Осветление на купето
Peev
- Регистриран на: 15.06.2025, 09:41:35
Здравейте колеги,шкода октавия 1 бензин/газ 116 к.с. 2000куб.см. 2001г. Отказа ми осветлението на купето при отваряне на вратите и при отключване и заключване на автомобила,но лампите на корите на вратите светят при отваряне.На плафона няма изгорели крушки,но няма реакция в средно положение на плъзгача.При отваряне на петата врата плафоните в багажника светят. Някакви предположения за проблема. Благодаря предварително!
Peev
След половин година дойде време да се занимая с проблема и споделям накъде съм се насочил.Първо сваляне и проверка на плафона в купето и ако не е там проблема сваляне, проверка и евентуална смяна на бравата на шофьорската врата.Споделям намеренията си , защото може да отключат други полезни мнения и разсъждения на проблема, които да са полезни не само на мен.
- димон
- Местоположение: Казанлък
- Гараж: Octavia 4 FL TDI
Щом на корите светят не е брава.
- Simov
Автомобилът им ли зумер за збравени фаорове? Ако има - отваряш вратата на включен габарит - ако зумерът свирне, значи бравата е наред. Ако не свирне - значи не отчита отворената врата.
Peev
Зумерът работи, гледах един клип за нагорели контакти на ключа на плафона в купето, но колата в момента не е при мен за да видя какво е състянието му.След като оправя проблема ако успея,ще споделя.
