Попитай майстора?
- PRO
- Гараж: VAG PQ46 3T
- zzankov
- Местоположение: Враца
- Гараж: Шкода Октавиа 2001
Попитай майстора?
За 360лв,толкова.
- uboy
- Местоположение: В.Търново
- Гараж: O1 FL AGR 4x4
O2 FL BMM 4x4
S2 BMP
Попитай майстора?
Датчика за външна температура на О1 къде се намираше, че почна да ми пише -50 градуса?
Зад предната бронята, зад лявата решетка ли беше ?
- zzankov
Попитай майстора?
Там, но огледай кабелите. Лятото и при мен дефектира. Оказа се прокъсан кабел. Датчика рядко издава багажа.
- PRO
- zzankov
Попитай майстора?
Тука говорим за кабели на 15-17 години.
- uboy
O2 FL BMM 4x4
S2 BMP
Попитай майстора?
Ще огледам но май е датчик, защото от време на врвме захапва, но не рязко. Примерно седи на -50 и почва да вдига гадусите докато стигне реалната температура и то за около 1 мин я достига. Седи така и почва да пада към -50 пак, но не рязко а плавно. Предполагам ако дефвктираше кабеш щеше извднъж да пада на -50 и изведнъж да вдига до реалната твмпература според това кога прави контакт и кога не.
Попитай майстора?
На Октавийката престанаха да и действат и двата ключа. След 2 дена престой на паркинга.
Отключване от ключалката, пали от четвърт оборот, върви нормално, по таблото нищо не свети. Централното не действа нито от ключа, нито от бутона на ц. конзола. Конфорт функцията на джамовете не работи. Майсторе помагай!
- zzankov
Попитай майстора?
Ивайло,при мен беше по същия начин.Огледайте хубаво.Съдери шлауха и гледайте.uboy написа:Ще огледам но май е датчик, защото от време на врвме захапва, но не рязко. Примерно седи на -50 и почва да вдига гадусите докато стигне реалната температура и то за около 1 мин я достига. Седи така и почва да пада към -50 пак, но не рязко а плавно. Предполагам ако дефвктираше кабеш щеше извднъж да пада на -50 и изведнъж да вдига до реалната твмпература според това кога прави контакт и кога не.
stefan L написа:На Октавийката престанаха да и действат и двата ключа. След 2 дена престой на паркинга.
Дали ще да е нещо такова?
Попитай майстора?
Мерси Здравко, но днес няма да мога да пробвам, щото сайбията на Октавията е в движениеzzankov написа:Дали ще да е нещо такова?
- uboy
O2 FL BMM 4x4
S2 BMP
Попитай майстора?
zzankov написа: Ивайло,при мен беше по същия начин.Огледайте хубаво.Съдери шлауха и гледайте.
Ще огледам
Попитай майстора?
И в книгата с инструкции за колата го пише.
Попитай майстора?
Пуснах една диагностика и ралтата взе че се оправи.Абсолютно необяснимо!
Преди това пробвах с клипчетата - не стана. След диагностиката заключих с ключа, механично, и след това се сетих , че трябва да взема нещо от колата, натиснах бутончето и готово. Комфорта на джамовете работи, диодите на задния номер - също.![pardon [smilie=pardon.gif]](./images/smilies/pardon.gif)
- zzankov
Попитай майстора?
Аз не твърдя,че ще стане на 100%.stefan L написа: Преди това пробвах с клипчетата - не стана.
Миналата година си правих втори ключ,реших че искам сгъваем,като на Голф 4.
Обучихме го да пали,но бяхме объркали нужната електроника.Дойде ми новото дистанционно и по този начин го обучих да отключва.Интересното е,че лятото отказа от раз.Мерих батерията,3 волта.Пробвах пак по този начин и става.
Не знам как е при О2,но оставам с впечатление от мнението на bega4kata,че е подобно.
- zzankov
Попитай майстора?
Момчетата, с каква грес се смазваха водачите на спирачките?
Имам усещане, че не са наред.
