майстори. Разхлопани дюзи и софтуер... :)
Четохме техническите описания на софтуерните релийзи за този двигател 1.6 и мнения из чужди форуми - има някои от нови го правят - нещо объркано с подаването на гориво и то само в определени ситуации (т.е. има си технически бюлетин).
Ние го чувахме, като чукане на аванс, ако си на висока предавка, ниски обороти и дадеш малко газ. Обновихме - не стана. Добавки Лики Моли за чистене - не стана, смяна на бензиностанция - не.
Останаха дюзите, потвърдиха уж в Порше, че е от тях на платена диагностика. Но цената - солена.
дюзите
Не знам дали защото я обслужих и смених маслото.
Или защото заредих Shell обикновен дизел (Цариградско) след един пост на odo, но сега ще изрие асфалта. Това след Ромпетролска и ОМВ максмоушън няколко месеца. Но и дрънчи повече.
Не дава да я газя, веднага се изпъва. По магистралата от 160 има ряз като някой ме натисне.
Просто споделям добро впечатление.
Да питам и аз като Тошко, на Октавия 3 трябва ли отвреме на време през 5000 км да се слага добавка за почистване на DPF филтъра? Т.е. регенерациите които си прави колата достатъчни ли са или може да се помага и с добавка?
П.П. На малките коне като мен не намирам особена разлика в дизела на макс моушън и обикновена нафта на Лукойл ( не на франчайзари) и Круиз нафта.
Последно промяна от JORDITO на 15.07.2017, 22:59:43, променено общо 2 пъти.
Отговор.
Да помага от време на време.
JORDITO, аз знаеш ми беше топ топик тая тема, но да си призная като стигнах темата с добавките се спрях. Основно защото те са си отделна химия дето не е ясно как реагира с другите химии. Четох за добавки против замръзване из форумите ... еми имат си много изисквания и зависимости, някои се оплакаха че водели до други ефекти примерно при неспазване на пропорциите. За жалост не съм си запазил линкове. Но ако намериш подходящата сподели.
Чичо Сами-bega4kata, препоръка за конкретна марка добавка?
JORDITO написа: Да питам и аз като Тошко
http://xenum.expertoils.com/index.php?i ... er=product
Това сложихме на бимърчето. Преди да го купим, при първа проба на колата, имаше нещо, което се изписваше на мултимедията, за проблем с ДПФ. След това Младшият "пораздвижи" колата и съобщението изчезна. Въпреки това наляхме въпросната добавка. Аз и навъртях около 500 градско и 1000 извънградско и регенерация не съм усещал. Синеца също, след 8000 км, предимно градско [smilie=pardon.gif]
Насочил съм се към Wynn's. Тех-ко ги внасят. Сестра ми сложи от нея на Скаута в Испания и засега не е светвала DPF индикацията.
http://www.wynns.tech-co.bg/produkti/dpf-cleaner
Има и втора с по-активно действие.
http://www.wynns.tech-co.bg/produkti/di ... egenerator
Слагайте xenum nex10. Поне на 20 човека съм поръчвал такива и отивите са еднакви- по-мека работа, по-пъргава става колата и разхода леко пада на дълъг път.
TheSaint
Гараж: Octavia RS230
Мнение от TheSaint »
Опаковката от 1.5 l на един резервоар ли се слага или ?
Svetilio написа:Опаковката от 1.5 l на един резервоар ли се слага или ?
Ще излетиш [smilie=sarcastic.gif]
Това, което написа Тошко е друго от това на Бат Стефан.
Nex10 е в 0.250 и 1 л. Отдолу в описанието има концентрация спрямо литри гориво. Горе-долу 50 грама на 50 литра нафта. То като гледам и дозатора на бутилката е 50 грама.
Тошко мерси за информацията, ще пробвам с nex10.
TheSaint
Аз за другия препарат питам.. за почистване на турбини и dpf не добавката за горивото за подобряване на процеса [smilie=pardon.gif]
А NEX10 поне по описание е интересен. Трябва да го пробваме на два еднакви камиона по един и същ маршрут за 1 месец / 1 със и другия без добавка/
