Kodiaq 2021 FL впечатления.
Lemi_
Гараж: Kodiaq FL TSI 190 h.p.
Мнение от Lemi_ »
Някой да е получавал скоро актуализации по въздуха [smilie=sarcastic.gif] ?
rts
Мнение от rts »
Lemi_ написа: 11.12.2025, 19:58:15 Някой да е получавал скоро актуализации по въздуха ?
Точно тази вечер получих - някакъв ъпдейт на магазина в медията.
Lemi_
Мнение от Lemi_ »
Да, и аз приех нещо но не успях да проверя какво.
storm1st
Регистриран на: 03.07.2022, 12:31:09
Гараж: Kodiaq Fl 2.0 TSI, DNPA
Мнение от storm1st »
Lemi_ написа: 11.12.2025, 20:56:11 Да, и аз приех нещо но не успях да проверя какво.
1:1 :) . Актуализация на някакво приложение само мернах преди да цъкна .
Аз пък съм блокирал всичко и нямам такива терзания. [smilie=beee.gif]
martinp
Местоположение: Sofia
Мнение от martinp »
И при мен има ъпдейт, не бях ползвал колата 3-4 дена и днес излезе.
Мен друго ме изненада, от 2-3 месеца колата доста рядко, но все пак достатъчно че да направи впечатление, пали трудно. Преди беше по-рядко, сега по-често. Днес акумулатора толкова беше умрял, че бях сигурен че няма да запали.
И това е кола, на която старт-стопа е изключен от ден първи, и се кара в 90% от времето само на дълги разстояния.. Не знам що за боклук са сложили под капака. [smilie=fool.gif]
Мойта засега няма проблем, а те май са набори. Освен всичко друго, в последно време я карам веднъж седмично. Старт стопа и при мен е заглушен.
От друга страна, добре ще е акумулатора ако ще мре, да е в гаранция.
Stoyanov
Мнение от Stoyanov »
При мен при субърб също получих ъпдейт. Аз ползвам старт-стопа и се надявам ако се предава, да е по време на гаранция : ) Иначе при мен още няма признаци на нищо.
PT1982
Регистриран на: 17.10.2022, 10:23:12
Мнение от PT1982 »
А моята, за пръв път се заключи с ключа вътре…. Как стана , нямам обяснение….единственото , което ми идва на ум, е че ключът беше в яке и ако сигналът е намалял или прекъснат , някак си, от текстила….
Lemi_
Мнение от Lemi_ »
А отключена ли бе преди това? През багажника ли стана?
PT1982
Мнение от PT1982 »
Е, отключена беше… да , отключих я, отворих багажника, оставих каквото там имаше , отворих задната врата, метнах якето и затворих. Докато отворя предната врата, Макс 5-10 секунди, се заключи.
Никога преди това не се е случвало … винаги като я мия , на стотинки, оставям ключа вътре, за да не се прибират огледалата, години вече… батерията смених преди два три дни, това ми идва на ум
Lemi_
Мнение от Lemi_ »
Да се е притиснал бутона за заключване на ключа/не е невъзможно/
Интересно , как е отключихте?
От приложението става ли?
Извън града е хубаво да се носи и втори ключ.
PT1982
Мнение от PT1982 »
Ами имам още два ключа… отидох до града и взех резервен, добре че са 5-6 км
glorious
Регистриран на: 20.02.2024, 12:44:18
Мнение от glorious »
Аз скоро сменях масло и са ми зареждали акумулатора, взели едни 15лв...че и пластмасовия предпазител го няма.... [smilie=ireful1.gif] явно нещо не са мн читави...лятото беше паднал под 50% и ми наби някаква грешка. На моя пише made in Germany,май е Varta.
Първи сигнал за слаб акумулатор май е да не се включва start/stop. Така че наблюдавайте.
До колкото си спомням понеже са "много умни", не се зареждат всеки път като си в движение. Тоест ако пътуваш на дълъг път...и батерията е на 70% примерно - не зарежда. После караш 20 дена градско и той не може да се зареди...и проблем...
glorious
Сутрин, а сега и вечер като е студено се чува нещо, ролка ли е,ремък ли е?!?! На вас на какво ви прилича и да записвам ли час в ЕТ?
https://transfer.pcloud.com/download.ht ... 7dNyQ8lfJy
Обратно към “Kodiaq Mk1”
