Дефекти и повреди по време на гаранционния период на Шкода Карок и Шкода Камик
Модел Yeti от 2009 до 2017
Karoq от 2017
Kamiq от 2019
ivo_67
Регистриран на: 15.11.2024, 12:03:14
Мнение от ivo_67 »
todor9211 написа: 26.01.2026, 18:26:11 Здравейте, имам няколко драскотини по боята които искам да отстраня. Колата е с пълно каско към ДЗИ, имате ли мнение къде мога да я оставя и да бъде направена така както трябва в Пловдив.
Миналата година в края на септември заведох щета по каско към ДЗИ. Щетите бяха ударена задна броня, драскотина на задна врата (комби) и подбита и надрана задна дясна врата. В полицата ми със застрахователя е вписана опцията доверен сервиз, което означава, че застрахователя определя къде да си закараш колата. В другия случай с посочен от теб сервиз има големи разлики. Първо застрахователната премия обикновено е по- голяма и второ застрахователя ти определя таван на щетите, който ако превишиш си доплащаш. Възможно е да се договориш със сервиза посочен от теб и да ти вземат по- малко и дори да "кяриш" от това. От София съм и отстраняването на щетите отне 20 дена, имаше много коли чакащи за ремонт. Останах много доволен от свършената работа. Няма никаква разлика с нюанса на останалите детайли и напасването на ремонтираните детайли беше перфектно. Като я взех от магазина имаше малко разминаване в позицията на петата врата и задната броня, нормално за "кола" от най- нисък клас, също като постнатата снимка на Супърб Едишън в другата тема с грозната табела на левия калник.
krachunov
Мнение от krachunov »
ivo_67 написа: 28.01.2026, 10:04:58 Възможно е да се договориш със сервиза посочен от теб и да ти вземат по- малко и дори да "кяриш" от това.
За да кяри, трябва да мине по фактура или още казано по застрахователна оценка. Ликвидаторите в застрахователното, сядат смятат какво би струвало и превеждат по твоя сметка и ти си се разплащаш със сервизи. При този вариант, по - скоро може да не издеяниш, колкото струва и да доплащаш, но има случаи и случаи.
За доверен сервиз в повечето случаи застрахователя ти дава избор от няколко с които работи и ти си избираш. Трудно би кярил там, защото сервиза си работи със застрахователя а и си знаят кое колко им струва. И те си се разплащат с него.
todor9211
Регистриран на: 04.12.2025, 18:26:27
Мнение от todor9211 »
Благодаря за информацията в кой сервиз в София я направиха?
Karykoff
Гараж: Karoq 1.5 TSI, ръчка
Мнение от Karykoff »
Днес закарах Каручката за смяна на масло. Оплаках си на приемчика нещата, които съм забелязал досега:
- Колата дърпа надясно. Не е заради наклон на пътя и не знам си какво още. При движение с ниски обороти дърпането е минимално, при настъпване на газта дърпа осезаемо надясно като дори волана се завърта леко сам. На равно, на ляв наклон или на десен е едно и също. При потегляне от място не се ли държи воланът се вижда как винаги се завърта леко надясно. Колкото повече газ се подава толкова по-сериозно тегли. Обяснено на приемчика, качихме се с него в колата и видя за какво става въпрос. Лошото е, че ме качи на тестовия Карок (който на теста преди 4 месеца като карах ми направи впечатление, че тегли надясно, но ме минаха с "наклон на пътя") и видяхме, че там е същото положението. Тестовият е на няма и 4000 км пробег. Та по реакцията на приемчика съдя, че това не го е срещал досега. Каза, че ще пише на Шкода, за да проучи въпроса и дали въобще ще го признаят това като проблем. Чакам обаждане, но не съм оптимист сякаш.
Някой от вас има ли такова поведение на колата?
- Цетралното заключване е другият проблем. Сякаш се опитва да заключва повторно, три, четири пъти и т.н. при каране на ниска скорост между 10-50 км/ч. Но се случва в различни сценарии, днес не можахме да го хванем. Ако го хвана на видео хубаво, ако ли не ще си го чакам да се повреди съвсем.
- И въпрос още един към вас - някой има ли проблем със запомнянето на S-PIN-a? Каквото и да правя (отметки за запомняне и т.н.) всеки път при стартиране го е забравил.
димон
Местоположение: Казанлък
Гараж: Octavia 4 FL TDI
Мнение от димон »
Според теб е сериен проблем...както при теб, така и при тестовия автомобил ?
Сега ще питам мой познат с Карок дали е забелязал това .
Karykoff
Нямам идея. При тестовия го отдавах на това, че е именно тестови и служебен и е каран като такъв следователно поразбит. Но май не е. А и от ЕТ нищо конкретно не ми казаха за такъв тип познат дефект.
