Ще добавя и че най-омразното нещо за един механик е да прави ремонт на ремонта. Да не говорим че все още за много хора освен парите които ще дадете остава и удовлетворението от добре свършена работа, а за адреналина от решаване за засукан казус да не отварям дума вероятно повечето няма и да ме разберат.bega4kata написа: 14.01.2026, 20:17:56 Няма майстор, дето да не ви смени маслото или т.н. Това си е призвание, чувство на грижа и както искате го наречете. Тоз човек си е избрал точно това да работи. Значи му доставя някакво удоволствие вътрешно. Не майсторите тука дето сте, не може да ме разберете. Това е същото като доктор, да не ви излекува. Това е призвание и удоволствие.
За да ме разберете е подобно чувство, като искаш да зарадваш с нещо някой човек.
Аз искам колите които ремонтирам да са здрави, хората да ги купуват и подържат и да са горди с тях, че са надеждни.
Няма механик дето да го кефи да се изсере върху двигател. Особено пък на нов такъв. Каквито са вашите.
Това му е работата на човека. Защо да го прави да не ви смени нещо. Много сте зле тези дето сте такива мнителни.
Веднъж ще го хванат, лесно е и какво.....ще се почувства ли добре? Не. Край, точка
Смяна на масло в ЕТ
mazut
Смяна на масло в ЕТ
Смяна на масло в ЕТ
Така е. Изпитваш удовлетворение когато се справиш с проблем, труден ремонт и т.н. Става ти хубаво вътрешно
И човека като ти се обади и каже супер е, няма какво повече да ми зарадва егото
Смяна на масло в ЕТ
Да, точно за това ти ще отидеш да си обслужиш колата при точно определен човек, в друг град.bega4kata написа: 15.01.2026, 18:19:05 Не ми се обяснява повече.
Бъдете си мнителни и не спете спокойно. Всеки има право да си живее с мисълта че всеки иска да го прецака и излъже![]()
За съжаление сте.
Смяна на масло в ЕТ
Аз съм много доволен от сервиза във Варна.
Оставих си колата без никакви притеснения.
Сменяха ми usb порт, който аз повредих по принцип.
Помолих ги, като разглобяват, да ми сменят декорацията на цялата централна конзола!
Не ми взеха пари, справили са се без забележки.
Аз след няколко месеца, разглобявах всичко това след тях и не съм открил нещо да не е наред.
Всяка щипка здрава, всяко позициониране на кабел си беше на мястото... Нямам притеснения и там да отида, но да прав си и аз поради подобни простотии в главата ми, отивам при Тошето. Ама ако съм психар, може да си помисля, че и той може да не ми смени нещо, щото съм го обидил по някакъв начин в годините. То като ще се впсихясваш, ще се
Но това може да е заради такива мнителни граждани пуснали слухове и аз почвам да се притеснявам заради тях. Така че мисля че няма драма. Драмите сами си ги правим.
- zloQQ
Смяна на масло в ЕТ
Що да не съм мнителен, след като снимката по-горе показва горивен филтър на скромните 250К километра? Историята, тук някъде мисля помни и "лекуването" на светещи лампи по таблото с...лепенки...bega4kata написа: 15.01.2026, 18:19:05 Не ми се обяснява повече.
За съжаление сте.
- igeorgiev82
Смяна на масло в ЕТ
Ееееееееее,ти колко си долеееенzloQQ написа: 15.01.2026, 20:32:42 Историята, тук някъде мисля помни и "лекуването" на светещи лампи по таблото с...лепенки...
mazut
Смяна на масло в ЕТ
Колкото по-малко знае човек толкова по-спокойно живее. Който търси призраци лесно си ги намира,ма пък щом го кефи що не. ![sarcastic [smilie=sarcastic.gif]](./images/smilies/sarcastic.gif)
- FaKeR
- Местоположение: гр. София
Смяна на масло в ЕТ
Бяха ми подарили едно пунто 2000-та година и докато го реставрирах установих, че лампата на еърбега гасне с помощта на платка, която стои на гърба на таблото и е с реле за време. И гаснеше абсолютно идентично с лампа в изправен автомобил… Това със слагането на лепенка е лаишка история ![sarcastic [smilie=sarcastic.gif]](./images/smilies/sarcastic.gif)
Смяна на масло в ЕТ
О, да. Това с лепенките беше култово.
Изолирдбанд беше, не лепенки.
Ама такъв тип параноик като теб, може и да е повярвал.
Този филтър е от комънрейл с напречен двигател. Ако е Ауди е А 3. Май Ауди беше споменал че е колата?
На помпа дюза от не първите също е такъв. Няма значение, най вероятно е описано че не е сменян! Тоест не е записано че е. Ако гледаш датата, това нищо не означава. Може да е складова стара наличност. Не знаеш какво количество е поръчано и кога и от къде!
Ако е от помпа дюза, те поради попадането на масло в горивото, поради конструктивни причини на двигателя, след 100к км пробег, си ги цапат/чернят така за 10к км.
