Първи впечатления от О4 FL !
gencho01
Регистриран на: 21.02.2022, 21:09:19
Местоположение: Разград
Гараж: Skoda Octavia 4, 1.5 TSI 6M Combi; VW Golf mk3 GT 1.6
Мнение от gencho01 »
димон написа: 26.11.2025, 19:17:49 Асистентът за дистанция няма видомост,
Това обикновено го прави при сняг, понякога при дъжд, вероятно и при мъгла. При движение като се обдуха от струята датчика в решетката, грешката изчезва.
По-нагоре се кометира подгрев на волан.
Понеже имам подгрев на пръскачките на чистачките се сетих, че не съм срещал информация кога се включва този подгрев и дали е при определени външни условия или ако се включи подгрев на задното или предното съкло например.
Някой има ли представа?
FaKeR
Мнение от FaKeR »
Виж си в ръководството. При Камик например подгрева на пръскалките се включва с този на страничните огледала.
gencho01
Проверих, конкретно за пръскачките пише "В зависимост от оборудването на автомобила дюзите за миене на предното стъкло могат да се отопляват автоматично."
Просто не са ясни условията за функциониране. Става ясно, че е автоматизиран процес.
По принцип мога да живея спокойно и без да го знам, просто попитах от любопитство
[smilie=pleasantry.gif]
Някой знае ли какъв е алгоритъма за миене на фаровете? При първоначално пръскане ги мие (и то доста силно!) но после в следващите 2 ~ 3 минути (да речем дори 5 минути) колкото и да пръскам по стъклото, фаровете вече не ги мие. Явно е направено за да пести течност, но на време ли ограничено? Не съм забелязал кога ще започне пак да ги мие.
gencho01
ba7ka7a написа: 27.11.2025, 12:20:01 Някой знае ли какъв е алгоритъма за миене на фаровете?
Условието е фаровете да светят и да се пусне измиване на предното стъкло. Пръскалките на фаровете се активират на 1-во и след това на всяко 10-то минете на предния прозорец. След гасене на колата алгоритъма започва от начало. Интервала на броя миене на фаровете (наприемр на 1-во и на 4-то) може да се промени в сервиз на Еуратек (верояно и от човек, който може да работи по софуера).
Това е по ръководство.
Аз като си поръчах пръскалки на фаровете живеех с мисълта, че се включват с отделен бутон, а не, че са свързани с миенето на предния прозорец [smilie=sarcastic.gif]
но свикнах, че понякога се омазва цялата предница, а всъщност искам да си измия само прозореца [smilie=sarcastic.gif]
Това за всяко 10-то миене не го знаех. Мерси!
Иначе и при мен има пяна по калниците като спра.
димон
Местоположение: Казанлък
Гараж: Octavia 4 FL TDI
Мнение от димон »
ba7ka7a написа: 27.11.2025, 12:31:50 Това за всяко 10-то миене не го знаех. Мерси!
Но винаги след първо палене след престой започва пак с фарове и стъкла, ако са пуснати светлини. (някакви)...все едно е първи път. После след 10то миене пак.
Ясно. Не го знаех, но забелязах че пръска веднъж. Старата кола миеше фаровете на всяко пръскане и 6.5 литра казанче го дърпаше стабилно.
gencho01
О4 префейс на едно миене пръска два пъти, казанчето е 4.7 литра, на О4 без пръскалки за фарове е 4.0 литра.
И установих, че като светне лампата за доливане вътре има още около литър, спрямо обема и количеството, което доливам
димон
Мнение от димон »
+1 исках да дам , но стана -1...по грешка...
И при фейса е тъй, 2 първи пръскания...
Последно промяна от димон на 27.11.2025, 20:44:57, променено общо 1 път.
димон, може да изтриеш грешната оценка
димон
Мнение от димон »
Как?
димон,
димон
Мнение от димон »
Абе, да се се смята за изтрита...!!! :)
Мнение от xektop »
Или спирате светлините или пускате на габарити и тогава пръскачките не работят.
Обратно към “Octavia IV”
