Прискърцване на шофьорската седалка и виене от волана!.
- димон
- Местоположение: Казанлък
- Гараж: Octavia 4 FL TDI
https://www.briskoda.net/forums/topic/4 ... mVQU8yuy3Q
Намерих същия симптом в briskoda.net
Лечението било да вдигнеш седалката максимално напред, до волана и после да се върне до желаната позиция.
Утре ще пробвам !!!
Утре ще пробвам !!!
Да не му скърца някоя тазобедрена ставаcoverdale написа: 20.11.2025, 18:42:00 димон,
Димо,Димооооооо!Проблемът не е в колата а в задкормилното устройство и ЕГН-то му!![]()
Не дърпай дявола за опашката.
- димон
Що бе, вие като нищо не чувате и се примирявате не мисля, че сте нещо по- здрави и нормални.
Дал съм един чувал с пари и не мога ли да се накефя на нескърцане и нечукане при палене. Да не ти капе масло от колата и т.н.
Явно съм кърък и все при мен се появяват негативите.
Благородно ви завиждам за лотарията, че са ви се паднали перфектните коли!
Ай ,Наздраве, време е!!?
- Lemi_
ама българи...
Един българин - хайдутин, двама българи - сговорна дружина, трима българи - чета с предател.
Ай
, време е ! ![sarcastic [smilie=sarcastic.gif]](./images/smilies/sarcastic.gif)
Ай
, време е ! I ask you to judge me by the enemies I have made
- Bobeca
- Гараж: Бял комбиниран уред
Чичо Roomster 1.9 TDI BSW
Това с облегалката ми се случва и на мен! Пропуснал съм, че има такъв проблем и реших, че полудявам. Питах и жената и тя на два пъти ми отрича да я е пипала, даже ми се чуди от кога карам толкова полегнал!
Иначе хората ме питат защо слушам музика толкова силно в колата. Аз ни скърцане, ни тропане чувам!![sarcastic [smilie=sarcastic.gif]](./images/smilies/sarcastic.gif)
- audiman
- Регистриран на: 17.04.2017, 16:19:13
- Местоположение: Разград
- Гараж: Skoda Octavia 1U5 1.9 TDi ASV,
Skoda Octavia NX5 2.0 TDI 7DSG Комби
Аз го имах този проблем. Оправиха я гаранционно в ЕТ Варна.димон написа: 20.11.2025, 16:22:18 Забравих да споделя за още един лек проблем на седалката . През ден или почти всеки ден се налага да си повдигам леко облегалката нагоре. Полягва назад постепенно . Въртя врътката за да се прибера към волана.
Други с О4 забелязали ли са това нещо ?
- Fab
- Регистриран на: 30.09.2019, 14:23:40
- Гараж: 2.0 TDI 150
Може ли да споделиш какво направиха?
При мен също го има, макар и да не е твърде досадно - от време на време се налага да я вдигам по малко.
- strazhara
- Регистриран на: 17.11.2016, 16:14:08
- Местоположение: Монтана
- Гараж: Шкода Октавия 1, 1.9ТДИ, ASV110к.с. 2002г. 5скорости
Това от сервото на ел. кормилната рейка и аз го чувам. При мен също чувам и при всяко отваряне на вратите първоначално отпред пред радиатора ламелите как се тестват в какво положение са (радиатор шутер)димон написа: 19.11.2025, 20:11:55 Щях да си мълча, но не се стърпях.
Става дума за следното - при завой л/р , при спряно радио и гладък асфалт, с летни гуми, се чува леко скърцане на шофьорската седалка. Чува се отдолу и ляво на шофьора. Само в момента на завиването , когато имаме обратно ускорение от траекторията. Като спра на място и се мъча да я усуквам (седалката) не се чува. О4 FL. Някой чува ли или е само при мен.
Другото нещо , при пълна тишина , запален двигател чувам сервото на кормилото как помага... Звук от електрическо подпомагане. Нещо като леко виене при въртене на волана на място или мн. малка скорост...
Друг чува ли тези звуци , не са натрапчиви, но лекичко дразнят...
- димон
Баси, и ламели ли имаме ? Едно време Москвича ( 412) имаше и се дърпаха с ръчка при студено време .
Утре ше проверя !
Казвахме им жалюзи.
Утре ше проверя !
Казвахме им жалюзи.
- димон
Аз друго имах предвид . Като не завиваш няма шум.
При мааалко по - рязък завой се чува скръъъъц отляво долу . При завършване на завоя се чува "прибирането" на нещото с "обратното" скърцане.
Може да не е сякаш седалката. Смазах всички релси и ролки. Продължавам слухтенето, после ще споделя !!!
Може да се усуква купето и да е някоя кора...или уплътнение на вратата.
- Taratajki
Това със падането на облегалката и аз го имам.
Залепих две лепенки една срещу друга и за 5-6 качеания и слизания пада 2 вдлъбнатини на врътката
Ебаси как го обясних
Но нямам време да оставя колата в ЕТ да я оправят.
За скърцане при завой.... освен гумите чат- пат, друго не скърца![pardon [smilie=pardon.gif]](./images/smilies/pardon.gif)
- димон
За облегалката намерих решение.
Слагаш лявата длан на въртока за регулирането, не въртиш, само я усещаш. Правят се няколко тласъка с гърба към облегалката и се усеща леко помръдване на ръчката.Когато се усети , че се помръдва назад, я завъртам леко напред докато спра да усещам помръдването. После няма проблем . Седи и не мърда ...
Мен такива работи ме не дразнят, дразнят ме излишни звуци, които нямат работа там.
Туй, че се мръднала облегалката врътваш и готово, обаче, ако нещо се чува и не се знае от какво е ....е Друго .
- Lemi_
+1
Пружината вътре се деформира/разпъва с времето и трябва да се донатегне ръчно.
Същото е и с максимално напред облегалката и нятягане въртока на макс /без чупене/
Последно промяна от Lemi_ на 02.12.2025, 22:14:35, променено общо 1 път.
- strazhara
Усилвателя с ел.двигателя на ел.рейка се намира по-вдясно и аз от там го чувам, най-вече. Това го чувам най-вече при бавно тръгване и маневриране на паркинг. После никакви проблеми.димон написа: 02.12.2025, 19:16:38 Аз друго имах предвид . Като не завиваш няма шум.
При мааалко по - рязък завой се чува скръъъъц отляво долу . При завършване на завоя се чува "прибирането" на нещото с "обратното" скърцане.![]()
