ТЕСТ ДРАЙВ СУПЪРБ IV
nitroverfs
Мнение от nitroverfs »
193 e по принцип, дизелите са , 2.0 150 и 193 кс. ✌️
stanley
Мнение от stanley »
Имам следното питане: колата е Пасат 2020 бензин, автомат с АСС - Adaptive Cruise Control и четене на знаци, сама си регулира скоростта спрямо знаците.
Обаче понякога засича знаците на ускорителните ленти отстрани и както си карам по околовръстното с 80, изведнъж набива спирачки защото засича знак 30 от страничната ускорителна лента (примерно между Бизнес парк и Казичане има няколко такива).
Та питането ми е може ли да си следи знаците и да ми ги показва на дисплея, но да не коригира автоматично скоростта по тях? Другата ми опция пък е Speed limit и там не мога да надвишавам определена скорост, когато тази функция е активирана.
На мен ми трябва да си задам някаква скорост за поддържане и автопилота да си я държи, независимо от знаците по пътя и ако ми се наложи да мога да ускоря и при отнемане на газта отново скоростта да падне до зададената за поддържане скорост - нещо като по-старите темпомати, като на Суперб 2 или Октавия 2.
Доста рових по менюто и не можах да намеря подходяща комбинация от асистенти, която да ми пасва на нуждите.
Мичев
Мнение от Мичев »
В шкода това го водят предикативен адаптивен темпомат и е опция. Аз лично го нямам за да тествам, но гугъл казва, че се изключва така:
Car/Menu → Vehicle Settings → Driver Assistance → ACC (Adaptive Cruise Control), and turn off the Predictive Control (or Speed Limit Assist) option.
В пасата би трябвало да е много сходно ако не и еднакво.
stanley
Мнение от stanley »
Мичев написа: 08.06.2026, 11:56:18 В пасата би трябвало да е много сходно ако не и еднакво.
Благодаря, ще разгледам и ще пробвам.
Мнение от xektop »
stanley написа: 08.06.2026, 11:59:17 Благодаря, ще разгледам и ще пробвам.
Мисля, че колегата @kolyo b8 ще ти помогне.
ataknav
Регистриран на: 10.02.2025, 08:47:13
Гараж: '25 Skoda Superb Sportline 265 4x4
Мнение от ataknav »
Ако не си го намерил до довечера като опция, като седна в колата ще видя точно как се водеше на български език в менюто и ще споделя. Но, краткия отговор е - да, може да се икзючи и да работи точно така, както искаш.
stanley
Мнение от stanley »
При мен намерих Speed limit preview в менюто с асистентите, ама не съм имал възможност да го тествам, как се отразява, като го деактивирам.
Ето какво казва Гугъл по въпроса:
Disable Predictive Control: Uncheck or turn off Speed Limit Preview (sometimes labeled as "React to speed limits"). This prevents the car from automatically braking or accelerating when it detects a new speed limit sign.
nitroverfs
kolyo b8
Многохилядният Сокол
Мнение от kolyo b8 »
stanley написа: 08.06.2026, 11:45:43 На мен ми трябва да си задам някаква скорост за поддържане и автопилота да си я държи, независимо от знаците по пътя и ако ми се наложи да мога да ускоря и при отнемане на газта отново скоростта да падне до зададената за поддържане скорост
Може. По-нагоре колегите са ти отговорили кои отметки да се махнат,за да не се води по ограниченията от знаците.
MENU ->Асистенти ->Setup (A) или "синия автомобил" (В)
и в двата случая те води до: "Настройки система за асистиране на водача".
След това натискаш: АСС (регулиране на дистация) където излизат и двете отметки, които може да махнеш. Първата регулира спрямо "релефа" на пътя - приближаване към кръстовище, кръгово, отбивка и др. В общи линии при мен не оказва някакво значение (тази отметка може и да я оставиш)
Втората отметка е за регулиране на скоростта спрямо знаците - оказва влияние когато ползваш Травъл асист. При адаптивен контрол и ограничител - не взима под внимание знаците. Тази отметка е добре да я машнеш.
kolyo b8
За АСС се използва лоста за мигачи (има бутон отляво) и бутоните от волана (приоритетно тези от лявата част). Можеш да го ползваш като „обикновен темпомат” , но тук си регулира скоростта спрямо атомобила пред теб и пази дистанция.
Бутон „А” – включва и изключва АСС
Бутон „B” – включва травъл асист
Бутон „С” – задава дистанция до предния автомобил
SET – задава текущата скорост или намалява зададената скоростта с 1 км/ч
RES – Възстановява режима на АСС, след като си натиснал спирачка или увеличава зададената скорост с 1 км/ч
Ляв бутон - : намалява зададената скорост с 10 км/ч
Десен бутон +: увеличава зададената скорост с 10 км/ч
За да задействаш ограничител на скоростта – първо натискаш бутон „А” и след това бутона от ляво на лоста за мигачи. След това със стрелките от дясната част на волана избираш „ограничител на скоростта”. Ако искаш да ускориш, когато си на ограничител – натискаш рязко педала на газтта до „кик даун”
За АСС и травъл асист не е нужно да натискаш левия бутон на лоста за мигачи.
За АСС натискаш бутон „А”, след което бутон „SET” и присъединява текущата скорост. Ако искаш да я коригираш – ползваш бутони: RES, SET, + и -.
Ако натиснеш спирачка- АСС временно се деактивира, за да го активираш отново – натискаш RES. Ако искаш да ускориш – натискаш педала и ускоряваш (ще чуеш звуков сигнал и зададената скорост ще започне да мига (като предупреждение).
Ако ти харесва как кара автомобила пред теб може да се "вържеш" за него и той да те "тегли" : само задаваш По-голяма скорост от неговата и АСС регулира твоята спрямо неговата и следи една и съща дистанция. Неприятното е ако си задал много видока скорост и този пред теб завие - тогава се изстрелваш много бързо напред [smilie=sarcastic.gif]
За травъл асист – натискаш бутон „А” и след това „В”. Поне едната ръка трябва да е на волана, иначе почва да те предупреждава. Аз съм стигал до три предупреждения [smilie=sarcastic.gif] .
Първото е бял надпис да поемеш волана, ако откажеш: следващото е червено със звуков сигнал. Ако пак откажеш - придърва колана, за да те разтресе, волана вибрира и звуковия сигнал е по-писклив. Ако и тук не реагираш - ще включи аварийките и ще изведе автомобила в най дясна лента, след което ще спре и ще набере 112.
stanley
Мнение от stanley »
kolyo b8 написа: 08.06.2026, 21:23:59 Може. По-нагоре колегите са ти отговорили кои отметки да се махнат,за да не се води по ограниченията от знаците.
Много благодаря за детайлното обяснение. [smilie=thank_you2.gif]
Мнение от xektop »
kolyo b8 написа: 08.06.2026, 21:40:55 Неприятното е ако си задал много видока скорост и този пред теб завие - тогава се изстрелваш много бързо напред
Мисля, че имаше настройка колко бързо да достигне зададената скорост.
kolyo b8
xektop написа: 09.06.2026, 09:42:58 Мисля, че имаше настройка колко бързо
Да, пак през АСС -> Профил на шофиране. Там са 4 възможности: ECO, Comfort, Normal и Sport. Най-агресивно е на Sport ( и намаляване и ускоряване) . Тези 4 профила нямат нищо общо с избор на режим на шофиране и настройки за DCC. Това си е само за АСС как да ускорява и намалява.
maiden
Мнение от maiden »
Защо в тема за Superb IV се обсъжда Passat 7 i 8 ?
Обратно към “Superb IV”
