Смяна на акумулатор - какъв?
Манев
Мнение от Манев »
В последно време Старт/Стопa взе да не се включва внаги.
Като минавах на ГТП (на 6 години стана колата) и ги накарах да го смерят.
Казаха ми всичко е наред, карай спокойно, пази бележката, догодина пак ще го мерим да видим как е.
Бутнах бележката в джоба спокоен.
В последствие гледам аз бележката BAD & REPLACE
Викам си ще го сменям, дай да видя цените в ET - шок и ужас
Иначе акумулатора е това и не е 740EN както са го писали в теста, а 700EN, така че е на 78% не на 73%.
Гледам цените на EXIDE, на VARTA, на всякакви други - ами към 250-300 лева вървят.
Не знам защо в ЕТ цените са пак толкова ама в евро???
За сведение в Чехия цената е нормална след намалението:
https://eshop.skoda-auto.sk/en_SK/car-b ... 00915089AC
Та на въпроса, ако взема EFB 70ah, примерно пак на EXIDE, той вече е 760EN, ще му трябва ли препрограмиране или важното е да е EFB и 70ah?
Смених на фабията EFB Exide на 7+ години с AFB MOLL с леко по голям капацитет. Просто Exide с точните параметри беше необосновано двойно по скъп [smilie=sarcastic.gif] Plyg and play, не съм барал нищо. Миналата година подобно беше и с октавията.Като при нея го смених може би малко прибързано, но предвид, че с колата се ходи и зад граница доста често, не ми се рискуваше. Само ги размених и никаква драма.
само сменете номера, за да го приеме като нов
Но като се влезе така и така ....пък напишете и характеристиките точно :)
Пък и нищо да не бараш паk яма проблем както каза @Taratajki
Манев
Мнение от Манев »
Мернах преди седмица един AFB MOLL в един Мразко :)
Манев написа: 21.10.2025, 10:46:31 В последно време Старт/Стопa взе да не се включва внаги.
Привет
Оборудвал съм над 40-50 форумни коли с MOLL - няма нито една рекламация за момента.
329лв е цената за AFB самообучаващ се с 36м гаранция.
76Ач и 760 стартов.
Произведен септември 2025.
Карат по 5+ години без грижи.
Държа да отбележа, че и тук както с гумите и маслата - важно е къде, как и за какво се ползва даден автомобил.
И опциите са мноооого.
Поздрави
Bobeca
Škoda Photo
Гараж: Бял комбиниран уред
Чичо Roomster 1.9 TDI BSW
Мнение от Bobeca »
ЦецоNOL написа: 21.10.2025, 15:00:51 самообучаващ се
Цецо, я кажи какво ще рече това самообучаващ се? Има електроника и праща инфо на колата какво и слагаш, или?
Bobeca написа: 21.10.2025, 18:12:55Цецо, я кажи
Последно поколение за автомобили със Старт - Стоп системи.
AGM->EFB->AFB
Не е нужно колата да се обучава за него.
Всичко гасне по таблото , ако не веднага, то след първите няколко метра .
В много редки случаи изисква изтриване на грешки с ВАГ - Ком.
В Петък сложих 96Ач AFB на 22 годишният Олроуд , макар да изисква 105-110Ач и няма старт стоп.
Просто за нуждите е ОК.
Така беше и със Саманта - рядко каране - 105-110Ач по книга , аз си я карах с 95Ач АГМ в случая.
Много ефективни акумулатори са AFB и най-важното НОВИ като производство.
ЦецоNOL написа: 21.10.2025, 20:53:46 Всичко гасне по таблото , ако не веднага, то след първите няколко метра .
То какъвто и да сложие е същото. Всичко гасне по таблото след няколко метра.
Манев
Мнение от Манев »
bega4kata написа: 22.10.2025, 10:00:53 То какъвто и да сложие е същото. Всичко гасне по таблото след няколко метра.
Това какво ще рече?
donci
Местоположение: Видин
Мнение от donci »
Манев написа: 22.10.2025, 10:21:31 Това какво ще рече?
Понеже сваляш стария акумулатор и като сложиш новия, на таблото почват да светят лампичка за това, лампичка за онова... [smilie=sarcastic.gif]
Като покараш малко и почват да гаснат една по една.
Манев
Мнение от Манев »
Ясно.
Гледах едно видео и ми е интересно какво точно откача ето тук:
преди да свърже минуса (-). То не че преди това не му се опира в кламата, ама айде.
@ЦецоNOL гледах на сайта на moll (https://moll-batterien.de/en-gb/product ... start-stop), дават EFB с EFB да се сменя, а тези AFB били за AGM замяна. Даже пише да се кодират като AGM (FAQ секцията).
Гледах и спецификациите AFB https://moll-batterien.de/images/Produk ... 76_eng.pdf и EFB https://moll-batterien.de/images/Produk ... 74_eng.pdf и има разлики.
Искам да си го сменя сам без прекодиране и затова ми е малко "напрегнато", че в момента в колата би трябвало да е кодирано EFB+ или да не се филмирам толкова?
Това Цецо го е писал преди 3г.
Че Афб е новото агм. И аз от него го научих тогава.
Манев написа: 23.10.2025, 10:28:43 Искам да си го сменя сам без прекодиране и затова ми е малко "напрегнато", че в момента в колата би трябвало да е кодирано EFB+ или да не се филмирам толкова?
AFB и не пипаш нищо .
n_ivanov
Мнение от n_ivanov »
Преди година, когато ми сдаде акумулатора, всички системи и асистенти отказаха, таблото буквално стана коледна елха, не ми работеше отварянето и затварянето на огледалата, накрая даже и keyless-а беше на ръба да отключи/заключи. Дори и след като подадох ток и запалих, всичко си светеше. Отидох при Цецо и сложихме нов MOLL AFB, качихме се в колата и направихме едно кръгче, за да може колата да си го "обучи"/"кодира". Още с изминаването на първите метри, системите започнаха една по една да се активират и да изчезват от таблото и компютъра, като най-дълго време отне на адаптивният круиз контрол (около 3 километра), докато се обучи наново.
Нищо не сме кодирали или пипали физически, като до ден днешен не съм имал проблеми с която и да е система.
vv Skoda
Регистриран на: 28.04.2025, 08:25:49
Гараж: Шкода Супърб 3 2.0tdi
Мнение от vv Skoda »
И аз ще трябва да сменям акумулатор скоро и се чудя какъв да е. Сегашният е оригинален 70Ач, 700А. Моторът е 2.0 TDI, колата е Супърб 3. Не виждам да има място за по-голям, а предполагам, че в магазина като отворят каталог ще кажат, че трябва поне 74Ач. Така казаха за няколко други коли на приятели. Скобата, която държи акумулатора към стойката има 3 фиксирани позиции и сега е на последната. Ако се сложи по-голям няма да може да се сложи скобата. Дали ще откажат гаранция ако се сложи същият размер?
