Skoda Kodiaq - 150 коня или 190 ?
- Stoyanov
То вероятно е същото за бензините. На моя супърб въобще не му се налага да доливам масло, даже вече и не го гледам. А преди да го взема още бях останал с впечатлението, че ще трябва си доливам от време на време. И после идва и моето каране. Изрязвам го веднъж на високосна. По магистралата се движи с 2к оборота. Явно това е рецептата ![pardon [smilie=pardon.gif]](./images/smilies/pardon.gif)
- Архимандрит Дионисий
- Гараж: SKODA SUPERB L&K
bega4kata написа: 10.06.2026, 16:22:26 Всеки който покара примерно 190 бензин и 190 дизел на еднакво купе, ще разбере че го лъжете с горните твърдения
Моля, моля хайде пак да не се изказваме неподготвени. Преди да взема 280 карах 190 TSI комби, на баща ми и на брат ми са 190 TDI 4x4 седан. Така, че имам доста база за сравнение. И определено бензина е по-приятен за каране. Както писах и преди отиваш караш и преценяваш. Как мислиш защо си взех пак бензин. И тази мантра с разхода също вече се изтърка. При мен гореспоменатите си харчеха еднакво.bega4kata написа: 11.06.2026, 09:09:06 ами те и другите двама колеги по горе това правят И двамата карат 300 коньови бензини, пък ги сравняват със 190 дизел.
Точно за мен да го казваш товаАрхимандрит Дионисий написа: 11.06.2026, 14:27:08 Моля, моля хайде пак да не се изказваме неподготвени.
През ден ги карам, стотици такива. 190 бензин се усеща маломощо в сравнение с 190 дизел. Може от място да са с подобна динамика по хронометър, но при подаване на газ при изпреварване или просто ускорение, разликата е голяма. Дизела дърпа, а бензина се форсира.
- Lemi_
https://www.google.com/url?sa=t&source= ... aPInjXkjKZ
Има и множество други сравнения.
Е та естествено, че на усещане дизела ще "ускорява" повече - много въртящ момент и то от ниските. И това най-много се усеща при доускорение без кик (да не връща предавки).
На хронометъра в крайна сметка е обратно (заради по-лекият бензинов мотор). Та като цяло и двамата са прави - дизела се усеща по-отзивчив... уж.
Пиша уж, защото тъпата настройка на кутията прави нещата зле и при двете коли.![pardon [smilie=pardon.gif]](./images/smilies/pardon.gif)
- pavel31
Аз само да споделя за 190 дизел. Преди исках да купя Пассат Б8 190 дизел. Карах тестово един и ми се стори муден (при Венци в Автотрейд). Качих се на Кодиака и заспа 190 дизел пак 4х4. Даже си говорихме и той вика: наистина Пассата се усеща по-муден. По отношение на Коди смятам, че това му е оптималното. Ония ден с колелото се загледах в една патрулка те нали са по памет 190 бензин. Настъпаха я - глас има - душа няма. Поне така ми се стори като страничен наблюдател.
Патрулките не са ли 200 дизел?
Едит: Прави сте, бензин са:
Първа партида (227 броя): Skoda Kodiaq MK1 Facelift — 2.0 TSI, 190 к.с., 4x4, 7-степенна DSGВтора поръчка (681 броя): Skoda Kodiaq II (Selection) — 2.0 TSI, 204 к.с., 4x4, 7-степенна DSG
- pavel31
Четох преди, че са 190 бензинки - поне шума от двигателя на бензин бие
pavel31, Твоят мисля, че е DQ500, а техните настройки май не са толкова екологични като 381. От там може и да е усещането, че драпа повече.
Реално е усещане при шофиране, от 0 и хронометър нещата са други.
- Stoyanov
Какъв глас, каква душа да има? Това си е четирицлиндров турбомотор. Ако го нямаше турбото щеше да е по-скопен, но за ухото ти щеше да има повече душа.
Аз пак не разбирам как при тия купета и коне даже се коментира ускорението като нещо много важно. Тука отговора е просто Да. Ускоряват и толкова. Нито едното върви супер много, нито другото.
Иначе това за гъзомера... ми да, дизела първо те дърпа повече, ама като стрелката не се движи особено след това къде му е толкова вървенето?
Преди много години като правих тест драйв на О3 ръчка 150к.с ми се струваше, че дизела много по приятно се кара, точно заради изброените по-горе причини. От тогава обаче доста неща се промениха.
Общо взето дизела се усеща най потентен като го караш в ниските и то не да го настъпваш до край. Създава ти усещане тип "а даже не му пълня оборотите" или "даже не му давам много газ". На практика обаче и да го режеш много нещата не се променят толкова фрапантно. Докато бензина е обратното. Между леко и на макс разликата е голяма.
Накрая като теглиш чертата между 2 мотора 190 к.с няма толкова разлика чак. И двата са 190 к.с, няма единия да върви много повече. Бензина, както каза Цецо, е по-лек и на хронометър ще има предимство. Дизела пък на доускорение е по добре. Ама накрая пак са 2 двигателя с еднаква мощност. Някакви смешни там десети разлика тука им приписваме голяма важност![pardon [smilie=pardon.gif]](./images/smilies/pardon.gif)
Аз пак казвам, равни са на хронометър, но примерно, караш с 70-80, подаваш средна газ или 2/3-ти и дизела дърпа, а бензина сваля и вдига обороти и нямаш усещане за сила. Вече ако го задържиш на пълна газ, дърпа здраво още 2000 оборота и догонва, но това се усеща кат голямо усилие за адекватно задвижване.
Като прост потребител, кодияк 190 бензин ми се струва тромав при нормално шофиране, а 190 дизел, достатъчно адекватен.
- Karykoff
- Гараж: Karoq 1.5 TSI, ръчка
Точно това усещам сега с бензиновия (1.5 TSI) спрямо дизеловия преди (1.9 TDI 105 кс), които като реално усещане/ползване в известен смисъл са идентични. Но такъв тип изпреварване се чувстваше по-леко с дизела.bega4kata написа: 11.06.2026, 17:03:14 караш с 70-80, подаваш средна газ или 2/3-ти и дизела дърпа, а бензина сваля и вдига обороти и нямаш усещане за сила. Вече ако го задържиш на пълна газ, дърпа здраво още 2000 оборота и догонва, но това се усеща кат голямо усилие за адекватно задвижване
- димон
- Местоположение: Казанлък
- Гараж: Octavia 4 FL TDI
Карайте дизели и се кефете на дърпането ! Не мислете за ДПФ-то. ![thank_you2 [smilie=thank_you2.gif]](./images/smilies/thank_you2.gif)
....голям, голям кеф. !!!
Не се карайте, най леко изпреварват електричките
Енияка.
- The Hooligan
- Гараж: FreakOBoost
Ама и ти си един шегаджия...
Аз, без да съм карал тези автомобили, ще споделя това което пише в нета:
Skoda Superb tdi 190hp dsg
0-100 за 8 сек
0-200 за 35.5 сек
100-200 за 27.7 сек
Skoda Superb tsi 190hp dsg
0-100 за 7.7 сек
0-200 за 30.6 сек
100-200 за 23 сек
5 секунди разлика при скорост 200 км/ч се измерват във влакови композиции..Stoyanov написа: 11.06.2026, 16:54:47 Някакви смешни там десети разлика тука им приписваме голяма важност
Винаги бензина ще върви повече от дизела.Stoyanov написа: 11.06.2026, 16:54:47 Накрая като теглиш чертата между 2 мотора 190 к.с няма толкова разлика чак. И двата са 190 к.с, няма единия да върви много повече.
