Въпроси за Карок
Модел Yeti от 2009 до 2017
Karoq от 2017
Kamiq от 2019
danibo
Регистриран на: 19.03.2025, 12:22:15
Гараж: Skoda Karoq 2025 1.5 TSI 6m
Въпроси за Карок
Мнение от danibo »
А пробвахте ли да разкачите/забравите телефона .,Пробвано,не се оправя.Писах на Шкода да видим те какво ще кажат по въпроса
tahumbata_2
Регистриран на: 25.01.2025, 22:08:14
Въпроси за Карок
Мнение от tahumbata_2 »
А някой с Carplay да има проблем при Waze, където като кажеш гласово дестинацията, остава на ектрана каквото е разбрало, но не се появяват предложения с откритите места? Това се случва от може би месец при мен и при Фабията, на моя и на телефона на жената. Веднъж като се напише на клавиатурата, и после гласовото търсене изведнъж се оправя. С OS 26.0.1 сме и двамата, но проблемът почна точно от преди да минем на 26-цата...
krachunov
Въпроси за Карок
Мнение от krachunov »
Waze е супер бъгаво последно време. Впечатления от андроид ауто. Давма маршрут, зависва и цикли. не скрива предлаганите маршрути. Викам нещо от телефона ми бави, да ама не. Мапса бачка безотказно
danibo
Въпроси за Карок
Мнение от danibo »
Аз писах на Шкода и техния отговор е
I) Perform factory reset in infotainment settings
II) Enroll your account in the vehicle
III) Reboot the infotainment panel by press & hold power button for approx. 15 sec.
IV) Retest the behavior.
Не съм пробвала, защото не мисля, че пролбема е при мен, а явно нещо с Адроид Ауто.Съобщенията за зареждане на телефона, започнаха след ъпдейт на Skoda Conect и са само при потребители с Android=Не че е нещо съществено, но е дразнещо да се показва при всяко палене.Ако някой успее , да го оправи, да сподели.
Въпроси за Карок
danibo написа: 15.10.2025, 16:08:09 Съобщенията за зареждане на телефона, започнаха след ъпдейт на Skoda Conect
Аз нямам активиран Skoda Connect, нито имам апликацията на телефона си, но и при мен се появи съобщението за батерията на телефона. Медията ми също не е ъпдейтвана (поне така си мисля). Проблема е в телефона/андроида според мен.
krachunov
Въпроси за Карок
Цецо75 написа: 15.10.2025, 16:13:59 Проблема е в телефона/андроида според мен
И аз залагам на андроид ауто версия
Lemi_
Гараж: Kodiaq FL TSI 190 h.p.
Въпроси за Карок
Мнение от Lemi_ »
danibo написа: 13.10.2025, 13:46:06 OctavianNot
ще пробвам, но проблема го има и при други потребители,снимката която качих не е моя , на колеги от Англия, но и при мен е същото.И при тях проблема е след ъпдейт.Ако някой успее преди мен , нека да даде сигнал.
Пак от Англия:
Issue solved: The Battery Optimizer on my phone was interacting with Android Auto at start up. Turning off Power Saver on my phone and then waiting to turn it back on after the car is started and the phone is connected bypassed the message.
Fenix
Регистриран на: 11.09.2025, 15:40:00
Гараж: Skoda Kamiq 2025, 7DSG/1,5/150/TSI
Въпроси за Карок
Мнение от Fenix »
Цецо75 написа: 15.10.2025, 16:13:59 Проблема е в телефона/андроида според мен.
Абсолютно. При мен няма подобен проблем и не е имало. Не е имало и ъпдейт при Камик.
Въпроси за Карок
Lemi_ написа: 15.10.2025, 17:40:45 Пак от Англия:
Програмистите ще затрият света [smilie=fool.gif]
Събрали се хирург, инженер и програмист и започнали да спорят чия професия е най-стара.
Хирургът казал:
- Моята професия е най-стара - нали Господ е създал жената от реброто на Адам!
Инженерът отвърнал:
- Да но нали преди да създаде човека, Господ е изградил света от хаоса!
Програмистът се облегнал се назад, подсмихнал се и казал:
- А кой според вас е създал Хаоса?
tahumbata_2
Въпроси за Карок
krachunov написа: 15.10.2025, 17:17:41
Със сигурност в от Андроид ауто понеже на Кар плей такива съобщения няма.
danibo
Въпроси за Карок
Мнение от danibo »
Пак от Англия:
Това проработи!Благадаря!
krachunov
Въпроси за Карок
Интересно видео със съпоставка на паркетници. Карока не лошо се представя
Karykoff
Гараж: Karoq 1.5 TSI, ръчка
Въпроси за Карок
Мнение от Karykoff »
Докато чакам Каручката разглеждам ралзични аксесоари, протектори и т.н.
Някой може ли да ми каже какви протектори ползвате за лъскавото черно/пиано лака/блак-а и за Amundsen-a?
Натикал съм от Алиекспреса разни протектори, но например не мога да намеря нищо за защита на покритието около скоростния лост при ръчката. Има за автоматика, но за ръчка не намирам. Някакви варианти има ли? Типовете, които фолират коли дали фолират и интериорни компоненти?
Протектор на централния дисплей/километраж слага ли се или не е препоръчително заради анти-блясък поркитието? Някъде четох, че при смяна на протектора там може да падне част от това покритие и да стане грозно... Общо взето какво е хубаво човек да има предварително, за да може да го пльосне когато колата пристигне.
Друго питане - понеже за джанти сега не ми се даваха 2500-3000 k и избрах 17ките без аерокапаците. Видял съм размерите в Wheel-Size.com и търся прилична 18-ка за лятото из olx. Някакви предложения да имате, кое седи добре, съвместимост, от кои марки/модели да търся и т.н. Например заглеждам от Тигуан тези:
Има ли някакви заигравки покрай датчиците за налягането и т.н. при избор на джанти извън тези на Шкода?
наздраве
Цецо Тодоров
Регистриран на: 04.01.2021, 22:37:16
Гараж: Skoda Karoq MY25 1.5TSI 150hp 7DSG
Въпроси за Карок
Мнение от Цецо Тодоров »
90% от студиата за фолиране могат да ти фолират всичко в интериора.Единствено на мене ми казаха ,че не фолират дигиталното табло.Относно джантите- нямат датчици,а взимат информация през гривните на АБС-а, и като отчетат разлика във оборотите на някоя гума писка на таблото.Няма TPMS датчици.Поне при мене(Karoq SportLine+).Няма да имаш драми като смениш джантите.
yancho71
Регистриран на: 18.04.2017, 10:59:30
Гараж: Skoda Karoq FL, 1.5 TSI, 150 hp
Въпроси за Карок
Мнение от yancho71 »
Виж това може да е от полза.
https://www.aliexpress.com/item/1005004 ... pt=glo2deu
Успех с чакането.