Това е много тъпо да го правят, не мислиш ли?
Толкова лесно може да се провери, че просто трябва много да си тъп да го направиш и също така да си мислиш, че някой ще го направи. Ще го отбележи че е сменен, а да не го!![fool [smilie=fool.gif]](./images/smilies/fool.gif)
За последно казвам. Това е нещо което се вижда. Безумно е да се прави!
- zloQQ
Смяна на масло в ЕТ
Филтъра е от CR двигател в Октавия като моята. Нито съм търсил под воля теле, нито съм параноик точно аз. Общо взето ми е през хОя, защото ползвам места ще, където нямам абсолютно никакво съмнение е хората (специално за колата ми). Просто го видях при смяната. На няколко пъти е отбелязван в книжката, че е сменян. Ако ти вярваш, че през 2020 имат наличности от датата на производство на самия автомобил преди 10 години - ОК. И определено е тъпо да се случва (съгласен съм с теб), но пък е абсолютен ФАКТ, че го правят! Сменял съм си моят и изглежда мноооого по-различно. Просто споделям, че е пълно с тарикатчета на дребно на всякъде из Бг. Живеем в страната на ментетата просто ![sarcastic [smilie=sarcastic.gif]](./images/smilies/sarcastic.gif)
Не съм долен аз, параноик съмigeorgiev82 написа: 15.01.2026, 20:47:57Ееееееееее,ти колко си долеееенzloQQ написа: 15.01.2026, 20:32:42 Историята, тук някъде мисля помни и "лекуването" на светещи лампи по таблото с...лепенки...![]()
Последно промяна от zloQQ на 16.01.2026, 08:24:03, променено общо 2 пъти.
- The Hooligan
- Гараж: FreakOBoost
Смяна на масло в ЕТ
Аз пък се учудвам, как ТИ не си чувал за подобни случаи и сега се опиваш да изпереш имиджа на бг "майстора"
Работиш с толкова много сервизи и дилъри на части и имаш обратна връзка, а сега си в недоумение, как може хората да се съмняват?!?!?
Сигурно не си виждал обяви тук и там от разни хора да продават оригинално ОЕМ масло в оригинални туби с бандерола на половин цена. От къде са ги взели според теб?
Според теб, защо масово хората тъсят майстори за всякакви дейности, които да им свършат работа без да ги лъжат?
Разбери, че хората не са станали мнителни от самосебеси, а защото често се опитват да ги клатят навсякъде!
Не казвам, че това е масова практика, но мърша има навсякъде.
Знаеш ли, кое също се вижда?bega4kata написа: 15.01.2026, 22:08:55 За последно казвам. Това е нещо което се вижда. Безумно е да се прави!
Клиента да е платил пре скъпо, а майстора да му е сложил най-долнопробните филтри и масла. Щото нали трябва да се печели от всичко на макс! Ама ТИ сигурно и за такива неща не знаеш.
Смяна на масло в ЕТ
The Hooligan, Маджо, нещата се променят. Такива цигански работи са от преди 15-20г. В момента не зная някой от моите познати в бранша да прави подобни неща. Яко параноя те гони.
Като сложиш филтър Фиам, няма как да вземеш пари за ман. Това е същото като да не го смениш. ЕЛЕМЕНТАРНО се проверява и те хващат и си насран. Какви глупости пишете не мога да проумея.
Ако пък примерно сложа някой евтин боклук маслен филтър и клапана не държи добре и сутрин мотора изтраква за момент, нали човека ще дойде недоволен и ще попита защо така.
- The Hooligan
Смяна на масло в ЕТ
Мда..
Има моменти в които е по-добре да помълчиш.
Смяна на масло в ЕТ
Да, замълчи
Защото така както се изказваш, по добре замълчи, все едно някой ме е хвещал мен в подобни неща
Много на интересни взехте да се правите някои хора.
Дано не си имал това в предвид. Ако е така се извинявам.
- pavel31
Смяна на масло в ЕТ
Аз съм чувал лично тия легенди, че в еди кой си сервиз не сменяли маслото и ако трябва съвесем да съм честен: не вярвам. Те по сервизите умират за тази (както те самите казват) НАЙ-СЛАДКА работа. Масово искат само да сменят маслото и филтрите и да не се занимават с по-сериозни проблеми. Обаче, лично съм си патил от малоумните ремонтни процедури на даден официален сервиз (не е Шкода/Еуратек): еди коя си част не се сменя защото го няма в дебелите книги или сменят водна помпа и не сменят еди кой ремък защото и той така ... (Сами, знаеш за кой случай пиша). За да се докаже, че не са сменяли маслото трябва да пратиш маслото на лаборатория. Сигурно някъде, някога са се случвали такива шашми ама мамка му от толкова мнителност как заспивате + бонус въпрос: ако си мислите, че ви мамят се отива при сервиза (отговорника или там който е чорбаджия) и се говори с него?. По форумите тия теми са малко ... автомобилен фолклор според мен (като при рибарите).
Послепис: Винаги има лесно - сменяте сервиза ако не вярвате.
