Проблем с първоначално палене
Peev
Регистриран на: 15.06.2025, 09:41:35
Мнение от Peev »
Появи се следния проблем на ОКТАВИЯ 1 2000 куб. 116 к.с. 2001 г.,когато е студена пали и гасне поне два три пъти докато заработи нормално,а когато е топла няма проблем.Дори ако не съм палил сутринта към 17 ч. съм пробвал в големите горещини пали без проблем.Не е четена, но съм се ориентирал към температурен датчик.Чакам вашите мнения колеги
joro_kem
Мнение от joro_kem »
Странно решение си взел. Бих направил диагностика най-напред.
Peev
Мнение от Peev »
Колега това не бе решение а предположение, защото веднъж съм имал проблем с този датчик ,но днес я закачих и се оказаха три грешки по сондите, като тази пред катализатора е записала две грешки при първата бавен отговор , а при втората няма засечена дейност и третата грешка ламбда корекция след катализатора достигане на лимита.Явно ще се ходи до магазин за части.Пропуснах да пиша,че чека светна преди няколко дни.Ми това е,сега иска внимание и правене.
Peev
Мнение от Peev »
Да затворя темата. Преди 20 дена проблема се реши сам, свърши ми газта и я покарах в продължение на 150 км. по магистралата на бензин и започна да си пали нормално без да гасне след първоначално палене.Не очаквах ,че при газов инжекцион където винаги колата пали и работи на бензин докато загрее може да не и е достатъчно и дасе получи нещо подобно.
Обратно към “Octavia I”