димон
Мнение от димон »
Мой познат с Карок 11.2024 на 15. 000 сподели, че не е усещал това дърпане никога
Цецо Тодоров
Регистриран на: 04.01.2021, 22:37:16
Гараж: Skoda Karoq MY25 1.5TSI 150hp 7DSG
Мнение от Цецо Тодоров »
Моя Карок направи една година миналата седмица - 19000км.Никога не съм имал такова дърпане като при теб.Както и това със заключването.Аз имам други драми обаче.Постоянно се чува нещо наподобяващо пукане отпред отдясно.Най-вече като се минава през легнал полицай или се качваш на стъпенка на бордют.1 път вече я крах,казаха ми, че си знаели за това.Било си така при Кароците.Явно нещо намазаха,защото като я взех 2 месеца не скърцаше и не пукаше нищо и след това пак се появи.От скоро забелязах,че като пръскам на предния прозорец,цика и на задния😂😂😂.Ма тва не го взимам много навътре,предполагам че помпичката е здухала нещо.Доста често ми пищи, че не е наличен SOS-a при първо палене,но след 30-40сек се оправя и няма драми повече.Като изключким некви е такива тъпотий супер много си ме радва и несъжалявам изобщо за избора си
ways
Регистриран на: 08.06.2023, 10:11:11
Гараж: Kamiq Vision 1.5 TSI 2023
Мнение от ways »
Цецо Тодоров написа: 10.03.2026, 20:45:40 Аз имам други драми обаче.Постоянно се чува нещо наподобяващо пукане отпред отдясно.Най-вече като се минава през легнал полицай или се качваш на стъпенка на бордют.
Това го имам и аз на Камика, но се появява само като е студено навън, вече 3та година. И на мен ми казаха да не го мисля.
rumen55
Регистриран на: 14.11.2022, 18:54:43
Мнение от rumen55 »
Карок Фейслифт 23 г. ръчка. Досега няма дърпане, магистрално държи права линия. Летни гуми Goodyear (с такива беше доставена), зимни Barum (трета зима "примоция" от Еуратек). Смяна на гуми и баланс при различни гумаджии, но не при "Пешо", щото е на тънкаж. Вероятно твоят има проблем с предницата (гуми, джанти, реглаж).
S-Pin - вече не помня какво беше това. Влизам / излизам - "Здравей Румен/ Довиждане Румен, глей да не си забравил нещо ".
Разрешавам обновяване на софта при всяко поискване, вкл. днес излезе ново съобщение за обновяване.
Със заключването в движение не съм забелязал проблеми.
Пукане не съм забелязвал, освен леко почукване от към багажника вдясно при големи неравности (още го изследвам).
Вече трета година и над 35 х. км ( с често каране извън асфалт) нямам забележки по двигател и задвижване, но пластмасите в купето можеше да са малко по-като за SUV, драскат сe с поглед.
Постоянно карам Кароци. И много нови/най новия на 10 000 на Ицето от форума/ и по стари, никога не съм забелязал никакво дърпане на някъде!
Също и Т-роци. Те са същите, също няма.
spaldingrs
Мнение от spaldingrs »
При мен дърпане няма - 2 години и 41500 км. Тропоне на пласмасарии имам от тук от там, не е драма. "S-pin" също съм направил и всеки път когато гася, ми изписва, че профилът не е защитен с такъв. Иначе, поздрав и изпращане е както трябва.
Не е нормално каквато и да било кола да дърпа на някъде. Вижте геометрия на преден мост.
MilenB
Регистриран на: 03.07.2025, 08:30:18
Мнение от MilenB »
Аз имах същото дърпане в дясно на нова Октавия 2025 на 2хил км. Първоначално си помислих, че си внушавам, но си го имаше това дърпане. Не беше удряна в бордюри, дупки или с различно налягане в гумите и дърпането го усещах още от самото начало, просто докато се уверя и запиша час станаха 2хил км. Заведох претенция в Еуратек Надежда в София, като поисках да се качи някой с мен за тест. Съгласиха се, че има дърпане в дясно и направиха леки корекции на сходимостта. На стенда всичко беше в зелено преди тяхната намеса, но явно са направили някакви леки корекции и в момента нямам проблем с дърпането.
krachunov
И аз година и 5 месеца 30к км няма дърпане. И с един пръст да държа волана си е прав.
Предполагам че да ходиш до ЕТ вече си минал процедури с реглаж на гуми и предници/задници?
Относно заключването пак предполагам, че не цъкаш сам да се заключиш и като потегли тя пак да се опита. Понеже само в този сценарии се получава "повторно" заключване.
за пина, нямам никакъв спомен настройл ли съм го, не съм ли.
