О4 FL about смяна на маслото...
димон
Местоположение: Казанлък
Гараж: Octavia 4 FL TDI
Мнение от димон »
При покупка на О4 фл миналата година лятото бях осведомен, че ще сменям масло на 30 000 или 2 г , което настъпи първо. Туй запомних.
Сега получавам съобщение в приложението, както и позвъняване от сервиза , че ми наближава смяната на маслото...
Сега след точно месец ще правя една година. Километрите ми са малко над 11000.
Аз тъй или иначе ще го сменявам лятото, ама ме подразни недоразумението: хем лонг лайф, хем всяка година.
И кое му е лонг лайфа тогаз ?!?!
По- скоро бих нарекал " Повечко за Нас "... " Гадничко за Вас" от тяхна гледна точка.
Как мислите ? Вие имате ли такива предложения ?
FaKeR
Мнение от FaKeR »
Виж мултимедията какво казва като за начало. Там имаш оставащи километри/дни до смяна на масло или инспекция.
rts
Мнение от rts »
димон написа: 07.04.2026, 19:57:28 Сега след точно месец ще правя една година. Километрите ми са малко над 11000.
Компютърът следи стилът ти на каране и изполване - при повече градско или при повече раздаване на газ или други параметри, километрите след които трябва да смениш, рязко намаляват.
mukot
Мнение от mukot »
димон написа: 07.04.2026, 19:57:28 Сега получавам съобщение в приложението, както и позвъняване от сервиза , че ми наближава смяната на маслото...
На Еуратек им трябват пари се чете това съобщение.
димон
Мнение от димон »
Явно доста съм давал газ и компЪт ме е хванал... [smilie=sarcastic.gif]
Да и е жив и здрав компа!!!
rts
Мнение от rts »
Общо казано се следят реални условия, не само километри. То и затова "лонг лайф" интервала се води "Flexible". ECU‑то следи освен якото подаване на газ и други параметри, за да определи реалното стареене на маслото:
брой студени стартове, средна температура на маслото, време на работа на двигателя, кратки пътувания под 15 км, каране в задръствания, високи обороти / натоварване и кой знае още колко други. По-скоро се радвай, че те е "хванал" толкова рано :D
димон
Мнение от димон »
Бравос на компЪт ! браво
Такъв съм си , обичам оборотите .
Па, то трябва да си луд, ако мислиш да я имаш тая кола и й сменяш маслото на 30000
димон
Мнение от димон »
Абе, не съм си го мислил, Те ми казаха да си мисля така и Изведнъж... Ела !!!
rts написа: 07.04.2026, 20:18:37 километрите след които трябва да смениш, рязко намаляват.
Мога да възразя [smilie=sarcastic.gif] Едва ли някой дава повече газ от мен на дизелова Октавия, а таймера за смяната на маслото не е мръднал [smilie=pardon.gif]
И при първата смяна аз сам реших да е на 13-14 Хил. , трябваше да пътувам около 3 Хил. км. и щях да прескочат 15. След първата, незнайно как и защо, смяната стана на 30 Хил. Аз пак отидох на около 15, но "часовника" си казваше, оставащи още 15.... Има някакви шашми с тия смени, но какви са точно не знам, с и не ме интересува много. Аз сменям на 15 или преди това.
Последно промяна от Taratajki на 07.04.2026, 23:04:40, променено общо 1 път.
И мен ме съмнява Димо да е давал много газ.
По скоро много студени стартове и къси разстояния.
Ква газ ще дава тоя чичак.
димон
Мнение от димон »
Ей, Сами, само да те барна !!! Найш как щи хулни вратЪт !!! [smilie=sarcastic.gif]
tsb
Мнение от tsb »
Това сигурно е за някаква инспекция настроено, хубаво е да се види какво показва компа, а не каката дето не прави разлика между инспекция и смяна на масло.
Я дай това съобщение от приложението, че ми стана интересно. За ЕТ е ясно, следят си там някаква система и напомнят на клиентите като наближи година. Обаче приложението... какво прави?
Моят случай например е за първите 6 месеца смених масло 2 пъти. В ЕТ го отбелязват в електронното досие на колата:
Обаче в приложението си стоят 2-те години заложени от производителя:
rts
Мнение от rts »
ba7ka7a написа: 08.04.2026, 06:52:22 Обаче в приложението си стоят 2-те години заложени от производителя:
Изглежда в твоя случай изобщо не са ресетнали сервизния интервал за "смяна на масло" (за интервала на "инспекцията" е ясно, че няма да го ресетнат). И аз съм влизал по-рано за смяна на масло, но винаги са го ресетвали. При теб "oil change" или просто поради ранното влизане не са го направили или някой е забравил.
Иначе случаят на @димон наиистина е мялко странен, Ако е лонг лайф 30 к интервал за маслото много е интересно толкова голяма корекция да е направил компа. Дали от завода не е бил настроен на пo-малкия интервал поради някаква причина? Хубаво е наистина да видим, какво му пише в приложението или от компютъра на колата.
Обратно към “Octavia IV”
