Попитай майстора?
Попитай майстора?
Специален по-здрав за производителя на кабели!
Попитай майстора?
За 360лв,толкова.
uboy
Škoda Photo
Местоположение: В.Търново
Гараж: O1 FL AGR 4x4
O2 FL BMM 4x4
S2 BMP
Попитай майстора?
Мнение от uboy »
Датчика за външна температура на О1 къде се намираше, че почна да ми пише -50 градуса?
Зад предната бронята, зад лявата решетка ли беше ?
Попитай майстора?
Там, но огледай кабелите. Лятото и при мен дефектира. Оказа се прокъсан кабел. Датчика рядко издава багажа.
Попитай майстора?
Пак ли кабелите бре? Да си видят поздрава по-горе!
Попитай майстора?
Тука говорим за кабели на 15-17 години.
uboy
Škoda Photo
O2 FL BMM 4x4
S2 BMP
Попитай майстора?
Мнение от uboy »
Ще огледам но май е датчик, защото от време на врвме захапва, но не рязко. Примерно седи на -50 и почва да вдига гадусите докато стигне реалната температура и то за около 1 мин я достига. Седи така и почва да пада към -50 пак, но не рязко а плавно. Предполагам ако дефвктираше кабеш щеше извднъж да пада на -50 и изведнъж да вдига до реалната твмпература според това кога прави контакт и кога не.
Попитай майстора?
На Октавийката престанаха да и действат и двата ключа. След 2 дена престой на паркинга.
Отключване от ключалката, пали от четвърт оборот, върви нормално, по таблото нищо не свети. Централното не действа нито от ключа, нито от бутона на ц. конзола. Конфорт функцията на джамовете не работи. Майсторе помагай!
Попитай майстора?
uboy написа:Ще огледам но май е датчик, защото от време на врвме захапва, но не рязко. Примерно седи на -50 и почва да вдига гадусите докато стигне реалната температура и то за около 1 мин я достига. Седи така и почва да пада към -50 пак, но не рязко а плавно. Предполагам ако дефвктираше кабеш щеше извднъж да пада на -50 и изведнъж да вдига до реалната твмпература според това кога прави контакт и кога не.
Ивайло,при мен беше по същия начин.Огледайте хубаво.Съдери шлауха и гледайте.
stefan L написа:На Октавийката престанаха да и действат и двата ключа. След 2 дена престой на паркинга.
Дали ще да е нещо такова?
Попитай майстора?
zzankov написа:Дали ще да е нещо такова?
Мерси Здравко, но днес няма да мога да пробвам, щото сайбията на Октавията е в движение :)
uboy
Škoda Photo
O2 FL BMM 4x4
S2 BMP
Попитай майстора?
Мнение от uboy »
zzankov написа: Ивайло,при мен беше по същия начин.Огледайте хубаво.Съдери шлауха и гледайте.
Ще огледам
Попитай майстора?
И в книгата с инструкции за колата го пише.
Попитай майстора?
Пуснах една диагностика и ралтата взе че се оправи.Абсолютно необяснимо! [smilie=pardon.gif]
Преди това пробвах с клипчетата - не стана. След диагностиката заключих с ключа, механично, и след това се сетих , че трябва да взема нещо от колата, натиснах бутончето и готово.
Log-SKODA 12-03-TMBCE21Z972037179-184750km-114798mi.pdf
Комфорта на джамовете работи, диодите на задния номер - също. [smilie=pardon.gif]
Попитай майстора?
stefan L написа: Преди това пробвах с клипчетата - не стана.[smilie=pardon.gif]
Аз не твърдя,че ще стане на 100%.
Миналата година си правих втори ключ,реших че искам сгъваем,като на Голф 4.
Обучихме го да пали,но бяхме объркали нужната електроника.Дойде ми новото дистанционно и по този начин го обучих да отключва.Интересното е,че лятото отказа от раз.Мерих батерията,3 волта.Пробвах пак по този начин и става.
Не знам как е при О2,но оставам с впечатление от мнението на bega4kata,че е подобно.
Попитай майстора?
Момчетата, с каква грес се смазваха водачите на спирачките?
Имам усещане, че не са наред.
